沉沦
发表于 2010-2-28 15:03:46
影响户外拉杆音箱内影响音质的几个关键性部件
2 ?1 F7 [. f$ k2 L% c
9 U( F! Y; t {% n2 ?% H2 I* v在音箱评测中,我们常常会看到拆机的做法,这样做主要是将音箱内部的元件展现给大家。但初学者往往会看得一头雾水,冒出许多问题:这些元件有什么作用?对声音有什么影响?其实音箱重要的内部元件就那么几个,原理也相当简单,下面我们就来各个击破吧!
- W- e& h3 t1 j# P4 T2 u( u' `& u9 M拆开音箱,你会发现电源线会直接连入这个大块头,再输出到音箱主电路板上。变压器的作用在于转换输入的220伏特的交流电到音箱的额定工作电压。另外,变压器由于有大量线圈,也称环牛。' f: s3 [2 L, k: D/ U1 g
好与坏:变压器的主要参数是功率,如果功率不够,变压器会发烫甚至烧毁,而声音会显得动态明显不足,音量稍大就会失真。一般来说,体积大线圈密集的变压器能带来更大的功率。/ k; M$ [) ~) d- @9 @8 h* a1 M3 A
% O9 b8 G- s& M- t% I, e x- |在音箱电路板上往往有几个大块头的电容,它们就是所谓的滤波电容。经过变压整流整后的直流电还不足够平滑,因此,还需要采用滤波电路对其进行进一步的处理,其中最重要的元件就是滤波电容。从图上可以清楚的看到,其中最大的就是滤波电容,而旁边那八只脚的就是功放IC。
2 [/ E* m# U8 l; N# d好与坏:一般来说滤波电容容量越大越好,我们可以在电容表面读出容量。除了容量,电容品质也很关键,值得一提的是:元器件的品质好坏对音箱起着决定性作用。客户往往忽略这些细节,滤波电容能够作用于音箱瞬态表现,以及音箱各个频段表现的均衡性。
3 {, w: b9 C& q9 F
8 G6 ^0 T' m& R' q多媒体音箱输入的信号大多来自声卡,这样的信号电平较弱,不足以推动音箱工作,所以需要进行放大,运放部分就是专门解决这个问题的。作为多媒体功放的核心,运放IC是一块集成电路,一般为一颗8pin的芯片,在芯片表面标注有型号。
# l" M4 C( M7 u0 C$ S+ x8 d6 z好与坏:每个厂家都有高端和低端运放,音色也有区别,另外运放IC都有其额定功率,好的设计会用多颗运放来推动音箱,在功率上留有余量,保持更低的失真率。运放由于直接作用于信号,所以对声音影响较大,好的运放会让音色温暖,柔和,但成本也比较高。
3 }3 S3 I) r1 }3 h! I6 ^# A# q. O5 \* h: o: a
除此之外,音箱中还有分频器。它的作用是将高低频信号分开,并传输到不同频段喇叭。一般多媒体音箱采用电容来阻断低频信号,保留高频信号,而专业的音箱往往有专业的分频模块。
/ E* B O+ {8 B4 V好与坏:单独的分频模块能够对分频点进行精确控制,效果优于简单的电容分频。但分频器的调节也非常重要,根据箱体和喇叭的素质进行个性化的调整会大大加强音箱的表现。 |
