远到无呵
发表于 2005-10-23 02:36:00
家庭影院装修注意事项
$ F g4 P- x1 n' n. J* |5 ^ }( h4 }5 y
看到很多YUYU装修的图片,感觉在电视、家庭影院音箱装修、布置方面,有些经验还是值得大家借鉴的。6 S! j$ t. J; p' ^+ F# Z
1)电视:很多YUYU把电视吊得比较高,在观看的时候会很不舒服。正常来说,看电视时,眼睛应该高于电视屏幕的中心点,基本上与屏幕上边等高,或者略高于屏幕上边。如果太高,那么就要仰着脖子观看,很容易疲劳,并造成颈部损伤。即使您把头靠在沙发上,一样很难受。合理的高度是多少呢?以身高168CM(男性平均身高)、37英寸的电视为例,电视柜高度不要超过45厘米。考虑到家里会有小孩、女性(平均身高158CM),30-40厘米比较合适。
' q* \9 `5 S; `0 p2)家庭影院的布置。: t, r& C0 a. C2 e1 b, y
家庭影院音箱一般有2种:5.1声道或者7.1声道。5.1声道为2个前置主音箱、1个中置音箱、2个后环绕音箱,另外那个0.1声道为超低音音箱(低音炮),摆放位置比较任意。前置、中置、超低音不需要预埋线路,但中置音箱要放在电视柜的中间位置,必须考虑尺寸。后环绕需要预埋音箱线。预埋时,国产的线材比较好的是上海的华敏(华真线),环绕箱安装高度要在1.8米左右,线材还要预留2端各1.5米左右作为机动。但比较小型的环绕箱才能挂得上墙壁,比较大的必须用支架,高度在120CM左右就够了。7.1声道则是在5.1的基础上,多加了2个侧面的环绕,要使用次时代功夫,现在还比较贵。侧环绕也要预埋线路,但要看客厅的布局,是否有墙壁来走线。客厅面宽如果低于4.5米,建议就不要考虑7.1了,实际上,5.1的效果已经很好了。7 B/ W4 v# M* Y' j6 e4 \' \! P
# X$ _% Y1 b) ~0 [6 u
家庭影院音箱什么比较好?这里面文章很多。商场里面那些名牌,价格高,外观漂亮,但音响效果往往不怎么样。建议大家可以去和祥西与湖北西路的交接出的联邦礼品城,那里有音响城,或者电子城2楼也有1家。比较好的音箱品牌有:国产的惠威、惠普、何氏灯,外资的B&W, Dali(达尼),尊宝,乐富豪,KEF,意力,燕飞利士,劲浪,美声等。8 ]9 j$ M% b9 _7 Y# \' G/ Y7 X* N$ c
家庭影院功放,则一般还是国外品牌的比较好些,比如天龙,雅马哈,马兰士,安桥,先锋等。国产的天逸等也不错。9 K% i; H3 j1 z. t
! h% G+ ~, W4 k+ D) J! ?, f0 o w
家庭影院装修还要注意投影的线路预埋。目前投影仪已经不算贵,比很多液晶电视还便宜。投影仪预留个投影的支架(搁板),或者在墙上挖个洞,或者吊装。高度上,要配合投影的尺寸。如果用隔板,一般高度应该在2米左右,要看具体机器参数而定。投影仪的预埋信号线需要哪些呢?一般最好安装1-2条HDMI高清线,1条色差线,1条S端子线,如果要投有线电视,可能还要1条AV线。如果米不多,那么一条HDMI线、1条S端子线也够了。还有人喜欢把投影仪接上电脑,那就需要VGA线。但VGA线头比较粗,不好预埋,要么用剖开的线管,要么且算接头埋好后重新焊接,都比较麻烦。
4 _# c& L* T I! \2 ?1 j( R
( u4 V7 _4 Q7 V* m! g幕布一般来说,4.5米一下的可使用100寸的16:9的幕布,没有必要上120寸。空间更大的话,可以使用120英寸。幕布的下边离地在60厘米以下比较合理,40-60厘米都比较合适。100英寸幕布高度(124+黑边)在130CM左右。投影幕布都有安排上端黑布,一般在50-60厘米,很多是可以定制的。这样安装高度可以是130(100寸的幕布+40离地+50上黑=220CM左右。如果要吊装到天花板,就需要定制多一些上黑长度。7 o# D; N% ^+ v
, [0 l+ D c4 S在墙上挖洞装投影仪的话,要注意洞口不能太小。投影仪发热很厉害,一定要有充足的散热空间
0 k2 p* V0 T( M. i0 _1 i# n3 H* }
, E0 Q* k+ W, ?3 X% K, {1 T
R, }# W4 K3 D1 @7 p! t& E
% _. z# O* O2 e9 H) o4 G7 b投影幕布的安装:如果有吊顶,那么要预留线槽。以100寸为例,约2800X20X20。考虑到下面还有平板电视,开槽要距离墙面15-20厘米,要不然,投影幕布放下来,就要砸到电视了。0 S P# P3 D7 c4 J1 r2 A; n* e
电视插座预埋:原则上多多益善。电视上需要预留电源插座以及空白板。空白板用于环绕声信号线、投影仪信号线的引出。电源插座要考虑:电视,功放机,DVD,低音炮,如果HI-FI发烧友的话还会有CD。
' r2 H0 Y- e$ ?: v同时要注意不要把插座预埋到电视后面,这样遮住了,确实比较好看,但是你怎么插拔电源插头呢? |
