刘海洋
发表于 2010-3-1 20:58:39
边缘融合工程是一个面子工程,但如果听信一些不专业的建议,想当然地以为:“放心,边缘融合没有那么难!”,则项目很可能变成一个没面子的工程。投影幕选择、投影机选型、投影机吊架的结构、投影线材品牌等,每个细节都需要注意。
! \1 Y5 b/ _* E
6 z9 u# l! U$ A* r& p4 P 投影幕的选择 1 _5 \/ ^7 C% J* u6 R+ m
9 J" e4 K+ {( V$ B& Y 边缘融合项目的投影幕一般采用容易固定的金属硬幕、投影幕的增益也要越小越好,一般小于1.2。融合带部分是两台投影机图象的叠加。两台投影机发生细微的位移,叠加部分就会产生影像的重叠和颜色过渡的不自然、不连贯。同样,如果投影幕发生了细微的位移,也会产生重影和画面撕裂。金属硬幕更容易固定,而且显得高档大气,大屏幕投影边缘融合项目推荐使用金属硬幕。/ |$ \+ y/ p8 c
% [! q3 g5 H( {2 J4 ~! n
屏幕的增益也是需要注意的。屏幕的增益越小,可视角度就越大;屏幕的增益越大,可视角度就越小。如果从正面看,增益大的投影幕和增益小的投影幕的融合效果没有什么差别。但如果从较大的角度观看,增益大的投影幕的融合带就越明显,画面的整体性就不够强。! O- J. n2 [& b1 X# g7 V# e
* ?) p4 ?* k. b8 B6 [3 @' } 大屏幕投影的无缝拼接项目,采用增益小的投影幕会使画面从不同角度观看都始终整体如一,效果更理想,大屏幕投影边缘融合项目推荐使用增益较小的投影幕,一般要求增益在1.2以下。
/ I9 _. ^, r) z1 N* V
+ @" U' k1 Q0 H( D0 R- D x+ G# g 边缘融合带的宽度
' K/ X5 }7 l) E+ N0 {% \2 |0 Q
C% [+ X7 C2 b3 o 大屏幕投影无缝拼接,边缘融合项目中,如何确定边缘融合带的宽度、如何确定投影幕的尺寸呢?因为要做边缘融合处理,相邻投影机的投影画面需要有部分重合,重合部分的宽度应不低于单台投影机投影的宽度的20%。1 [3 Y8 K* R. n6 w0 E2 f& C, h
! r( q. W: n* N- y+ R 边缘融合大屏幕投影中,投影线材的选型
1 e* w+ C. o( m0 `, c# v" E1 ?
& U F' H, [+ x: f* ]) N 投影机信号传输线质量不好、抗干扰性差或者长度太长的时候,投影出来的画面可能出现拖尾、动态波纹或者颤抖的情况。希望工程商不要因小失大,避免重新布线的情况。! F2 X& }7 i1 d9 B
+ }! q( Z& ^6 U0 S 边缘融合工程中,投影机的选型3 Y' y% j2 i: ?3 j. m- F [
3 i! z& ~& j# ? 大屏幕无缝投影、边缘融合工程中,投影机的选型要注意以下几点:* P' {1 C1 r t& h
7 X* J! ^+ y& s- J% ]* s
1、选用DLP(数码)技术的投影机,不能采用LCD(液晶)技术的投影机。" j* V* B5 o" I2 F
w- m8 f" N! f3 ]3 l! R3 ~
在融合拼接项目中不采用LCD投影机的一个重要原因就是:液晶投影机使用一段时间(约200小时)后会出现色差,破坏画面的整体性。出现色差后的效果如下:0 C1 R% a& b/ D4 ^- Q3 H/ k
1 U0 }. B- q2 ]) |7 m
液晶投影机的液晶面板由于其本身的特性,在使用一段时间后,画面的整体颜色会偏红、偏蓝或偏绿,而且颜色的偏差是没有规律的。很可能一起做融合的2台机,一台颜色偏红、一台颜色偏蓝,整个画面就割裂成两部分,破坏画面的整体性。
# f, T' o6 L F, I2 d, z! z9 E- H" T3 p- i/ }/ v
因为投影机的99%以上的应用都是单台投影机投影的,单台投影机出现色差使用者根本无法察觉,所以LCD液晶投影机的这一特性一直没有人提及。而大量的项目事实却证明,液晶投影机不适合做融合,当两台投影机放在一起的时候,这种色差将非常明显。 |
