音箱没声音的原因和解决办法_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音箱没声音的原因和解决办法
PW15123936840 发表于 2010-3-1 19:36:43
音箱没声音的原因和解决办法
8 y$ h# t9 A, n5 w% V
, l% F0 @; t5 C5 \* M4 O+ d7 C        很多烧友在使用音箱的过程中,或多或少都会遇到一些小问题,比如遇到电流声,声音时有时无,或是直接音箱没声音,遇到这类问题相信很多不是很专业的小白都会摸不着头脑,不知道该如何处理,下面我们就介绍一些音箱常见的问题和解决办法,希望能对大家有所帮助。
2 l+ b, v. T& ?- S$ P9 D
) K. T+ q; l: q% d- z' T4 r6 `) V# \+ ^0 _' a2 P# q# L
        一、不出声0 N( f0 P& M7 m" E, t4 m
        1.音箱接线断了或者是分频器出现异常
( }# L( {$ S# C4 w8 D        音箱接线断裂之后,扬声器单元并没有激励电压、就会有无声故障出现,分频器一般是不容易断线的,不过有可能会出现引线接头脱焊,分频电容短路等现象发生。/ L7 X- h: }0 J/ U4 I. v
        2.音圈断裂
- ?" w, Y. x: c0 H. ]        可以使用万用表R×1档来针对扬声器的引出线焊片进行测量,如果阻值是∞,就可以使用小刀把音圈的两端引线封漆刮开, 漏出铜线之后再进行测量,如果还是不通,就说明音圈的内部有断线,如果测量通了而且有“喀喀声”,就表示音圈引线出现断路,这种情况就需要将线头上好焊锡,再另用一段音圈绕线相近的漆包线焊好就行。1 B3 U1 U# A9 s5 j" S: d# O
        3.扬声器引线断  y2 A& @& {) b  z& k9 b% g" w
        因为扬声器发声纸盆震动就会非常频繁,这样也会导致编织线很容易折断,有时候导线已经断乱,但是棉质的芯线仍然保持连接,这种编织线不容易购买,可以使用稍微长一点的软导线来代替。
2 _; C7 V7 Y0 {& n        4.音圈烧毁
/ c& x4 G5 {9 _8 F) \8 O        使用万用表R×1档测量扬声器的引线,如果阻值接近0Ω,则就不会出现喀喀声,这也就表示音圈是被烧毁了。在更换音圈之前,应该先清除掉磁隙之间的杂物,小心的将新的音圈放入磁隙,扶正音圈,一边试听一边使用强力的胶来固定音圈的上下位置,等到音圈放置在最佳的位置之后,使用强力胶将音圈和纸盆的间隙填满至一般,封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放一天之后就能够正常使用了。" P; ~1 O# p! t* Q) Z! _
% ~$ c' |2 j' _4 \/ c
9 Y% d9 H' V3 H* d        二、声音时有时无
0 G& [9 B; M, p) i+ h        1.扬声器引线不良) L! Y+ F! M: t
        声音时有时无经常是因为音圈引线霉断或者是焊接不良而引起的,纸盆在震动频繁的时候,断点时而接通,时而断开,形成不规律的时而响时而不响的故障。) W: Z2 B7 F1 f  v
        2.音圈引线断线或者是即将短路。
' |5 g2 I/ i2 J2 V8 x5 U        3.功率放大器输出插扣接触不良或者是音箱输入线断线。' ~" R  `; x" q
% N$ H$ \% S% ]        三、音量小
, S% C  _+ J+ J; Q5 H2 \        扬声器性能不好,磁钢磁性降低2 L. m; l; a/ p
        扬声器的灵敏度主要取决于用就磁铁的磁性、纸盆的品质和装配工艺的好坏。这时可以利用铁磁性的物体触碰磁钢,根据吸引力的大小来估计磁钢磁性的强弱,如果是磁性太弱,就只能更换扬声器了4 w; o" T$ @/ e
        2.导磁芯柱松脱4 D: D6 @0 k8 C. G5 F
        当扬声器的导磁芯柱松脱,会被导磁板吸向另一侧,这样音圈就会受到挤压导致不能正常发声,在检修的时候可以用手轻轻的按住纸盆,如果按不动,则就有可能是音圈被芯柱压住了,这就需要拆卸并且重新粘固之后才能恢复使用。0 a7 H, N& j' T! s1 M3 s$ }
        3.分频器异常
$ Q( Q1 z0 \" A        当分频器中有组件不良的时候,相应的频段信号会受到阻碍,这个频段的扬声器会有音量小故障,这时应该重点的检查和低音扬声器并联的分频电容是不是出于短路状态,以及和高音扬声器并联的分频器电感线圈是不是有层间短路。
: m5 |% V, ?- W
  T: M1 j: C5 M        四、发声异常
+ k# E9 v4 l; a2 c$ c& y        1.磁隙有杂物
$ E9 O1 s+ C  G8 E$ u* f0 N        如果音箱的磁隙当中又杂物进入,音圈震动的时候就会和杂物进行摩擦,这样出来的声音也是非常啥沙哑的。8 |1 W$ H7 b) ]+ E* i
        2.音圈擦芯7 j; P; H0 ]+ {& o2 y" l) @
        音圈的位置不正,和磁芯发生碰撞,也会导致声音失真,出现这种情况在维修的时候就应该校正音圈的位置或者直接更换音圈。
: w! x: W& r7 d7 x$ o+ P        3.纸盆破裂9 \4 S8 J3 d% t3 j2 W, i+ _8 C1 d  T
        损坏面积大的话应该直接更换纸盆,损坏面积小的话可以使用稍微薄一些的纸盆或是其他柔韧性更好的纸来修补。- H4 b" n! A: [$ ]9 j7 T
        4.箱体不良
5 l% _2 M- z; H+ |3 N% ]* }        箱体密封不好或者装饰网罩安装的不牢固等等,都会导致在播放的时候出现破裂的声音。另外箱体板材太薄也会导致共振,也会有异常的声音出现。
$ k" s& ~* _1 l! h0 b, h) H. I: m- o3 F3 s' b8 A
& V: m% o& j" {( T! C
        下面是音响没声的6种比较常见的原因# t) }) }% V6 F5 k
        插座接触不良、信号线接触不良。这时就要检查音响的通电情况,看看各个信号线接触是否良好。
1 y6 P# z$ E- K$ k& c7 R% P        功放最为常见的故障就是烧功放管或者是电容坏了,这种情况的发生有我们使用的问题,但是大部分还是设备本身不稳定。8 L3 R* @3 P7 G& ~9 B5 T- a
        至于其他的故障还有功放音量电位器接触不良、左右声道不均衡、保护功能频繁等等,功放是音响系统中较为容易出现问题的一类电器设备。
. n8 N( k7 s1 ?1 a+ U+ J4 Z0 W7 o, {        有些功放会有一个通道没有声音的故障,这也属于电路问题。+ S: L. F8 `7 K3 X/ O
        音响中最为常见的故障就是喇叭问题,可以说一套音响系统中最容易发生故障就是烧坏喇叭,这其中不乏有认为的因素,但是大部分也是本身质量有问题。
$ y5 g( z) _& U        音响另一个问题就是接线口容易出现老化的现象,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。
: t' J, q( L/ A$ N" `+ _' h6 e        高级发烧线材对于音响的改善是非常明显的,至于价格和性价比则是另外的一个问题,很多人说自己的扩音机驱动力不够,有这种现象的人不妨换一条发烧电源线和插座试一下。
