SONY索尼3D投影机VPL-HW30ES使用报告_二手灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[新闻] SONY索尼3D投影机VPL-HW30ES使用报告
zidantou 发表于 2005-10-24 06:34:00
VPL-HW30ES并不是我测试的第一台3D投影机,所以3D影像对我来说早已没有了当初的新鲜感,好画面是理所应当的。但HW30的素质不止于此。它具有几乎令人致盲的高亮度,尤其是在我2.4增益特丽高能幕上,可达到夸张的550ft/L亮度!对于交替式信号输入的3D投影来说这一点特别有用。但这台投影机同时还有看极佳的黑位和超低的风扇噪声。风扇噪声标称22dB。我的声级计测不到那么低的噪声,但我的耳朵在距机身右侧的风道出口15cm距离外也几乎听不到声音。通常我总是坐在投影机的另一侧。投影机吊挂在我头顶上方。这种状态下根本听不到风扇的声音。良好的黑位和安静的风扇不止一次让我感到惊讶。我总是每天一早就来到我的家庭影院开始工作,当我试图开启投影机时,我发现从昨晚起它就一直没关过。没有任何迹象表明投影机是开着的—没有噪声且幕布上也没有光亮。这真令人印象深刻!# Q) r3 P  K0 ^6 u" f: g! L( k
+ n( n1 ^  f: _: l/ ~. U0 a. d; i( o
    >外观
8 h% }( E2 p  f6 `& U; Q% O        HW30看上去与我现役的VW60(或更早些时候评论过的vw9o,惊人地相似)只是个头略小。同样流畅优雅的黑色离光外壳看上去非常养眼。我的VW60是吊装的,我把VW30摆在高桌上,正好在VW60正下方,对准特丽110"高能幕(137cm x 244cm,16:9,增益2.4)正中,距幕布4m左右位置。VW60和VW90的安装设置不是很容易,因为对焦、缩放、水平和垂直偏移都得手动而非电动调整。对焦要调节镜头的外环,缩放要调节镜头内环。水平和垂直偏移要通过旋转投影机顶部的两个突出的小轮;如果调转安装方向调整就会方便得多,好在除非你移动了投影机,这些设置就无需再动。偏移调整特别有用,因为这样就无需用到会导致失真的几何失真校正电路。
6 |5 G0 O: o! `. x/ ^' p% Q        机身右侧中央是机身控制面板:一组四向导航链、一个菜单键、一个输入键和一个开关键。其下方是所有的接口:AC电源插座、HDMI,和2、模拟VGA, Y-Pb/Cb-Pr/Cr、RJ45 3D同步连接器、红外输入和用于遥控的RS-232连接器。有趣的是,没有复合视频输入。也许有人会说VGA和分量输入对于这么一款先进的投影机来说显得有点过时。不像VW9时巴所有的端口都隐藏起来,VW30的端口都暴露在外,就算是最粗的HDMI线也有足够的空间。
6 {2 X" N% z, h" B; [  B        先来澄清一些概念,所有的HDMI1.3传输线都支持3D蓝光碟所要求的带宽,HDMI 1.4增加了以太网和音频回输通道(如果你的音频是来自高清电视调谐器,你可能想把它送回影音接收放大器,在本例中显然不必)。对于HDMI先来说最重要的莫过于连接的可靠,不容易轻易从插座中拔出。但影音接收机和HDMI切换器必须被设计为能通过3D信号,无论其是否HDMI1.3。无论我的旧切换器还是索尼STR-DA5300ES AVR都不行,所以我把AVR换成了天龙AVR-431 1CI,仅用其前级部分。天龙处理3D信号非常称职(还有很多不错的功能,如内置数字广播调谐器和网络电台)。我尝试了数个HDMI切换器的3D能力,最后选择了Accell 4x4矩阵切换器。这玩意儿不一定是你最需要的,但如果你想要在一个复杂的家庭影院中控制不同设备到不同显示器间的路由,这就非常方便。注意,如果你的3D蓝光碟机有两个HDMI输出,一个就可以送到你的前级/接收机进行声音的解码,另一个可以直接送到显示设备。我在HW30的HDMI输入上碰到一个罕见的状况,以前从未在别的投影机上遇到过。HDMI的握手需要投影机在Accell切换器之前开启电源。但如果我把信号直接从天龙AVR送过来就没有问题。HDMI的握手是出名的古怪,索尼给出的唯一解释是HW系列投影机使用的是与我原来的vw系列不同的HDMI接收电路。$ i2 H2 V7 {# Y# L: v
