在专业音响系统中,人们的视线通常集中在主要设备上,不过当音响系统发生故障的时候,出问题的往往都是线材,有时是因为线材烧了,有时是因为插头接触不良,有时……由此可知,在音响系统中,线材、接头的作用不容忽视。那么对于音响系统中的线材和接头,你又了解多少呢?下面这篇是针对接头和线材的使用术语,不熟悉的朋友可以看看。
" I8 w) l" i7 V$ s% d, [ 专业音响接头术语介绍:7 f% H& f* f2 ?
1、TS∶通常被称为单音(声)接头,此种接头一般情况下是由两个接点所组成,分别为Tip(+) ;Sleeve(Ground)。5 ]! o; o8 L' t
2、RCA∶一般情况下称为莲花头(名称是由于某些型式的RCA接头外观看似莲花瓣,而得名),这种接头一般情况下是由两个接点所组成,分别为Positive(+);Ground(Sleeve),通常会使用同轴电缆连接,所以常常使用在一般家用音响器材上。
$ z; P/ ~% q I1 a$ Y 3、Speaker∶香蕉头,一般情况下可使用接头上之旋盖锁紧于备有此接座之音箱喇叭上。 ~0 T2 [6 J: k- N( x$ o& O, O
4、XLR∶我们统称为Cannon头,这种接头一般情况下是由三个接点所组成,分别为Ground(Sleeve); Positive(+); Negative(-),经常使用在麦克风;录音器材上。
& g3 p* f% A0 c* T* F q 5、Combine∶是一种比较特殊的插座,通常可选择使用于XLR及TRS两种规格。
! v. _0 e% _2 E7 V# U( J0 | 6、Adapter∶是各式转换接头,主要运用于各种不同接头间之转换。
. m1 B6 R, ~* c1 @) V: s 7、TRS∶一般俗称的立体声接头,此种接头是由三个接点所组成分别为Tip(+);Ring(-); Sleeve(Ground),常使用在录音器材上。- X; A5 E3 v1 i1 C9 _
8、MIDI∶一般情况下是使用在MIDI应用上的接头,通常有五个针脚,传送有关MIDI上的信息。
! j; |" d+ v" X( ~% b% e 专业音响系统中线材术语的介绍:& r9 ~" ~, f4 l1 ?/ N
1、Optical Cable∶光纤,主要应用在CD或是MD等录放音器材中,一般情况下常使用的数位讯号传输线材,ADAT亦是使用此种线材来做数位多轨录音传输工具的代表。
) T/ H+ \& Z6 j. A 2、Patch Cable∶一般情况下为三蕊线,主要运用于Patch Bay上亦有Bantam和TT等不同的规格。
5 g: W3 o( V0 z6 n f9 Z$ ~* i 3、Microphone Cable∶一般情况下为麦克风使用的线材,通常有两芯;三芯;四芯;五芯不等,通常比较专业的麦克风多半使用三芯以上的线材,分别接到XLR接头的Ground;+;-三个接点。' ?$ [$ p a. m
4、Digital Cable∶AES/EBU110ohm的专业数位传输规格线材(IEC958Type1),一般情况下多为三芯,而且通常使用XLR式的接头来连接。; l% }. {( {9 v$ n$ {$ a/ x
5、Coxial Cable∶是同轴电缆线,一般情况下RCA接头是最常使用的线材,而75Ohm的同轴电缆线也是S/PDIF数位式讯号的使用线材。% ^$ X) S* W' w$ s1 S
6、MIDI Cable∶通常使用在MIDI应用上的线材,一般情况下为五芯线,传送有关MIDI上的信息。
. R3 o! C& p: Y) W& e 7、Speaker Cable∶一般情况下为两蕊线,在运用上也有多种不同的规格。
+ h5 T, n+ X" F4 F- Q) D 8、Multicable∶一般情况下是多个讯号线包裹在同一个保护管内,而且多半是连接系统内部使用,以减少单一独立线材的数量。 |
