歆爱克克
发表于 2010-3-2 00:52:48
对于音箱人们常忽略哪些问题呢
很多人对于音响了解的很多,可能对于音箱了解的不多,对于音箱来说,人们常常忽略哪些问题呢?
一、“煲”音箱
所谓的“煲”音箱,就是某些新的音箱可能需要经过一段时间的使用后,才能发挥出它的优良性能。如果不经过一段时间的“煲”,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开。音响技术人员提示,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等。
二、关于音箱的阻抗
音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽然说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,在某些频率可能降低至一半值以下,音响技术人员建议最好选阻抗为8Ω的音箱,如不少AV放大器的负载阻抗就不能低于6Ω。
三、小型音箱
关于小型书架音箱,音响技术人员告诉大家,由于受物理因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想,更不适合爆棚音乐的重播。
四、大小口径扬声器单元的音箱
小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,音响技术人员表示这种音箱只适用于近距离聆听,而对于较大空间的房间,譬如厅堂放声,应选择采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果。
五、哑铃式音箱
哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真较小,但音响技术人员提醒大家,它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意。不过有些哑铃式音箱的下面一只单元仅用作重放低频,上面一只单元则重放中、低频,即所谓2.5分频,上述缺点就能克服。
六、双线分音的音箱
双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,音响技术人员表示,举个例,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。
七、落地音箱与座架音箱
落地音箱是着地摆放的,但音响技术人员告诉大家,落地音箱常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的。座架音箱则大多需配一付高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变。对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单元要偏向内侧。
八、音箱出声口
出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现。音响技术人员表示,距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足。出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可。
九、如何固定音箱与脚架
音响技术人员以14年专业灯光音响工程案例的经验来建议大家,音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力。否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏。
十、安放音箱的位置
提到安放音箱的位置,音响技术人员表示,音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响。音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同。即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同。 |
