mx500
发表于 2010-2-23 11:38:06
- u5 E$ I& j+ g/ W* t
- d4 }& T4 w# L" T
高音还原的频带是中高频,高频,其中中高频是人耳最敏感的频带之一。这个频段由于振动幅度小,在降低失真方面最主要是高音的支撑架的品质。在较高级的汽车音响的高音全部采用精加工的铝架作为支撑件,这样可以使高音失真低,有更高的清晰度。 O4 {, p$ ~0 J; Y3 z D
! U! J% b# T. N: m f在汽车音响改装过程中,由于汽车音响的环境使高音与聆听者的距离很近,所以高音的安装角度非常重要。在这里所讲解的高音的安装要点就是分析A柱不同的高音安装角度对声音的影响以及调音的方法。$ `+ d2 x [' S$ r# a/ o! V
. E. L. w$ t0 H% d' [0 D" }
一、高音轴向正相对 + q$ r9 T4 g+ I
2 F% p h) s5 ]/ Z) d8 D" D高音轴向相对,是许多的品牌商应用的安装方案之一,如图6-5-13所示。在实际的应用中,如RSAudio,来福等都有许多这个方面的案例。这种改装方式最大的优势在于会明显改善左右声道的平衡,使坐在驾驶位或副驾驶位的都能听到精准的前声场,而且也没有严重的声场压缩现象。这种安装方式如果安装妥当,也不需要使用EQ等延时器。这种安装方式的缺点是,有可能会使声场的宽度不够其它的安装方式宽。
* h% y9 F8 W" @) W- y$ t+ |
' x, j u( J$ h& M; Y; u9 R7 w6 X4 ?: R, j% A" d+ g% W) O
二、高音轴向对准B柱
5 @9 g# a9 u3 W2 @% \% o, l( c
高音轴向对准B柱的安装方式,是指高音轴向指向对面的B柱位置,如图6-5-14所示。这种方式在市面上也有许多的品牌在应用,如DLS,FOCAL等。这种改装方式的优势在于,高音的表现非常细腻,中高频清晰真实自然,音场的宽度也可以达到最大。它的劣势在于会出现声场压缩现象,同时会出现左右声道不平衡的现角。解决这个的方法是增加EQ,适当延时,就可以完善地解决问题。
0 n/ x+ N/ j2 L# l& B. E& w
5 k# G9 w) Z5 `( x% V3 b# [ B' m, |- W( u" u
三、高音轴向正向朝里, s9 ~9 w! q( @' `8 w2 n
: V+ }/ H% d( G7 Y: @1 p+ L高音轴向正向朝里如图6-5-15所示,这种安装方式在市面上比较少见,是因为这种安装方式一般在A柱离前排座位较远的车型才会使用。这种安装方式的优势在于,前声场的深度与宽度都还原得非常准确无误,但如果没有使用EQ或延时处理,就会出现声道不平衡,声场压缩等现象,增加EQ或延时可以解决这个问题。但是这种方式应用的方式应在特定的车型,如毕加索,丰田大霸王等车型。+ I* D) _2 Z% _) ~
3 Q6 a( Q& F) j; c
