巴洛克系列功放是一款纯后级放大器,需要驳接前级才能使用的。4 F( T" N$ P, x2 z8 B
这个巴洛克功放分为经典版和定制版两个版本
3 t" @& c* a% h4 x6 Z 那这两个机子的不同点在什么地方的。
# s/ b7 z0 e6 x 先说线路和用料,这个机子的线路是参考瑞士高文的线路来做的。在放大线路里面算是典型的两级差分放大。经典版在功率管的选择上,精选了塑封发烧名管,这个管子是三肯管子高音透明,干净,声音三段平衡,每个声道用2对这种管子。7 }9 _: H) x. g! t8 E! Y+ c
定制版的机子最后一级的大功率管子主要是金属封装的安森美全新的mj21195、mj21196,每个声道2对,可以在网上查下这对管子的参数,力道好,声音有西欧机子的贵气感。只是这个管子的成本高,全新的也很少,所以,巴洛克的定制版的机子,价钱也就贵了那么一点。7 @1 W8 w# C5 k) }' Z8 t
从声音角度来说,定制版和经典版的声音取向基本一样的,声音都是稍微有点华丽,甜美,这个是两级差分线路特点决定的。
; k4 V, u& r7 l7 ] 要说区别,实话说,很小的 ,如果不是老烧的话,基本分辨不出的,当然区别还是有的,定制版可能后面管子的缘故,稍显得高贵了一点点的,如果论性价比,我个人推荐经典版的。
$ d# T8 b5 I2 }# `' b( M巴洛克功放是甲乙类功放,功率都是150w*2 (8欧) 200w*2(4欧)变压器都是500w的**环牛。滤波电容都是40000U: y1 X* ?5 }3 @% _
巴洛克系列功放都有完善的保护电路,有保险管、有软启动,有延时启动,有中点偏移保护,更重要的是有输出短路2重保护。如此完备的保护,根本就不用担心烧掉昂贵的箱子。/ h; ?& ~ N, Q8 u# \- H: B
说明下,机子在开机瞬间,变压器会有轻微的嗡声,2秒后,会听到软启动继电器的开关声,紧接着,才能听到输出保护继电器的吸合声音,这都是正常的。
8 ]+ J N O8 B% c4 o 跟巴洛克后级配套的前级是清朗2号或者飘朗1号前级,这两款前级的线路和声音有所不同的,清浪2号是运放反相放大的线路,飘朗1号正相两级放大的线路,声音上面的区别是,清朗的声音线条感好,层次感情好。飘朗的声音飘逸,华丽,音乐味道好。& j& K1 p; Y! M0 n& e
两个前级都是4组输入 1组输出 ,都是rca端子。2 l7 l) H$ i7 T$ B# E2 T' Q7 c% P
5 ~2 L# a% ^2 V0 h, Z1 R8 E' N
g* x; w4 d4 U: t3 L% w! U/ W3 O, q1 F
& t9 j- F5 d. ^, n8 V. N8 t: f4 I2 q; e, W* c" [& N" I7 J
