伤心的骆驼
发表于 2010-2-23 13:22:10
如何改善专业音响的听音环境
1.选定最佳房间及最佳位置
在专业音响工程中,选择专业音响设备不仅是一个重要的方面,摆放的位置同样也是非常重要的。在家庭影院及欣赏音乐用的房间它的最佳形状通常是为矩形,以房间面积尽量大些最为理想,但因有的居室条件有限,可能会出现多种不尽人意的房间形状和面积,这时仍应注意在室内将主音箱左右两侧尽可能对称摆放。
在专业音响工程中药想达到专业的听音环境正方形的房间也是不理想的,通常可以采取将主音箱以墙角为中心对称摆放的方法。音响设备与视听位置应在房间较长的两端,两只主音箱之间的距离应不小于2米并与视听位置成等腰三角形或等边三角形,主音箱正面应稍向内侧转呈八字形,外侧及后背距墙最好各留0.3米以上的空间。其高度一般以高音喇叭稍高于人坐姿时双耳的高度为宜。
2.要合理地选用吸音材料
在专业音响工程中能在居室装修时就考虑选用一些具有一定吸音功能的材料是最好的,比如无纺布墙纸、或者是带有浮雕花纹的墙纸等。但是在使用这些材料的过程中通常也要注意吸音材料切忌铺贴过多,否则会出现声音发干发涩,缺少圆润、悦耳的空间感,在这种情况下同样会失去音乐的魅力。如果在专业音响工程中居室条件有限,不可能独辟一间做家庭影院或听音室,这个时候可以在客厅内放置音响兼做家庭影院或是听音环境就是比较好的。
3.要紧固门窗,隔音防振
在专业音响工程中如果听音环境临街或近闹市,嘈杂声过大,为了达到最佳的听音效果,这个时候可以采取隔音措施,方法为除密封门窗缝隙外,最好能将门窗玻璃改为双层以使隔音性能大大提高。为使振动减为最低程度,不妨采用"I"字形或"Z"形音箱架将音箱架起,无条件者也可把音箱放在低柜上,但低柜最好沉稳结实,里面需放满物品。
4.要使用电源专线
在专业音响工程中音响设备最好与其它家电避开同时使用,否则吸尘器、电吹风、微波炉、计算机、空调等电器均会产生电杂波,造成噪声影响视听效果。 |
