安远半
发表于 2010-2-27 15:00:14
扬声器应该如何正确摆放?
扬声器的安放位置,应尽量与舞台声源的视觉位置相一致,以保持视听方位的统一。 音响系统的好坏,直接影响声音的效果。要达到声场均匀,有足够的声压,清晰传送声音,这就极大增加设计、施工与调试的难度,更对设备提出了严格要求。在整个扩声系统中,扬声器系统(音箱)的布置最重要。布置的好坏会直接影响整个扩声系统的效果。
布置扬声器的方法主要有以下几种:
1、集中式布置:音箱集中布置在舞台两侧。
优点:方便实用、连接简单、用线少、声向定位准、扩声自然。
缺点:容易引发啸叫、话筒音量开不大。
应用场所:室内文艺演出、小型歌舞厅、俱乐部、多功能厅。
2、分散式布置:
采用分散式的方式将若干吸顶音箱安装在天花板上,或者将若干音箱安装在墙壁、座椅的背后等方式来分散布置。注意!音箱应选用指向性尖锐些的,并应要限制它的分布范围。使用吸顶音箱时一般天花板低些为好。
优点:提高直达声比率、声压分布均匀、不易引发啸叫。
缺点:声向感差。
应用场所:语音重放、厅堂扩声、广场扩声、操场扩声、多功能厅语言扩声。
3、集中+分散式布置:
以集中式为主,分散式为辅的方式布置。音乐、影院等需要声向准确的声音用集中式放音,语言扩声由分散式放音。
优点:集集中式与分散式的优点于一身。
缺点:系统复杂、造价高。
应用场所:适用于所有场合。
4、线性阵列:
线性阵列音箱是为室外大型演出而设计的,最近有一种小型产品适用于室内。它的特点是指向性尖锐,每只音箱垂直辐射角度只有10~30度且音箱角度可精确调整,每倍距程衰减小到3dB。它适用于要求较高的大型会议多功能厅。
5、注意事项:
当两只音箱距离大于等于17米时,也就是声音到达人耳的时间差大于50ms,系统中必须加入“延时器”。否则将产生混响感,声音听不清。
布置扬声器时应注意以下几点
(1)直射式全频音箱尽量避免界面反射。
(2)布置音箱时,应使听音区域直接获得声音的直达声。在一般情况下,音箱吊挂是房间获得直达声的最好方法,要调整好倾斜的角度,避免影响高音听音效果。音箱的水平线位置应为其高音扬声器轴与听者耳朵的水平高度相一致。
(3)音箱摆放与房间中心轴线要对称。室内声环境的要求是,建筑的对称必须与室内声学对称相一致,音箱应摆放在房间中心轴线对称的位置上。只有实现建筑对称与声学对称的一致,才能为室内提供一个理想、和谐与对称的声场。
使用频率均衡器
使用均衡器将出现啸叫的某些频点衰减或切除,从而达到抑制声反馈的目的。无论是室内还是室外的扩声系统,话筒都能或多或少地直接收到反射声信号,电声系统容易在这些频点上产生反馈引起啸叫。因此可以在电声系统的功放前串入均衡器来抑制声反馈。
使用均衡器的具体方法为:话筒定位后,逐渐开大功放的音量,直到系统正好不自激的位置,再将均衡器各钮调到正好自激的位置,再下调3dB。然后依次调整每个频段的钮,都是调到正好自激的位置再下调3dB,所有的频段都调整好即可。利用人为的产生啸叫,再通过均衡器来衰减信号就可纠正电声系统以适应不同的扩声环境。如在现场节目中主持人会随时走动,扬声器发出的音频信号和反射声的信号可能进入主持人的话筒而引起啸叫,由于话筒的时常移动,这时就可在话筒可能到达的位置将话筒音量调大使其产生啸叫,根据啸叫声的频率调节均衡器上的频点来抑制啸叫。 |
