远到无呵
发表于 2005-10-23 03:31:00
隔音材料如何使用等问题
M( l; k( [. e6 l3 g
/ s& j7 I+ g. @. L8 l3 c一、将隔音材料直接粘贴在墙上效果如何?; F3 j9 ^$ G: A5 m4 E* J/ t" [
- S0 L0 v7 V% D5 w% Q3 G
对于这个问题的确不好回答,用在不同的墙体会有不同的效果。只有详细了解隔音材料的性能,才能发挥最好的隔音效果。& P! c" o! z: A3 R
1 D, Z) X7 Y8 X. I( q+ h( o二、在使用隔音材料之前首先你要考虑如下问题:
p' H: i5 t5 Y# g- B4 i
% J1 g7 U/ p+ U- g6 U; y( j1、你要使用在什么场所?
& S- u1 ^: K+ s2 W1 `* p- d
2 k% ]$ o0 E% J- |% Z根据不同的场所要选用不同的隔音材料,不是所有的隔音材料都是万能的,要根据不同的噪音传播途径,选择不同的隔音材料。
$ B/ Y7 B! g; u* K4 p; P3 f" t7 y6 y% w
例如对于中低频比较严重的场所(娱乐场所),不能只是简单使用一层隔音材料,这就需要针对使用环境进行设计,把每一个环节都处理到位,只有按照专业要求施工才能更好地处理好环境噪音。
) H0 b$ i( {1 T. ^; H9 p8 ~% M4 N& k! n4 H" G* H0 u: D
对于管道噪言而言,根据噪声的特性,一般情况下噪声都是由于空气摩擦导致的高频声,这样就可以选择隔音材料作处理。管道隔音,隔音材料具有明显的优势,该材料可以任意弯曲、裁剪。
8 [; S! B. e5 X& n0 ^4 I) N/ K
9 f L- D/ j2 D$ E$ K, A& r2、你是用在什么样的墙体上?
9 q" n1 [: k* r) R' ^5 r6 @6 y
* \* y3 w/ c3 ?& T) R对于面密度较高的墙体,隔音材料直接粘贴的效果不是特别的理想。如混凝土墙体,砖墙等等,如果是这样的墙体隔声量达不到要求时我们怎么处理呢?一般情况下可做双层墙体,同时使用不同厚度、材质的隔音材料,这样就可以避免吻合效应的产生,同时又能够避免同一种材料对于某一频率隔声低谷的出现。中间空腔部分又有很好弹簧效果,这样就形成了一个质量+弹簧+质量的隔声质量组合。这样的组合将会达到最理想的隔声效果。
# K' Y1 k; |' _3 v$ {0 F8 X& C3 ?+ v* f" J+ u0 n. L% K
如果是用在薄板等轻质墙体上,因为轻质墙体材料本身的隔声量较低,而且容易产生共振,粘贴隔音材料之后,隔音阻尼材料可以很好的抑制墙体的震动,同时隔音材料本身没有大的隔声低谷,因此在这样的墙体上使用效果也是非常理想的。1 e# m8 X; Q* ?
) T' ?1 B6 S; o P r3 t) [9 b E3 {3、使用过程注意事项
" n j) P# O: M" r0 x
; ^( ?3 T5 K; Y; h1 E- ~所有的隔音处理都要求密封,没有缝隙,如果密封的问题解决不好,就是用再好的隔音材料也是在浪费金钱。% F7 k+ \% t9 x. z1 `* y
