帝个好传
发表于 2005-10-26 17:20:00
专业音箱厂家及技术特点
$ y$ y. t* R O! O% a: l0 ^0 |$ M" B( F! ^' I* }0 c* x, P" V7 C
% I7 j. R X2 v
3 i! [- m7 \7 ^JBL公司; C# L Y% l P
7 x" i7 Z; e2 J" r, f7 C
. h( x6 t; l4 i$ _( m8 k& e8 i, c6 y/ C! l; m: k
JBL公司音箱的特点是:承受功率大,200-300W;灵敏度高,最大声压级110dB以上;良好的频率响应,平坦的频响和优良的瞬态特性。$ y3 y, Z* b% g. z" K% O9 R
7 R0 ~6 O8 o! B5 Y3 ?3 ^0 l9 i8 _9 X; V; P
5 t$ y, Z% g9 @5 g4 {, ?5 [
独特的技术:
U3 N Q2 E; k! B h3 I V+ ? o
: D3 ~0 K0 C! t$ Q
) h. s. w5 P5 ?
(1)音箱用低频扬声器的磁极芯相当粗,磁极芯为空心的,上面镶有线切割成型的镶片。这种特殊设计的磁极芯可以减轻扬声器的重量,利于散热,旨在提高功率承受能力。# I4 k" E7 P" V! n2 @; i' L" I$ x
! |% O6 n( N/ {5 `; `
# }2 R' E! ]- D. y4 ]9 l- h8 c; Y. ^
(2)扁线音圈作为一种先进技术,是由JBL公司发明的。最初用在低音扬声器上,后来高音扬声器也普遍采用,铝线和铜线均有。扁线占空系数高,磁空隙利用率高,旨在提高灵敏度。根据测试,在同一磁路中,扁线音圈比圆线音圈可提高灵敏度约1dB。! J X7 e- s. f$ M* h& ?5 e
# f- K4 }' b& p0 u
" J0 P& a( f- C9 ]3 @$ k( P4 L: M# |2 I0 w
(3)钛振膜球顶型单元,也是JBL公司首先开始成功的。钛材料的杨氏模量比铝材料优越,使用钛膜的高频扬声器,高频上限能得到较大展宽,功率容量有较大幅度提高。% @0 K9 p! ]2 \' _
1 o' E) z) s0 r
# z' c& }7 s, |! Q: k* b/ k. L9 \, l9 @0 c% a2 c' q
(4)SFG对称磁场磁路钛振膜是JBL公司的专利技术。该专利技术保证了磁隙上FB值分布对称与音圈上下位置相等,其中包含有磁通平衡、降低驱动源电感量和热传导的结构设置。有效的抑制低频失真、改善功率承受能力和阻尼特性。/ n* p( ^% ^3 V) B: a/ i% }- i8 Z
. ^! v- [( @. ]! d+ O: m9 u
% e4 E1 @" V0 @
3 j* I' c- v# c. ?0 m- x' ]" _+ Y
BOSE公司) X/ U& G# [1 P
9 M# `9 g l3 p3 O5 c$ ^* K: E$ a) p0 G7 _# W* C) W
; v" D: a' R/ P% V+ c' M. D BOSE公司扬声器箱的特点是:主动利用听音环境的反射声来改善和修饰扬声器的辐射特性,开发出世界闻名的声场型扬声器箱。
/ Q( b; W% }; C4 p9 H% o
) e- w" L5 N, d u4 J: a/ H a8 Q- r; |; J+ ^: x0 u3 J& N5 H
8 v A) {1 N/ x4 Q* [/ s) m
技术特点:4 K% z# N" |3 R9 J- b
, `1 o1 b' b/ C3 [" n* h; M
6 h' ^- A/ u# }' z" `
3 P2 ]; Z) d- @4 B! p8 u: k (1)直接/反射扬声器技术。bose公司的扬声箱利用直接/反射技术还原从墙壁、天花板和地板反射到听众的混合的声音,运用直接/反射理论将声音的层次及定位表现得淋漓尽致。代表性的产品有901,701和501型系列音箱。
