3ypqz
发表于 2010-3-1 23:14:04
耳机参数快速入门:浅谈耳机的五大技术指标
; Q3 R1 U9 _3 ` ^
8 _: C# n* N+ Q# b
% v( x C- b9 C% P) b; K5 G5 [' O8 ^9 t购买耳机时,我们常常会在包装盒或者说明书看到“阻抗16欧姆”、“频响范围18-20000 Hz”、“灵敏度108”、“总谐波失真小于1 %”及“声压级117分贝(SPL)”等字眼,绝大部分人都对它表示不明白,因此,在选购耳机时唯一的方法便是试听。
3 v3 L8 G! x, V' e7 f8 K# G. C6 L, w; N6 k, m" a4 X, Q
然而,要想购买到一款适合自己的好耳机,除了试听之外,还要了解耳机的相关技术指标,这样有助于我们更好地挑选耳机。接下来,“影音新生活”的编辑将带领大家一同深入了解耳机的五大技术指标:阻、频、灵、压、波。! b. u- z' G/ C9 V: ]+ V1 M( C
6 K6 \) X: ]4 j" ?6 m
$ Y6 H# A1 E$ H▍“阻”——阻抗
- G) J$ `% |) P; a0 m+ _) Q3 s9 ]/ F! T/ a+ C) ~) c
耳机阻抗是耳机交流阻抗的简称,不同阻抗的耳机用于不同的场合。在台式机或功放、VCD、DVD、电视等机器上,通常会使用高阻抗耳机,有些专业耳机阻抗甚至会在200欧姆以上,这是为了与专业机上的耳机插口匹配。而对于各种便携式随身听,例如CD、MD和MP3,一般使用低阻抗耳机,这些低阻抗耳机一般比较容易驱动。同时,使用低阻抗耳机时,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,阻止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音。. F) O% [4 u( T5 b
! A7 z6 e2 r2 O( c7 k$ j; J6 b5 X' ~* }5 M
/ \. r9 H4 T7 }▍“频”——频响范围4 H( G! t$ l* W+ p8 ^
! Q7 z7 O* l" \' W! w# ]" J9 Z
频响范围是指耳机能够放送出的频带的宽度,国际电工委员会IEC581-10标准中高保真耳机的频响范围不能小于50Hz到12500Hz,优秀耳机的频响宽度可达5Hz-40000Hz,而人耳的听觉范围仅在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。值得注意的是界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是以输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有些产品是以-10dB为标准测量的。这是实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度大大展宽。用户在选购时应注意不同品牌的耳机的频响宽度可能有不同的测试标准。
+ {3 L' O/ |! Z; r) V
1 G8 m+ ^8 j( A
9 G# V7 L& F; X' ~
8 k9 {% |7 C4 l+ n▍“灵”——灵敏度 x* P# ]5 u7 a
^' k1 y" v4 g. k+ e0 W- c
耳机的灵敏度参数对其性能表现尤为重要,它是指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。
6 v" z* G! Z% c3 m) E* i( W0 h# K) {) u$ |' O2 V
耳机的灵敏度级除了能够反映耳机的电声转换效率,还能间接反映耳机的动态范围(最大声压级),一般的有如下规律:效率翻倍,灵敏度级增加3分贝,输入功率翻倍,声压级增加3分贝(1mW时为100分贝,2mW时为103分贝,4mW时为106分贝,以次类推),这样可以估算出最大声压级。因为耳机的额定功率是一定的,放音超过了额定功率不但失真会急剧增加,还可能会损坏耳机和缩短耳机的寿命。所以设计耳机时总是希望灵敏度级高些为好,但也不是越高越好,还要考虑耳机的额定功率的大小,有效频率范围,声压频率曲线是否平坦,各种失真的大小,瞬态特性是否良好等等。/ n L+ Z% Z, ] H. w
; H y: I7 D; B- w0 x$ A- p
6 d1 @( N7 h( y" O! ]
; Y- _$ H2 r* z0 e7 ^$ _! m6 l▍“压”——声压级
$ x) O7 T3 J- k6 h# ^) O" g& l' {
声压级是用来体现声强或音量的,主要用于表示声音能量的强弱,其单位为分贝。人耳所能听到的声压级在0-140分贝,通常情况下,130-120分贝为大型喷气式飞机附近;110分贝为打雷;100分别为交响乐高潮片断;90分贝为繁华街道的交通噪音;80分贝为响亮的音乐声、一般交通噪音及交响乐片断;70分贝为一米处正常谈话声;60分贝为典型的办公室声音;50分贝为普通住宅;40分贝为图书馆及交响乐低潮片断;30-20分贝为安静的语音室及1.5米处小声谈话声;10分贝为消声室。
0 T" {3 h) ]* P! I2 h9 U0 b( `8 h# ]' C2 l
/ k/ Z8 C% R$ _2 s4 K7 t
▍“波”——谐波失真4 n. t" t* A l9 D8 I/ J J: f$ t4 I& N
9 _9 L% F3 A* q" v: Y5 @- O6 @0 \
谐波失真指设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。它其实就是一种波形失真,在耳机指标中有标示,简单地来说,失真越小,音质也就越好。
' Z. v3 F5 ~, P5 t5 E- Z& M! Y+ f' q+ [% ]: G
另外,耳机的线材也十分重要,线材的质量是耳机使用寿命的重要影响因素。通常好的线材,不仅耳机的手感更好,同时使用时间也会更长。相信通过上面的内容,大家对耳机的技术指标有了更多的认识,在选购耳机的时候,再加上自己的视听感觉,对耳机的优劣会有更好的把握。) ]% k$ Y N2 k* f+ k) n. R
& M* x$ i4 v1 f3 g5 N; C4 [/ f
结语:随着高解析音频的出现,我们对耳机的要求也越来越高,特别是耳机发烧友,他们对耳机精益求精,因此,了解耳机的技术指标显得尤为重要。耳机虽小,但对制作工艺的要求相当高,若一款耳机的技术指标有所不同,它带来的音效定然会有所差别。当然,除此之外,耳机的结构、换能方式同样是耳机的重要参数。2 T! H7 C- c5 z: @% B
