线阵列扬声器的有效距离如何计算_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 线阵列扬声器的有效距离如何计算
古河小 发表于 2010-3-1 19:37:19
  线阵列扬声器的有效距离如何计算
  ,因而被广泛应用于音乐会、活动会场等,为大家提供理想的声音环境。在此对线阵列扬声器的特点和有效距离进行介绍。
  传统扬声器声音向水平和垂直两个方向扩散,
  而线阵列扬声器则具有不向垂直方向扩散,只向水平方向扩散的特点。
  传统扬声器被归类为「点音源」,而线阵列扬声器则属于「线音源」,各有各的特点。
  传统扬声器的声音是从一点(音源)向水平和垂直方向传播,扩散成球面。
  结果音量一增大,就会被天花板或墙壁反射,不仅影响到声音的清晰度,还容易引起啸叫。
  传统扬声器(点音源)的特点:
  声音在水平方向和垂直方向都呈球面扩散
  球面的表面积为4πr2(r为离开音源的距离)
  因此,距离增加1倍的地方,球面的表面积就会达到4倍,而能量只有1/4,与音源位置相比音量衰减了6dB。
  传统扬声器(点音源)的缺点:
  随距离增大声音衰减量也增大
  被天花板、墙壁反射后,容易影响到声音的清晰度
  如果想把声音传到远的地方,近处就会很嘈杂,同时容易引起啸叫
  线阵列扬声器简而言之就是将音源扬声器单元垂直排列成一条直线。
  从扬声器发出的声音放射为圆筒状,抑制声音向垂直方向扩散,
  从而避免多余反射,将声音传送到目标区域。
  线阵列扬声器(线音源)的特点
  向水平方向扩散,基本不向垂直方向扩散
  圆筒的表面积为2πrh(r为离开音源的距离)
  在与音源距离增加1倍的地方,圆筒的表面积为2倍,能量为1/2,声音只衰减3dB
  线音源的优点
  距离增大而声音的衰减量较小(是点音源的一半)
  天花板、墙壁的反射少,可清晰扩音
  与点音源相比,小声音即可传送到远处,不易引起啸叫。且每个音源单元的音量都很小,即使接近扬声器的地方,也不易引起啸叫
  抑制声音向扬声器的垂直方向扩散,因此可以使声音清晰地传送到目标区域
  在传统的扬声器难以扩音、音响条件恶劣的空间(体育馆、礼堂、舞台、教堂等),线阵列扬声器也能提供高品质的声音。但是这种垂直方向的指向性控制是有限度的,如果超过了一定距离,理想的线阵列效果就会消失,声音扩散变得与点音源扬声器一样。下面说明一下线阵列扬声器的「有效距离」。
  采用线阵列扬声器,即使在天花板很低的场地,也可避免天花板的反射,站在后面的人也能听见清晰的声音。但是,这种理想的线阵列效果并非无限延伸的…
  线音源的线阵列扬声器的特点是声音不向垂直方向扩散,但能够维持该指向性的区域是有限度的,超过了该有效距离声音就如同点音源扬声器般,向上下左右扩散。线音源的有效距离可以按照以下的线音源长度和频率进行计算。
  如果超过线音源的有效距离,声音就和点音源一样,不仅向左右扩散,还向上下扩散。
  线阵列可有指向性地进行区域控制,如果频率一定,就由线音源的长度来决定。因此,线阵列的有效距离可将扬声器的长度和频率嵌入以下算式进行计算。
  根据实际的地点、情况,声音可清晰传播的区域各不相同。如果具体知道连接几个多长的线阵列扬声器有多大的有效距离,就可以配合实地情况,建立理想的声场。
  上表是通过公式计算出的typeA、typeS的有效距离。
  将表中的数据以图表显示如下。
  typeS(线长=90cm),如果仅用1个,扬声器的长度为90cm,那么有效距离在2KHz时就为2.3m,连接2个长度就达到180cm,有效距离在相同波段长达9.3m。如果连接3个构成长270cm的线音源,有效范围就可以长达21m。
还是熊猫 发表于 2010-3-1 23:39:48
最烦他了。做作,难看,俗气。很不体面。
羊的旅 发表于 2010-3-2 04:12:26
哥回的不是贴,是寂寞。懂嘛?
笑里藏火箭筒 发表于 2010-3-2 14:07:48
强帖终于出现,要顶的啊,谢谢楼主
流星蝴蝶江楼月 发表于 2010-3-3 01:03:32
赶紧站位,此时不抢更待何时
空中劫机 发表于 2010-3-3 12:39:45
你有种从把头从显示器那头顶出来,
