紫竹心
发表于 2010-3-2 09:52:30
扬声器(喇叭)的性能指标主要有:额定功率,阻抗,频率响应,灵敏度,以及失真等等。这些指标也是大家在选购和使用扬声器(喇叭)时需要了解的。
# f9 V! ?- z0 e, E( p# n 额定功率
: f' t' _! n+ }, J 即标称功率,它是扬声器的正常工作功率,扬声器只有在该条件下长期工作才不致于被损坏。而这其中便涉及到一个最大输入峰值功率(最大允许输入功率)问题,它就是指扬声器所能承受的最大功率。由于各国及各大扬声器(喇叭)厂家对功率的定义和标准不同,这些值便有很大的差别,大家在选购时需留意。" Z& V/ D3 Q5 j' C, ~ I7 M1 I) H
按我国的规定扬声器的最大功率不能超过其标称功率的1-2倍。然而一些进口的扬声器(喇叭)却不一定是这样。还有就是一些厂家喜欢将峰值功率当做额定功率标注在扬声器(喇叭),大家千万不要就信以为真,其“号称”的300W、500W的额定功率值,如果能达到10W就算很了不起了。还有就是所选的扬声器(喇叭)其标称功率值最好不要严重小于声卡或功放的输出功率。. K4 ^( Y: n9 d$ i
阻抗
: G8 B0 m5 r' l8 Y% g9 D 扬声器的标称阻抗是指扬声器在某一特定工作频率时,在其音圈两端呈现的阻抗值,扬声器在这个阻抗值上运行时就能获得最大的功率。扬声器(喇叭)的阻抗值常见的主要有4、5、6、8、16欧姆等几种,在选购时要注意扬声器(喇叭)的阻抗值不要小于声卡或功放的阻抗值,两者应相同或大于声卡。如对声卡的输出阻抗值不了解,也可选用阻抗为8欧姆的扬声器(喇叭)就可以了,它的适应面最广。' P- p! U+ f+ Y6 \1 H+ b; t% z
频响
- ?4 V& Q' j) z2 x% @5 L$ Y& ] 当扬声器的输入端被加上一个恒定电压时,扬声器的轴向某点的声压级就会随频率变化的关系就称之为频率响应。它是扬声器(喇叭)的一个重要指标,如果按扬声器来分,通常低频扬声器的频率范围在20Hz-3000Hz之间;中频扬声器的频率范围在500Hz-5000Hz之间,而高频扬声器的频率范围则在3000Hz-20000Hz之间。; h; C' X6 Q5 P5 z' I' X9 q
但并不是说扬声器能达到这样的频响,扬声器(喇叭)就会有这样的频响指标,这和扬声器的质量,扬声器(喇叭)的做工和用料都有很大的光系。现今的一款优秀的扬声器(喇叭)其频响范围一般可达60Hz-20000Hz之间。至于一些低档的扬声器(喇叭)就很难达到以上标称值,大家在选购时不要轻信。
; @; m( k" ?+ w# p0 J 纯音1 g% m' \* g0 Y. A! B: `) j. B
纯音也是判断扬声器质量的重要指标之一。纯音就是指在额定功率和额定频率范围内,给扬声器加上某一频率的正泫信号,扬声器应无机械杂声,碰圈声和垃圾声。特别是对于那些做工粗糙的小厂或小作坊生产的扬声器而言,产生音色不纯更是其普遍现象。+ r! L: m' T5 `4 }( {7 ?
失真! k+ N/ G: g4 G4 t" R
本文所指的是非线性失真。它又分为谐波失真、互调失真和瞬态互调失真三类。其中谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真,所以谐波失真主要产生在低频,尤其在共振频率处最为明显。而互调失真影响到的主要是声音的音调方面。
$ o! p) i* X7 X) A 瞬态互调失真是指在低频放大或功放级中引入的补偿电容器在放大器输入脉冲信号时,因该电容使负反馈发生延迟,从而使输入级瞬间过载而产生瞬态互调失真,它将严重影响声音还原重放质量。所以说它在扬声器(喇叭)与扬声器系统中则是更为重要,它的指标与扬声器(喇叭)的品质密切相关。常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通扬声器(喇叭)的失真度一般应小于0.5%,而低音炮之类的扬声器(喇叭)要小于5%。. S9 `0 r" ` n6 z9 _* }
动态范围( U/ } y" j. X
什么是动态范围呢?它是指在规定的不失真指标的情况下,扬声器发出的最强音和最弱音的声压级差,其计量单位为dB。动态范围越宽越好,因为如果你的扬声器(喇叭)的动态范围比别人的扬声器(喇叭)宽,那么在别人扬声器(喇叭)上收听不到的音乐细节就可在你的扬声器(喇叭)上细致的表现出来。当扬声器(喇叭)水平都差不多时,谁的扬声器的动态范围宽,谁的扬声器(喇叭)效果就好,这已是不争的定律。6 [' E& L: J9 u7 r3 k
在选购扬声器时需注意了,采用这种质量的扬声器其放音质量一定不好。产生纯音不良的原因就是扬声器的做工不好,如音圈,防尘罩粘接不牢;音圈变形,放置不正;纸盆压边,定心支片粘接不牢;盆架导磁板连接不牢;磁隙内有铁屑或灰尘等等。 |
