远到无呵
发表于 2005-10-23 04:01:00
高中低各频段音色特性表现简要说明
% G E8 Q" z6 N% u( P9 V) O7 V: |: Y# [1 K$ M, N
高音、中音、低音指的是声音的频率,就是每秒钟声波震动的次数,震动多少次就称为多少赫兹,符合Hz,人的耳朵不是仪器,要想准确判断频率不是很容易的事情,但可以慢慢练习,给你一张表,讲各个频率声音的特点:
$ _; |- d/ [" Z" p% M) W下面提供一张表,大家可以根据这张表来做一个初步的判断。 ) S. I* }# X) q" C( V3 o: v3 V
频率段(Hz)
& ]) z4 @+ i$ j; Q听感影响
8 ~9 v! B& ?7 j: p代表性的乐器 - M2 P% B: o2 f) ~4 K) o1 h: Q, ~# X
16k-20k
- e. A* A' k$ f; c+ p s8 `, ^5 a5 T$ v
这段频率可能很多人都听不到,因此,听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。
1 b, k0 t7 p( P电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音。 # h: v0 f$ n( l3 Q {& d
12k-16k
) s/ `) w, R4 s% A m5 z$ i. ~3 l( U
这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感,在后期处理的时候,往往会通过激励器来美化这段频率
; a+ }' a+ `/ u镲、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打击乐器的高频泛音
Y* x) q+ J- [( q9 D/ D8k-12k ' U/ {$ W* c$ o* r/ D
$ V2 w- h7 u# J3 M1 C
8~12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。 : [* ?3 f* {/ C1 @
长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器
' ~7 d; I4 [$ S4k-8k 0 v. D0 k0 ]; @3 T% P; p) l
7 {; I0 f2 Q; e; f% w
这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人身可能出现齿音。这段频率通常通过压限器来美化。
* `2 \& f/ z* e. N9 T) w8 u部分女声、以及大部分吹奏类乐器。 ( z4 p* ?0 h: x8 p- |# b6 U
2k-4k 8 W& |, L* ]- l& y3 E
1 r: ~) J; t8 Q# h
这个频率的穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1∽4KHz所以人耳对这个频率也是非常敏感的。如果空虚频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。如果这个频率成分过强了,则会产生咳声的感觉。2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。
) V/ r1 k% X1 A$ u O部分女声、以及大部分吹奏类乐器。 . R @; Y, N2 b
1.2k 8 R3 s/ E5 B, N
$ W% y) t; H: R Q% u
1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会使声音发硬 , n1 F9 c+ M& |# @& v/ l- E6 m
7 }/ `- |, z4 l5 N* ?' d1k " S" p5 T) ?# t! m- E; K4 A
1 kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。这是人耳最为敏感的频率。
* \' Q7 w: x! R- M# H3 c3 j0 r3 v Z6 `% b2 A/ j
800 . v- K4 \6 B: X
" h6 U, y5 x" x m3 q, c
这个频率幅度影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力;如果这个频率不足,音色将会显得松弛,也就是800Hz以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显;而如果这个频率过多了,则会产生喉音感。如果喉音过多了,则会失掉语音的个性,适当的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为"危险频率",要谨慎使用。
8 {/ L! U* P4 v [0 g8 H人声、部分打击乐器
6 r, i- v+ j- u' S/ a6 g8 l& f+ `300-500
" m' M: T8 M0 w5 G0 M) I5 s, b& E+ z9 z8 H- l! E9 g1 K* L
在300-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。 , n; s6 Z/ [( Q) B& z! u: s
人声
- j6 r: ]6 Z8 {! e# t" b4 z150-300
7 y9 D5 v/ X" V/ U6 d
4 q1 `" J A; ]2 ], K. Z8 X2 K& I这段频率影响声音的力度,尤其是男声声音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。 中国家庭影院网; M/ C \/ R& |! V, i: [
男声 . o, @; ]$ h" |; D
60-100
; L2 }# i# s& V# ?8 G) r" D, {' ]8 s2 u5 n _& {
这段频率影响声音的混厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强。如果这段频率不足,音色会变得无力;而如果这段频率过强,音色会出现低频共振声,有轰鸣声的感觉。大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器 - y: d: m! I, B6 u" m
20-60 , {7 A) k$ b- N( T: A- O
' J C- N) X7 h# _5 M+ O
这段频率影响音色的空间感,这是因为乐音的基音大多在这段频率以上。这段频率是房间或厅堂的谐振频率。这段频率很难表现,在一些HiFi音响中,不惜切掉这段频率来保证音色的一致性和可听性。
4 d" B/ ?. n* g: e( N% p' `1. 20Hz--60Hz部分 ( H: B3 ` A1 ]& ?' g S
这一段提升能给音乐强有力的感觉,给人很响的感觉,如雷声。是音乐中强劲有力的感觉。如果提升过高,则又会混浊不清,造成清晰度不佳,特别是低频响应差和低频过重的音响设备。 + W# a. H# g8 q+ a& L( J
2. 60Hz--250Hz部分
4 u6 |2 V7 _8 c这段是音乐的低频结构,它们包含了节奏部分的基础音,包括基音、节奏音的主音。它和高中音的比例构成了音色结构的平衡特性。提升这一段可使声音丰满,过度提升会发出隆隆声。衰减这两段会使声音单薄。 * P' _% O9 M( K" E0 `
3. 250Hz--2KHz部分
7 A7 M* K9 ~- ~* ?1 w这段包含了大多数乐器的低频谐波,如果提升过多会使声音像电话里的声音。如把600Hz和1kHz过度提升会使声音像喇叭的声音。如把3kHz提升过多会掩蔽说话的识别音,即口齿不清,并使唇音“mbv”难以分辨。如把1kHz和3kHz过分提升会使声音具有金属感。由于人耳对这一频段比较敏感,通常不调节这一段,过分提升这一段会使听觉疲劳。 ; s* ?% z c( y# S8 s% w* w: S
4. 2KHz--4kHz部分
# F6 Y% H, b: D. [$ ]- _, {- i4 D( I这段频率属中频,如果提升得过高会掩盖说话的识别音,尤其是3kHz提升过高,会引起听觉疲劳。
, X$ [2 Z( [0 B4 Y5. 4kHz--5KHz部分
( x$ ~& F; ?1 m% n# ]. \( W这是具有临场感的频段,它影响语言和乐器等声音的清晰度。提升这一频段,使人感觉声源与听者的距离显得稍近了一些;衰减5kHz,就会使声音的距离感变远;如果在5kHz左右提出升6dB,则会使整个混合声音的声功率提升3dB。 - e3 \6 x' c- }* E, l
6. 6kHz--16kHz部分
8 N; J- f6 ` {. C4 T9 b4 k, m+ e, }这一频段控制着音色的明亮度,宏亮度和清晰度。一般来说提升这几段使声音宏亮,但不清晰,不可能会引起齿音过重,衰减时声音变得清晰,但声音不宏亮。 |