# q9 z" @; V) u1 V1 \) l5 e. O3 {( J; \7 q7 z+ Q1 s
: D) ^, T9 i) Q8 a. ^9 [& M& N
4 N4 h3 v7 ~2 U6 m- r+ b2 f; L (2)音响气流量低音技术。该技术是利用“A-coustic Mass”结构所产生的气流,耦合三个独立声室工作,可减少低音单元振膜的谐振,降低失真的同时,还可提供极大的动态范围。
6 @8 u: z6 S8 ~: O. }
6 |6 k$ ?7 I* Z8 b" d( [
7 k7 X8 N2 z+ _* W4 S; K6 D% i; V9 K$ v2 \+ v6 [
(3)音频波导管技术。此技术是bose公司历经14年研究的科研成果,并申请了专利。其特点是在极小的机箱结构里安装扑颇长的折曲导波管,从而增加低频量感,创造出突破小箱体体积限制的庞大的舞台空间感。
; u! V! M$ i9 ]9 S/ B9 x& Q; n- X6 o" T' m8 G$ U
' F1 t9 B5 D: m- t7 I4 R' W. r% q- \) i
6 b/ t* O& a9 X4 k; u" } (4)HOROFINE薄膜技术。这种薄膜技术是一种利用竹浆和木浆制成的,具有完美、均衡的塑性和刚性,能满足将电信号转换成高质量声波的三项主要指标:密度低、杨氏模量高和衰减指数大,能在中高音域内重放出明亮清晰和十分自然的声音。. D7 M7 W/ w6 R
+ _9 z! _7 f& G) d$ z* V! w+ b/ l' U( F& U
& Y8 c8 _7 L" U
AR公司
/ M# W6 u6 x) o9 V" e3 `; I9 I0 U3 O, z+ {' w$ L
& \, x. q/ Z( z: ?$ ]! i6 N& Z6 K/ B
6 U* i* ~6 F7 ?, z6 o AR公司公司以创造出气垫式扬声器箱而闻名于世,这种音箱采用了声悬浮技术,它通过密闭箱体内像弹簧一样的空气支持着低音单元,而获得深沉有力的低音。这种扬声器箱从50年代开始出现,沿用至今,经久不衰。
* ^; T' P) \& |2 `% R
5 j' J. z: _; y7 a* Z
4 l5 N; T L& Q) m# [ ?& F+ s- n# A! C) F
法国FOCAL集团公司
7 L3 \ Y% b4 d/ H: m- w; ~1 e; x
2 b! m4 r3 Y/ s, N8 U7 b* k ?6 `6 G8 J) \1 \- {, y
% w( f% G" L" P d* C) `% C) J
法国FOCAL集团公司以创造高级扬声器单元著称,同时还生产多种款式扬声器箱,产品畅销世界各地。一些集团公司拥有先进的扬声器制造技术,它们享誉国际的重要发明有四顶。. l4 o5 H1 X: q
) u$ Z( Q8 r; Z3 E/ O
) J" H0 J5 n0 \& K
; @$ x" G% g5 Q: F- @4 P( K4 [ (1)发明了一种名为“MVF”(消除机械振荡)系统的新设计。使用该系统可克服传统音盆式扬声器机械振荡的缺点,降低音盆分割振动强度确保高保真重放。- Y. I# f! E) V. E/ m
; E# E2 X t: H; A! S# z; F- e
7 R. e5 ?- [$ L. G
7 |( V; _; B$ Y% ~ (2)在振膜设计方面,拥有已注册专利的Polkevlar音盆,质量轻而刚性强,彻底解决了音染问题,频率响应准确。
- x3 y% d& T$ j3 H
; ^- \# E6 {; g* n: @+ g5 Z+ f+ k' O
0 R" n4 U2 @3 F: z# n% |! H5 Z |0 i8 B8 u. U
