伤心的骆驼
发表于 2010-2-26 09:58:42
四种常见音箱系统故障分析及解决
3 @* S9 E7 M3 a6 v) O( Q. N$ }音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。
6 q6 w8 o) Y7 ]一、无声! m' e5 w" p3 R
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。. q5 o- o, N' G6 m. S
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
& Y9 C6 o" A( C8 a8 c" b+ U: `3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
! L) c Y, A2 p- U" D5 d; p8 X7 M0 J4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。. Y( t6 s9 B# D3 Y1 U$ b/ F) S
二、声音时有时无# B: r1 X3 c( s! {3 ]* T! B8 Z
1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。9 a' \3 n9 U; e/ n2 C
2.音圈引线断线或即将短路。
7 i: H: `( q: e2 A! y g: U3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
7 R7 D6 t% u# I# p9 T三、音量小
; l# E; j# `1 }" e8 j- A0 D1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
- F# O0 K, p$ @' Z1 U g2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
& u$ I e" u Z6 p3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
$ j3 X9 E- R7 }3 P. ~6 J6 z7 W% J四、声音异常7 f2 \ p x9 _& N& i8 A2 N
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。) F( c6 E! \% E5 U" {/ r
2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
, f, y6 g7 p i/ Y% j3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
% Z! C. s! x# ^' P3 Z% _: z! W: e8 k8 j8 s4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
