帝个好传
发表于 2005-10-26 17:05:00
卡拉OK如何录制与混缩2 l6 R9 e3 q( H) s) l) y$ t
& B2 q3 s$ J8 w$ Q3 _: ~ 目前,很多优秀歌曲相继出版发行了卡拉OK形式的CD、VCD,饭后茶余,高歌一曲,成为很多人的一大爱好,所以,录制歌手的卡拉OK,也是个人音乐工作室经常要做的一件事。一般情况下,这种成品制作方式不同于第二节里的一次性混音,最好采取多轨混缩的方法(两轨或更多轨的音频混缩)。: ^7 Z8 ^& f' a, m, X. g
& n( U8 a# ^+ _" v) T5 [ v 一些音乐制作软件,比如Cakewalk和Samplitude都有直接提取VCD、CD音频的功能,我们可以使用第一节里的方法,先将完整的伴奏音乐做出来。而后,再在多轨音频处理软件中建立新轨,录制歌手的演唱、和声,最后进行成品混缩。Samplitude、Cakewalk、Cool Edit都是很不错的多轨音乐软件,我们这里以操作简单的Cool Edit Pro 1.2为例,来完成这种方式的成品制作(事实上,Cool Edit和Samplitude的混缩质量不相上下,Cakewalk在这方面要稍逊一筹)。 z7 V" K+ x3 B- t6 V
' l" V3 `4 Y, f9 D. J 运行Cool Edit Pro 1.2,在单轨编辑状态下,打开已处理完毕的伴奏音乐,使用菜单“Edit(编辑)”下的“Instert in Multitrack”命令将当前波形在多轨窗口中插入为一条新轨。F12切换到多轨窗口,我们看到伴奏音乐已经出现在Track 1(第一条音轨)里。每条音轨的最左边都有两个文本框和五个按钮,它们的作用和意义为:
3 i1 v8 X# p# N
/ X% v3 v4 b. s8 s3 r “P +0”文本框:设置音轨的左右声像(定位),鼠标点击后左右拖拉可以进行声像的设置,此时,文本框里的参数值发生变化,变化范围由-100(最左)到+100(最右)。也可以双击该文本框,在出现的声像微调窗口中,用鼠标进行精确的拖拉设置。" h. R- Q- Q: J: d
/ U& }) ^1 H% ?9 [/ r
“V +0.0”文本框:设置该音轨的音量。具体调节方法同上。
* T' N$ g% A) y3 q% I! x5 b
# ~9 X% h% K% A p 蓝色的“1”按钮:选择音频回放的硬件设备% j* c9 ~3 I% R' m: J, S
) d9 @2 O& v+ _) ?( ~ 红色的“1”按钮:选择音频录制的硬件设备及录制的音频格式/ P& x6 o1 L; {2 g8 H1 @$ q1 B/ g
+ O8 e# Y1 i3 ?2 j “M”按钮:激活后该音轨被静音1 E6 f/ l& _9 G2 M3 s$ P
$ {8 {6 ]; S7 x! ^ “S”按钮:激活后该音轨独奏- u: K8 i2 |$ h( v; q. S
- P& B! O3 a# y. B- }. Y2 b* H “R”按钮:激活后该音轨处于待录音的状态 H# U+ W: z0 q$ n2 \
" W8 s" J% y5 E; n! `+ g" o ?% ^
点击Track 2(第二条音轨)的“R”按钮,使之被激活(变成红色),此时,这条音轨处于待录音的状态,点击左下角带红点的录音按钮。此时,音轨1的伴奏音乐响起,歌手就可以对着MIC演唱了(录音室和操作间没有隔离的情况下,最好是录音师和歌手都使用耳机,避免把伴奏音乐也录进去),一曲歌罢,按空格键停止,歌手的演唱波形就在音轨2里出现了。同时保存项目文件和刚刚录制的音频文件,假设将音频文件存为sing.wav。
6 S5 g7 G: \0 x% C, N
/ n- a8 X2 J* S' y$ E% a 双击音轨2,可以把sing.wav调入单轨编辑窗口中进行各种处理。一般,主唱音频的处理过程和要添加的效果是:降噪→压限→均衡→合唱→混响→局部的细节处理。各种效果的添加与处理要谨慎,宁缺勿滥,如果原始录制的声音质量不错,歌手的嗓音及专业素质较高,又不是十分必要的情况下,要尽量少做处理、少添加效果(常用的音频效果的添加与处理我将在第七章里讲到)。3 q$ _+ R3 Q4 A, S: P. P
6 Q: E0 z* M# O p
处理完毕,保存文件,而后切换到多轨编辑窗口。根据需要,可以进行补充性录制及和声的录制。办法是:将音轨2的“R”按钮点击为非激活,使音轨3处于待录音状态,继续录制其他声部,你可以录很多轨,方法同上(图2-6-04)。, i/ I: z: w3 R' ]4 u
5 E) |! G$ _- U& f! K: p$ Z# N ~; G A
! {' f6 C' |" J1 ~
图2-6-04
5 p6 @ o, s) X2 O3 K8 G' T5 W
+ a; e- Z, d1 I) ~2 a6 o9 V* x& k 所有录制和处理完成后,进行反复试听和调整,感觉满意后,在多轨编辑状态下,运行菜单“Edit(编辑)”->“Mix Down(混缩)”->“All Waves(全部波形)”,进行成品混缩。混缩后的成品将出现在单轨编辑窗中,保存即可。(Cool Edit同样可以把你的成品压制成其他各种格式的音频文件)。. x0 p! j% D" E. s/ u
; i2 D+ e! A* N$ V2 v 混缩这种方式的成品时,需要注意的是:人声一定要自然、默契的融入到伴奏音乐中,不能给人孤立和脱节的感觉,可以通过适当添加混响、同时扩展人声和伴奏的立体声声场等方法来完成。 |
