功放的作用便是把来自音源或前级扩展器的弱信号扩展,以推动扬声器放声。一套出色的音响体系功放的作用功不可没。
功放作为各类音响器材中的大块头,它主要是将音源器材输入的较弱信号进行扩展后,发生满意大的电流去推动扬声器进行动静的重放。因为考虑功率、阻抗、失真、动态以及不相同的运用规模和控制调度功用,不相同的功放在内部的信号处理、线路规划和生产工艺上也不尽相同。
汽车音响体系跟家用音响相同,运用功率扩展器才华使全部体系完好。假定是刚接触汽车音响的人,对于在汽车中也设备功率扩展器,乃至是设备多个功率扩展器,可能会觉得难以想象。这个要从汽车本身来讲开,因为汽车的电源电压一般只需14.4V,功率(P)=电压(U)x电流(I),最多能抵达4x55W。假定只用主机本身的功率扩展器,只能推动功率小的扬声器,并且音量开大就会失真,动静听起来生硬,短少弹性。人耳听觉是有极限的,其下限比所能听到的音量上限还要少,这个可解释为何动静在一开始时感触比照剧烈,渐渐会觉得微小下去。要让任何动静抵达最逼真的状况,对于如今技术还无法处理。挡风玻璃,内装饰,发动机以及车底盘和轮胎在路面行进时所宣告的噪音,对倾听环境构成不可忽略的影响。只能加装功率扩展器,才华处理低声压级和后级功率缺乏的缺陷,来重播音乐的全部信息。假定车用功率扩展器内部运用逆变电源,将电源电压前进到40V支配,功率也会随之得到前进,这么便可推动大功率扬声器。因为贮藏功率加大,前进音量就不会发生失真,音质有力且赋有弹性。尤其在推动大标准的低声扬声器时,低声区更加延伸,动静变得丰满,这么这个难题就能便利的处理。
实际上功放是高保真地恢复音频信号。我们来打个简略的比方,正本功放就比方复印机工作。为何要把这两个风马不相及的概念扯在一块,听我细心一一道来。它们的实质作用都是仿制某物,正如复印机能够把较小的纸张复印成较大的纸张。假定你去复印A4的纸张原件,那么你除了能够得到A4纸张的复印件,还能够得到A3或A1,乃至更大的纸张,新的复印件正本便是便是原件的扩展版,这个你自己根据需要能够去控制调度。功放活像复印机,复印件并非本源的原件。经过功放加工的信号便是原音频的恢复加强版,音量比源音频输入要大。它改动的只是音频输入的音量,而音色并无改动。假定它的音色也改动了.那么它的波长及频率也相应有所改动。对于此论题这篇文章将不做详细且有深度的论说。这个比方通俗易懂,恰如其分。如今,我想我们对于功放应该有了大致的知道。言而总之.车载功放便是把输入端(主机、CD播放机等等)的音频输入恢复扩展,一同使它抵达满意的强度,以至于能够带动喇叭工作。
功率扩展器的工作原理便是靠电压来控制电流通道的大小来抵达控制电流大小的目的。运用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为依照输入信号改动的电流。 因为动静是不相同振幅和不相同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流扩展倍数,运用这一点,若将小信号写入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔绝出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象变成三极管的扩展作用。经过不断的电流及电压扩展,就完结了功率扩展。而场效应管则是用栅极电压来控制源极与漏极的电流,其控制作用用跨导标明,即栅极改动一毫伏,源极电流改动一安,就称跨导为1,功率扩展器便是运用这些作用来完结小信号控制大信号,从而使多级扩展器完结了大功率的输出,并非真的将功率扩展了!它们是转化的电源功率,而不是对能量的扩展。以我们如今的技术我们仍是要遵循能量守恒定律的。 |
