麦克风与功放 话放使用方法- ]! h5 u5 ^. O7 X4 s/ C
很多刚接触音响的伴侣常搞不清楚麦克风放大器和功率放大器,很多网友常常问诸如:“麦克风放大器和功放一样吗?”、“可一把声音措置掉队入电脑吗?” 等一样的题目。起首答复麦克风放大器和功放是不一样的,那么我们来诠释一下麦克风放大器和功放。2 K( l$ d! i% A; v. x A
什么是功放(功率放大器)
9 B. g7 s& S: Y3 }: ?功率放大器,一般我们都理解为 后级功率放大器;而音频放大器,我们一般都理解为 前级功率放大器,不过民用上,常常把他们二者之连络称之为功放。7 w8 i8 {' D8 }5 {2 n j8 f
凡是环境下大多数功放设备:2 V3 A; F. x' u$ J
后级功率放大器首要为电放逐大,即输出恒定电压,然后经由过程电流的波动鞭策扬声器活动而产生声音。( K" |& M6 \! Y$ j& X- |
前级功率放大器首要为电压放大,经由过程将电压对比度加强,使得各类音色产生改变,然后放大,送给后级功放,因为微弱的音频旌旗灯号不颠末前级放大,要鞭策多台功放几近不成能,乃至一台都难,或音色变差。1 G2 c" W/ Z. f% U/ q
什么是话放(麦克风放大器)
) S$ _6 B" h$ {4 s! p B何谓“话放”?“话放”就是麦克风放大器,是对麦克风输入的旌旗灯号进行放大的设备。通常为在专业麦克风或无线麦克风上才有这个东西,专业的,比如一些静德律风筒或其他一些麦克风,为了获得极高活络度和极宽的音频范围,利用了专门的电路放大他,然后经由过程线路输出给专业设备,一般都为数字旌旗灯号并且汇集设备也是专门的汇集卡,给电脑汇集。不过很多也带通俗接口,可以连接前级功放乃至后级功放,和调音台等设备。无线的则主如果将无线旌旗灯号放大转成音频旌旗灯号罢了。
6 J' g. J& ^) Q" q" W6 H在调音台上,声卡上,或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放。还有一种是自力工作的话放,它只负责把麦克风旌旗灯号放大并且进行一些需要的措置,然后变成线路输出旌旗灯号再输出出去。这类自力工作的话放一般来讲是比较周全并且专业的,今天在这里讲的就是这类自力的话放,和数字调音台上所带的话放。
; I* P* X1 G, [) U3 G这类自力话放凡是带有以下功能:1、压限器;2、EQ;3、扑声消弭器;4、嘶声消弭器;5、噪声门。
* Z7 w5 C& y+ h, T2 g* e+ q此中调剂压限器最相当首要的一个原则就是:利用压限器的目标不但仅是紧缩声音的动态,使其具有强大的表示力和饱满度,加倍不克不及忽视的是,压限器的利用不克不及让听众听出“陈迹”。也就是说,一首歌,或一件乐器,若是你录出来今后让人感受到声音呈现今后有一个被紧缩的过程,那么,就是你利用压限器的掉败。
( x9 w# E+ ]" N至于嘶声消弭器,大部分的话放上比较简单,只需要设定门限和消弭量便可,嘶声消弭的重点是要使声音不因为措置而变的混浊便可以了。9 X' t, W0 r, c5 _2 g
若是麦克风放大器输出为音频接口(就是圆的那种莲花插座),那么可以连接电脑,但连接前最好将"麦克风放大器"这个设备麦克风活络度调到最小,输出音量调到最小,避免因为部分设备输出的是非音频旌旗灯号,但用音频插座,而实际输出为一些电流旌旗灯号而破坏电脑的音频汇集模块。( t5 @4 M. G) D+ k* R0 A
话筒放大器使用方法" m$ H3 ?9 W9 r4 B% c# {) ^0 W
话放通常带有以下功能:1、压限器;2、EQ;3、扑声消除器;4、嘶声消除器;5、噪声门。笔者个人比较偏好使用其中的压限器和嘶声消除器,其他的都在后期缩混时再作。: ?2 J! c! d- J# s1 p5 s
首先,先将话筒线与话放连接好,并通过正常的声音测试调整话放输入电平。以人声为例,让歌手跟着伴奏正常的演唱,并调整输入电平,使声音峰值不超过设备的截断电平即可。
* e: z0 _+ I3 ~, O7 `第二步:调整压限器,最至关重要的一个原则就是:更加不能忽略的是--压限器的使用不能让听众听出“痕迹”,也就是说,一首歌或者一件乐器,8 T' m, _; D* J/ S# i
那么,怎么做到不被听众听到压缩的痕迹呢?仍然以人声举例:
! V) f ?# s* Q- S当歌手演唱的是一首慢歌,那么声音的要求在绝大部分的情况下是流畅、稳定。在压限器上,要作的就是适当降低启动时间,增加恢复时间,降低阀值,并且增加压缩比,笔者通常使用的经验是:启动60ms左右,恢复150ms左右,阀值-20db左右,压缩比为4:1或6:1。当然,这个数字不是一定的,不同的人声、不同的设备等等不同的条件,都会产生不同的压限器调节,这要靠大家自己去实践。
7 X. m2 b8 ]: e$ y) t当歌手演唱的是快歌的时候,需要的是声音爆发力强,并且干净,不拖泥带水。在压限器上,要作的就是适当延长启动时间,减低恢复时间,提高阀值,并且使用更加大的压缩比。笔者通常使用的经验是:启动150ms左右,恢复50~20ms左右,阀值-8db左右,压缩比为8:1~10:1。* M8 f$ c y/ Z0 H
在前期录制人声的时候,没什么可能把声音的动态一次性都调整好,在后期缩混的时候肯定还要继续调整。4 B# h1 z* g2 R! t7 s. Q
至于录其他的乐器,在调整压限器的时候把握一个重点就是:所有的声音经过压限器的处理之后都尽量不要带有压缩过的痕迹,都要流畅才好。 |