(3)发明了Polyglass(聚乙烯玻璃)处理振盆,使振盆具有高刚性和优异的内部阻尼特性,令单元的声音平滑自然,重播音乐细致准确。' a- `: ~. Q4 a% i
) A/ x' ]6 ]0 A3 b; C8 L Y% F$ Z0 G
9 y: s1 z' w) N( v: V/ T8 X! N/ L! H) e# Q
(4)90年代新发展成功的钻石振膜,能重播出华丽的音色。9 i6 T' a [" P8 \9 l
+ |; o q j1 x; L& f, r( @1 a7 B
& [+ f5 o" }/ T0 B) W% ^4 O3 t0 B
3 i! S" g6 }0 S; n 这家公司的音箱特点是灵敏度高,大部分产品都在90dB以上。中音和高音单元同轴安装面板中线上,能产生准确的音像。0 ^" v7 u" b- v3 n6 f5 V) R/ |. K
6 g: ^) l( s$ Q; O9 Q( `% v
3 a" ]6 y" Z5 j3 D& I5 p4 c" p2 e/ f2 l" e) z
丹麦DALI公司7 p5 M/ t3 v0 c2 e' n' A
+ P3 N9 P1 T# y, N @: j
`4 [& z7 Q% Y
2 P W& W. \8 G7 B N T DALI公司非常重视音箱的测听程序,决不单以客观测试结果为最后依据。公司拥有一个实践经验丰富、有专业音乐素养的人士组成的测听评审团,为DALI的每个新产品的音质作出主观评审,以确保DALI产品的特有风格。DALI公司音箱最显著的特点是:前面板尽可能的窄,控制声扩散角度;箱体十分坚硬,具有表面吸收层装置,能有效消除谐振,使声场稳定,立体声定位感非常准确。音箱使用的单元均经电脑测试配对。
) t( N; g+ E/ q& m+ g4 f8 m2 X; V
8 S- C" j, }% `. r6 q" ]; i5 s0 y& a3 @
英国音箱(TANNOY、KEF、QUAD、Celestion、Rogers)的特点
, j8 _ k2 f7 U% l9 n$ p1 g( d6 @* w
8 n& I9 b6 z- @, k" W& p& `- L3 c4 i* ?( g, X! }
TANNOY公司同轴扬声器闻名于世,成功地解决了相位失真难题;KEF公司发明了“UNI-Q”同轴技术,实现了高音和低音同轴同点发声的理想,使立体声像准确;QUAD公司专攻静电扬声器,一直不遗余力对它加以改进和发展;Celestion和Rogers公司的小型音箱在2000Hz时测试曲线有2dB的凸起,有人认为,这微小的差别肯定会对音色有影响,但这两家公司的产品是英国小型箱的代表性产品,这可能就是英国声的音色的奥妙。
$ b1 L) O& F& \
# ?. C! k$ f& r( p% q2 I- g* N2 j& h# E3 p
4 M5 ^/ ~# z9 i: _: h+ W
新型平板扬声器
) c; m( e0 a! R. b) }, U7 g- E( ?: c5 U% `1 t' J% A9 |6 G- V' B! i
! }8 v& }( A- f8 c0 }
' Z' O$ q/ t d0 J
英国verity公司和NCT公司,在1996年先后宣布研制成功了新颖的超薄平板扬声器,这的确是扬声器制作技术的重大突破。这类平板扬声器,其厚度最薄的为3mm,最厚的不超过25mm,有效辐射面积大小可随设计而定,从25cm2到100m2。Verity公司的NXT的扬声器采用的是电磁式驱动器,而NCT公司采用压电陶瓷驱动器。振动板采用碳纤维和纸质材料,扬声器重量非常轻。扬声器的频响范围很宽,指各性角度大,音质不错,此平板扬声器不需要箱体,可以像一张画挂在墙上或装在天花板中。专家预测:此类超薄型平板扬声器应用前景看好,将成为21世纪新一代扬声器。
1 s7 d6 J- H. W0 |) e
; |# |+ p# C* H# f7 b2 m! j% t |