        真遗憾,HW30没有像VW90那样配上超酷的自动镜头盖。它配有一个镜头盖,但如果你不经常使用的话,镜头很容易积尘。投影机仅有的一个用于遥控的红外探测器位于前方,但很灵敏,所以遥控器可以指向任何方向,通常是指向房间前方,就有作用。同时HW30没有内置3D同步红外发射器,如果你仅购买了HW30ES,你还需要一个分离式的3D同步发射器,还有3D眼镜。但如果你购买HW30AES这个型号.就会包括发射器和两副眼镜。根据说明书,这个6英寸长,半英寸直径,带个小底座的小管子应该安装在房间前部,面对观众(通过CATS网线连接)。但我把它安装在HW30顶部,指向幕布,工作也正常,但作用范围可能会有变化。
* h. A, x+ r. P! a0 i' L' O0 ^, h+ U    >技术
! m7 z; I( N# O. j        索尼VPL-HW30ES运用3片SXRD(硅基液晶反射显示器)面板。SXRD是索尼专有的硅基液晶(LCoS)技术的变种。每片面板尺寸为15.4mm,像素数 6220800。可以以240Hz刷新率显示1920 x1080像素的影像。过去的显示器使用60Hz刷新率,是1920 x 1080电视的标准。许多平板电视机早已将刷新串提高到60Hz的数倍以提供更平滑的运动显示,但直到最近这一技术才被应用到投影机。对于HW30来说,240Hz正是蓝光电影碟每秒24帧(fps)信号的10倍。而当工作于3D模式时,每个眼睛接收到120Hz信号,仍然是24f ps的5倍,且仍足够高到为其他60Hz视频信号提供运动平滑效果。为提供锐利和无像素点的影像,SXRD面板的像素间除低至0.2微米。和过去不同,我站在离幕布仅几十厘米开外仍  j# Z8 o. v: E8 S) b- B$ L
看不到像素点。
- R2 y7 U) ?* \3 C2 t        镜头为手动1.6倍变焦(f=18.7mm-29.7mm),光圈F2.5到F3.4。投射画面尺寸从40"-300"。灯泡是200W超高压卤策灯。. o6 s5 j0 s) Y( y( Q; _
    >遥控器
2 A: K  c% |5 c6 A' g7 H; g3 Q        遥控器和其他索尼最近的投影机相似。它长(254mm)而窄(51mm),单手握持手感平衡。最顶部3颗按键是背光灯(黑暗中看着舒适的蓝色)、输入(屏幕上会出现菜单,用上下键在4个输入中选择)和开机/待机。其下是一组9个按键用于选择图像模式;其中两个是用户自定义,但实际上所有的预设都可以修改。遥控器近中央部分是被内圈四向环形导航键包围的选择键。外圈键是选择菜单、复位和显示测试图。测试图键会调出一个绿色侧试图用于镜头调整。选择环下面是另一组9个按键用于直接访问图像调节功能(宽屏模式、运动强化、3D、色彩空间、色温、RCP,伽马校正、黑电平和高级光# c7 @& S  u# I8 e0 d2 V
圈)。最后,接近遥控器底部位置是3个+/-调节,用于锐度、亮度和对比度。这个遥控器是我用过的最方便的遥控器之一。按键允许直接控制许多功能而无需进入多层菜单。我尤其喜欢输入其控制的方式,而不是像早先的索尼遥控器那样需, @% F% v6 {# m) L1 M! ^( v) h
要我在各输入间进行循环切换。* c5 g: ?3 h" n  r3 P
    >菜单- H% q$ a3 [+ j4 p3 k/ A4 S/ D, Z
        莱单功能丰富,拥有多重选择和控制级别。但是布局合理,左边的垂直主菜单有7个图标,当光标移动上去时会显示详细说明。主菜单项目是图像(模式、复位、影院黑Pro, Motionflow、对比度、亮度、色彩、色调、色温、锐度和专业设置,有MPEG降噪、电影模式、伽马校正、色彩空间),接下去是高级图像菜单,内有RCP真实色彩处理)、屏幕(调整宽屏模式和过扫描)、设定(语言、散热、菜单位置等)、功能(扩展3D设置、通过HDMI控制设备的HDMI设置、自动输入、背景色)、安装(垂直梯形校正、画面反转、空白画面、面板对齐)和信息。索尼的信息菜单一直非常有用,会给出信号类型、信号信息(水平和垂直频率),另外还有机器型号、串码、内存数和灯泡计时。许多菜单功能如前所述可以通过遥控器上的按键直接访问。
