帝个好传
发表于 2005-10-26 16:46:00
决定调音台的能力因素?$ ?# p* x' z. S* |
" T! w' A7 ~5 ?/ L
混音通道和“路数”是什么关系?1 F0 Z1 z4 ?# M6 e3 e
1 F/ e4 D: z; u; F 我们习惯把拥有多少输入通道的调音台称为“几路”,比如Soundcraft GB4 32,俗称32路调音台,模拟调音台因为它的电路设计所以32个输入通道都有对应的接口和推杆。但是轮到数字调音台就有点水土不服了,这是因为接口、推杆和混音通道的对应关系被打破。
- @$ b7 e6 ~! q1 N5 r" \7 E) L" Z, |5 J4 }" Q
模拟调音台的“路数”好比地面上的马路,要想汽车跑的多可以多修几条车道拓宽道路;数字调音台的“路数”好比修建了高架路,地上桥上都能跑好几条车道,但是又不占用更多的地面资源。所以我们不要被“老习惯”给迷惑了,因为这个“路数”并不代表这个调音台真正的输入通道,更不是它实际的混音通道!3 t8 \2 ?4 } [- g1 T) A' |, U
& C- @- ^: x0 @5 M8 x v! ^
# Z6 @4 _0 f. R/ M* Y8 A5 [
混音通道是这个调音台能处理的输入通道总和,可以分解为本地的mic/line输入通道,立体声/效果器返回通道,数字音频通道等。比如Soundcraft Si Impact数字调音台总共有80路混音通道,那么这些通道可以怎样分配使用呢?这里我们举几个例子:4 y, U( Q* ?% @+ c) W0 n. B
' L8 B4 P( D0 _# o s( p- j1 E
1.调音台本机包含32路mic输入和32路USB输入,结合后可得到64路混音通道。
: |, c$ ^7 o; r W- }6 s& x& C8 C& Q' O8 ~
2.添加一个Soundcraft迷你型舞台接口箱MSB32或MSB16,加上本机的32路mic输入通道,最多可以得到64路混音通道。
4 [ {1 V/ e; ?
# B( @% s- M# U 3.添加Dante扩展卡可以获得64路Dante混音通道。
0 U" u7 m0 w% D# C5 S+ P; k
$ b. [6 D V& N b4 g 由此可见,决定一款数字调音台最大工作能力的是它的混音通道数,而不是数它有几个物理接口!像Soundcraft Si Impact数字调音台有多达80路的混音通道,虽然本地接口只有32路mic输入,但是通过双卡槽的扩展和自带的32x32 USB音频接口可以能真正发挥出80路的混音通道的实力。
2 y: a& }" s1 i( p5 ?0 o" d" ?# P1 G% }- X( y4 L C3 \. L
: } w- O8 `" z1 C! B, }( I U' I, Y: i为什么需要这么多混音通道?
! k; }4 h9 @8 O$ c& A% x9 T' d, q+ u: V, V- H# h
当我们使用一个像Soundcraft Si Impact数字调音台做一个实况扩声的时候,使用带MADI接口的舞台接口箱,可以将大量的接线工作在舞台区域完成,连接两个接口箱分别位于舞台两侧,可有64个音源输入,满足舞台小型乐队演出(12支话筒)、主持(2-3支话筒)、合唱(3-5支话筒)、交响乐队演出(10-30支话筒)等不同需要。调音台本地还可以有立体声音源及USB多轨录音回放信号。这些混音信号可分配到14条单声道混音母线,6条立体声母线,4条立体声矩阵母线,4条专用的效果器发送母线和L/R Mono主输出。
' {6 P6 `) h0 v% t5 P
$ c3 k. p. ?' h B 依靠一个Soundcraft Si Impact数字调音台,你可以完成一场实况演出从现场扩声到录音采集等多种工作,正是凭借其庞大数量的混音通道和Soundcraft 40多年的现场混音经验。
. r# {- |# A; n; X- P$ O% A
+ C) p3 [3 X+ J' t7 P# }6 OSoundcraft Si Impact数字调音台就是拥有如此出色的性能
+ n- P1 x D# B. d8 E% {: M. c# e; s$ d4 Q- K
多达80路输入混音; Q: |# [, d4 n! @
4 A6 X4 J1 F6 b8 B/ \3 U: ~
32路麦克风输入
0 W" t3 _' ^- k# u5 `1 v; W. x" L/ v. p* _8 R6 T( R
8个XLR/1/4英寸用于线路输入的组合插座
, b" _, ?1 e/ E: w/ P+ h$ Y/ J$ M
: `, `+ c# g' R- k. W' u) V+ a 40路DSP输入通道(32路单声道输入和4路立体声通道/返回)
$ w0 l, }- D5 t. a1 M. O( R+ j
$ b' d! m+ M% c' q2 h! I2 ^, L 31路输出总线(全部采用DSP处理和GEQ)! g! I2 d V9 W, C* v. X
' M0 v, @8 m- V7 y* ~3 @
每路通道和总线均提供4频段全参数均衡器
1 X9 H. g/ d% P. Z& \ s( x% Y6 } ?1 W" E4 A
8个VCA和8个静音编组
* l* W2 M# o+ t/ x5 V2 X, n# Q' `- r
26个电动推子(24路输入+LR/单声道)
8 X) c6 D; e) C: g P3 Z
- S- q, f2 ^ N5 n6 V4 D 4个完全可定制的推子层
9 `7 R8 g: e. ^7 P1 A8 T6 M8 I, q s9 o% g/ O. A6 f
内置舞台接口箱连接
6 ]6 U7 M% M4 Q( f' ~
% h1 e: i# B+ T 5英寸触控屏) d+ H" S8 T% T6 X9 C4 z
8 c2 l N0 }4 o; p6 X ^8 f
每个输入推子均提供多色LCD通道显示! E. p; ~ z, P7 M' h4 f
3 f/ H, C8 r8 t- g
4个录音棚级Lexicon效果引擎和专用FX总线
' y) y2 J- k1 }5 j
* x! l# j1 d0 W- ?& U 每路总线均提供BSS图形均衡器/ d) s+ k1 |$ W$ I! S j
! j4 A& E' l3 F/ r& j 20路子组/辅助总线8 I" j$ {7 @1 O& ?4 A/ }
0 X0 S1 r% n5 s/ T* W8 T 4路单声道/立体声矩阵总线
" w" c' O6 m1 C+ O+ s; {8 b; N& K! n5 x. X9 P9 g
32x32 USB音频接口,用于多轨录音和播放3 Z2 l$ r0 E* Q! O* p
# d. R/ ?9 G* w& z- X 使用可选插卡和舞台接口箱,可增加I/O性能: ^- Q2 s8 U- N3 h0 |, V
2 w4 {6 ]$ I& }
