冀中浪子
发表于 2010-2-27 01:09:16
音响功放的技术参数有哪些?通过这些参数作为普通用户的我们该如何理解呢?接下来,高清时代网小编就为大家普及下功放机参数的相关知识,同时还将和大家分享下如何理解这些参数背后所代表的含义。
. A5 }* ?" D& q/ e
R& Y. b- }+ b$ l
$ t; I) d4 E- \1、输出功率
5 @! h& M, c+ S5 f# w 2 [. h# Q6 A1 Z
输出功率的单位为W。由于测量方法不一样,出现了一些名目不同的叫法,例如额定输出功率、最大输出功率(动态功率)、音乐输出功率、峰值音乐输出功率。一些鱼目混珠的厂家常常以此来迷惑用户。 L$ t( Z4 J/ m6 {' H, ^
( A9 D! N7 A0 y1 K* j
功放参数6 \7 B: [! H7 u. j; G
* m$ {" N e, j( L1 I
峰值功率是指在允许失真条件内,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。& S% {3 ~! Z0 h5 ?! W) B, [
3 g9 p8 }& ^. C2 [9 @( P5 x
额定输出功率是指失真度小于某一规定值时的最大输出功率,也称最大有用功率。通常,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般情况下峰值功率是额定功率的5一8倍。# D! c! U+ W+ a+ z; F% c5 Z- s
. E* y4 i3 ^% s" }2 p' }. h
2、频率响应
! `. E9 i1 X: E( b$ }
. |- J" I# z& n! {3 J+ B 表示在功放的工作频率范围内,电平增益的不均匀度。频响曲线的平直与否用分贝(dB)表示。
. \5 X- r& |" {3 R; z4 e& H* \; Z$ i3 W( G6 W
其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。家用Hi-Fi功放的频响一般为20 Hz一20kHz,士1 dB。频响范围越宽越好。
# n1 L/ b7 m+ ]8 c2 B5 N 4 ]6 r6 y7 ]# Q5 }8 C
' f% w. V0 q# w8 G" [7 J3、总谐波失真
0 s. e2 V% E6 C( D; G0 {. I% Z! e$ r. L# o; m2 W- C
表明功放工作时,由于电路不可避免的震荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,二是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就是总谐波失真(THD)。7 j. u x/ x- O; r# I9 L7 N7 v
1 o1 X; @* |2 P5 A, ~; K2 d
) C' t7 f) f5 a9 j8 {9 t4、失真度6 u7 V3 }! v) D. o. V/ M# Z% F) a
: H( M$ l9 \7 a1 t" c- b% o 理想的功放应该是把输入信号放大而毫无改变。实际上功放放大后的信号与输入信号相比较,产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其值越小越好。功放的失真有谐波失真、互调失真、交叉失真、削波失真、瞬态失真、瞬态互调失真等。 u) Y- r) Y9 W* T) O$ ]
A% u9 g. x P9 Z3 b
1)、谐波失真
, [/ o+ }0 G( r/ a! F: [& W. \0 v
谐波失真是由功放中的非线性元器件引起的一种失真。这种失真使音频信号产生许多新的谐波成分,叠加在原信号上,形成了波形失真的信号。将各谐波引起的失真叠加起来,就是总谐波失真度,其值常用输出信号中的所有谐波均方根值与基波电压有效值之比的百分数来表示。
5 d1 s- R$ {1 ^
: W6 p9 e: `, O 降低谐波失真的办法主要有: ( j( i H) {9 Q. }) w