- ^2 Z2 p3 `  C( ?5 a' h  {- f        投影机为输入信号预设了41种数据。当检测到输入信号,投影机自动切换到适合该信号的预设。特别是会自动调整频率和其他信号参数(相位、间距、偏移、垂直尺寸、水平位置、屏幕范围、过扫描、宽高比—称为宽屏模式等等)。; E+ I$ t' h, H$ m& |; ?7 \+ o
        许多菜单设置对于一般用户来说过于艰深,但会很受专业人员欢迎。举例来说,它具有8种伽马校正预设,还有一个“关闭”设定。还有9种色温预设(高、中、低1、低2和5种自定义色温,最后在安装莱单里还可找到面板对齐设定。利用这个菜单可以独立调整3个SXRD面板的位置以实现更好的对齐。在刚打开包装是我觉得面板对齐已经很出色,但既然可以进行调整,我还是进行了一点徽调。通常会有一个复位功能以防你搞砸。事实上菜单里有好几个位置可以进行复位,让你回到工厂设定。当具有多重调整的可能性和互相影响的设定时,这一点就非常重要。
& t0 h2 D2 j8 D$ W$ B     >3D眼镜) H( g& A* l5 j, u: Y
        电影和电视中的3维影像是通过生成对每个眼睛来说稍有差别的立体画面而形成的,这与我们实际生活中肉眼看到的情很相似。你可以通过轮流遮盖眼睛的方式自行验证,你会发现近处的物体差异很大,而随着距离渐远,差异越来越小。HW30使用主动式快门眼镜。它从应该放在房间前部的同步发射器接收红外信号(我发现如果放在投形机上的话。信号会从幕布反射),同步信号会告诉眼镜哪一侧镜头(左还是右)应该黑掉,于是只有一个眼睛能够看到画面。投影机侧面带有一个RJ453D同步接口以便通过CAT5(以太网)线连接同步发射器(网线不包括在包装内)。
$ k" X' Y1 n; i        在投影机的3D菜单中可以为眼镜设定4级亮度,从默认到最大。当3D眼镜的每侧快门打开时,动态灯泡控制技术会自动提高相应眼侧的画面亮度,以最大限度提升画面亮度和灯泡效率。眼镜比索尼过去的眼镜都更加轻薄.可以很容易地架在眼镜上。眼镜通过可充电电池供电,当5分钟检测不到红外信号时会自动关闭。眼镜右侧有一个很小的开关按钮。我不知道电池持续工作时间该有多长,但我在连续几小时使用后也没发现它会用光。随同HW30AES的3D发射器一同而来的还有两副眼镜。如需额外购买的话网购价是每副130美元。
, X* ]5 ~3 ?& Z0 R! m    >2D画质. s. w- N0 d: ^& E
         HW30开箱就有出色的2D画质。原厂设定的灰阶(色温设为低1)相当好。经过校正可以将dE偏差从低亮度到高亮度全部降低到小于4.9。开箱时的色温约在6100K,与推荐的D6500相差不远。校正后可以取得相当低的dE值。色域和为高清电视制订的Rec.709标准相去不远。在高级光圈设为1时.顺序对比度大约是1900:1。虽然索尼宣称的“动态对比度”是70000:1,但我在真实世界里的测试更加可信。' t' d5 _& ^/ V+ c' a/ a, G9 M
        如前所述,索尼为用户提供了大最的视频设定。我根据测几数据、用户手册推荐和肉眼实际观察设定了下面的参数:灯泡高(对于3D画面你需要所有的可用亮度)、红外is Auto 1( gives the best contrast ),光圈自动1(有最佳的对比度)、Motionflow和运动增强关闭(我没有发现任何额外处理的必要,运动相当流畅,且画面会更亮一点,、对比度90,夹度和色调都是50、色彩45、色温低1(如上所述,标称6500K.实际为6100K)、色彩空间正常(我发现没有调整的必要)、MPEG降噪关闭(没有必要)、F电影模式1(大多数情况下对电影和视识别都很出色)、伽马3(除了在极亮的部分,都是在2.2)。伽马在黑和白两端还可以调整,但我发现通常结果会更槽。我观看了各种类型的电视节目(如《危机边缘》、《豪斯医生》和《周六晚现场》)和蓝光碟(如《冰血暴》、《血迷宫》、《公民凯恩》、《星战》、《宾虚》),画质都极为出色。# ?+ P; {9 o: u