1 h: `+ o e/ V1 R6 _ (1)、施加适量的电压负反馈或电流负反馈;1 U) z1 J3 k6 r. v3 Y& I
(2)、选用fT高、NF小、线性好的放大元器件;: E, |6 Y% ?/ T0 |! q
(3)、尽可能地提高各单元电路中对管的一致性;) C1 w$ C: ?3 g
(4)、采用甲类放大方式,选用优秀的电路程式;/ {8 K1 d& F! [2 _
(5)、提高电源的功率储备,改善电源的滤波性能。
( F K/ s) e- L( ] 1 [- e# B/ N, |- Y- \# ^# A
(2)、互调失真 1 ]8 _+ Q! a: U: J \+ M4 N8 {
3 W/ L2 o; G( _0 U+ f 两种或多种不同频率的信号通过放大器后或扬声器发声时互相调制而产生了和频与差频以及各次谐波组合产生了和频与差频信号,这些新增加的频率成分构成的非线性失真称为互调失真。
, i# ?$ t, ]+ @4 F! h! \. @
& f$ }: Y% y: ~4 h+ k n1 d7 d( ^ 通常,将两个振幅按一定比例(多取4:1)的高低频信号,混合进入电路,新产生的非线性信号的均方根值与原较高频率信号的振幅之比的百分数来量度互调失真,即互调失真的大小,可用互调产物电平与额定信号电平的百分比 来表示。此值越大,互调失真越大。
2 x$ X4 r: z7 p4 O% z/ H
: X2 B% B& y5 Q 减小互调失真的方法,常见的有:
; F, r9 W% s4 |; \1 E8 I ( H' g2 C% A' }1 j/ L" n7 O( H4 w
(1)、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽;
, G4 q, {' b7 C3 G7 E (2)、在音频功放的输入端增设高通滤波器,消除次低频信号;
( m6 g( y( X" u% y$ d (3)、选用线性好的管子或电路结构。 ( ^& R" q( R! y% Y
5 G: g/ ^- f% T3 H
3)、瞬态失真; f: c, x5 c& n4 m9 l
8 n3 `+ [* y Q( \' ]
瞬态失真是现代声学的一个重要指标,它反映了功放电路对瞬态跃变信号的保持跟踪能力,故又称为瞬态反映。发生瞬态失真的高保真系统,输出的音乐信号缺少层次感和透明度。被公认为是影响石机音质,导致“晶体管声”和“金属声”的罪魁祸首,人们对此极为重视。& }, Q- C; Q5 E2 S; P; l( `$ J' d
) n4 |1 V/ ]& x2 h0 U6 M& V1 N
改善常采用的方法有:
8 e0 `3 w9 ~3 {4 Y6 N9 T, ? ! D& a% m4 P; t6 j& J
(1)、将放大器的开环增益和负反馈量分别控制在50dB和20dB左右;5 d# `: \- S+ j1 D" }% ~
( s8 S% l W1 ^, A6 J/ A (2)、选用高fT的管子,前级采用fT大于100MHz的管子,末级功率管的fT 应大于20MHz,尽量拓宽电路的开环频响,并加大各级自身的电流负反馈,取消大环路负反馈。目前有部分功放(如钟声JA-100)的末级扩流电路不介入环路负反馈,其目的之一便在于此;
! ?& }7 w% M( _+ o0 z9 T7 C 2 x$ a& F/ R1 B5 }* T1 F) `. l4 j
(3)、采用全互补对称 电路,提高功率输出级的工作电流,并在输出级前增设缓冲放大级,改善电路的瞬态响应;
& ~9 k( A0 y% C5 p" K+ v" }# D# v
5 N( e3 h3 u { (4)、取消相位滞 后电容,改滞后补偿为超前补偿,即不用滞后补偿电容,而在大环路反馈电阻上并联一只适当容量的小电容;
G {/ K8 W T4 W) M" | ! H" |; `1 g7 V1 T- \2 a
(5)、适当加大输入级的静态电流,增大其动态范围,并在其输入电路中设置低通滤波器,消除80kHz以上的高频杂波信号,防止高频干扰信号导致输入级瞬间过载。1 g% W9 B9 P/ Z' N6 @) s
/ M* P4 h a4 C0 z3 ?1 P1 x. a& j |