    >3D画质, c& p2 m. U. o3 z
        2D画质的评论就到此为止,毕竟这是台3D投影机,而3D画面也一样出色。我观看了各种类型的3D蓝光碟(《驯龙高手》、《卑那的我》、《天降美食》、《海洋世界》、《2010世界杯》、《生化危机:战神再生》、《舞出我人生》、《圣诞颂歌》、《大峡谷》、《阿凡达》、《创故记》、《绿灯侠》、《汽车总动员2》、《美国队长》及《Peter Gabriel: New Blood Live In London》)我很少发现鬼影,鬼影是一侧眼睛的画面被泄耳到另一侧眼睛而形成。事实上我只在《世界杯》中发现了鬼影,这个碟的画面还有运动抖动现象。《舞出我人生》同样有抖动,而且这两个碟都有一种“叠层”感,画面好像是居于两个不同距离的平面上。有一些碟具有流畅和可信深度的视野:《圣诞颂歌》(虽然非常暗)、《卑鄙的我》和《驯龙高手》。但最出色的还数《阿凡达》。它仍然是在任何场景都能给我最接近真实3D体验的电影。也许这是因为它是从一开始就以特殊摄影机进行3D拍摄的电影,并且卡梅伦导演在每一个细节都很用心的缘故。另外3部电形给我的印象真的也很深刻,它们是卡通电影或大最运用了电脑动画化技术,所以可以比较容易转化成3D。最近的电形效果变得越来越好,因为都是以3D摄制了。" ^1 _4 y) u, C
       HW30还有2D转3D功能。这不是大多数竞争对手都有的。因为有许多优秀的3D碟可以看。我在测试的最后才尝试了这一功能。让我惊讶的是它制造3D效果的能力相当好。大部分时间我把这个功能用于电视节目。新闻有了新的视角.虽然没有东西从画面中跳出来,但可以感觉到屏幕后有深度。我不知道索尼是如何做到的,但这很像魔术。对于那些制作品质“杯具“的3D电影来说这一功能是受欢迎的。
( @7 v) [% f3 _. E8 |        如前所述,鬼影是一侧眼的画面被泄庵到另一侧眼而造成,这是3D显示器的最重要性能指标之一(另一个是色彩。所有的眼镜都会改变色彩)。除了前面提到的两张碟,我没有看到鬼影。但这毕竟是主观的观察。Spears&Munsil已经发展出一种测试3D鬼影的方法,我从网上下载,并通过AV Foundery的Video Forge测试信号发生器进行观测(测试图将包括在该公司未来的3D蓝光测试碟中)。HW30在红、绿、蓝的溢出低到仅有0.25%.这是非常出色的结果。有一些显示器会达到非常糟糕的13%。我们还不能说溢出测试结果和现实中的鬼影有多大的相关性,但随着测试的显示器品种和软件数量的增加,这一局面会逐步改善。9 H& v7 L& t+ [
    >结论
4 w" \4 z2 t* p        我发现我爱上了索尼这台VPL-HW30ES投影机。除了令人头疼的复杂菜单设定不论,它能给出美丽的2D和3D画面。索尼已经对VW90以来的惨淡做出了大量改进,基本上都是增加通过遥控器直接访问菜单项方面的。我们注意到索尼是让视频工程师而不是市场部门来设计显示器,这一结果显示在对Rec.709HD色域的坚持和准确的灰阶校准上。另外它的设定很方便,这也值回很多票价。亮度输出相对VW90令人失望的3D模式有了巨大进步。而4000美元的媒体价格(实际价格会更低)会令许多竞争对手窒息。最后你要问自己的是,3D究竟是什么,我是否真的需要3D?目前为止唯一让我视神经起鸡皮疙瘩的3D碟只有《阿凡达》,而我认为它的2D画面也同样美丽(或许我在观看2D版时心里却在想着3D?)。但有了HW30,你就有了选择的余地。只看2D能省下一些钱,但稍微多出一点钱你就有了3D选项。无论如何,都将是非凡的体验。我在想,我的VW60作为参考机的时代是否已经快要结束了。4 U4 T$ i: r. G# M& x+ a
% s0 c) O: Z- i$ J, \0 ]7 L) T+ @  I0 J
yinpin 发表于 2005-10-24 06:42:00
分享,谢谢楼主啊
