扬声器运动失真控制电路既可以加装到现有普通功放上升级换代,也可批量生产整机。其原理如下:根据法拉第电磁感应定律E=LvB,当音圈加上一电压U时,音圈内有电流流过,使音圈产生运动,同时由于切割磁力线会产生一个感生电动势E,其方向与电流方向相反,在扬声器中L(音圈导线长度)、B(磁感应强度)是一个常速,V(运动速度)与E是线性关系.V变化E就跟着变化。如果音圈的运动完全遵循外加电压U的变化,就可以实现无失真重放。但扬声器中音圈和振膜都存在一定的质量,扬声器系统的惯性使运动速度达不到U的要求,即E≠U扬声器即产生失真,如果用E反相后,送入功放放大再送给扬声器,即可抵消失真。常见的消失真电路见图1,从功放输出端A点取~电压信号,与在扬声器下端取样电阻R上产生的电压由B点取出,进入一个反相放大器放大后在c点与A点电压叠加,即可得到E,但此电路需手动调整反相放大器的放大倍数,与A点电压相等才能得到E。由于扬声器不同,在R上的压降也随之变化,所以用不同的扬声器,就必须重新调整反相放大器的放大倍数。现介绍的TL-叭模块为全自动控制,其内部框图见图3。输入电压经①脚进入模块,一路经过A组成的电压跟随器,A输出到②脚后送入功放的输入端。另一路信号则进入A组成的加法器,功放在R上的信号从⑧脚输入A2组成的反相放大器进行放大,放大后的信号进入Al组成的加法器与输入信号进行反相相加。功放输出端的信号作为一个控制信号从⑦脚输入到控制器,控制A2反相放大器的放大倍数,使A2输出的反相电压幅度始终与输入信号相等,另一路控制信号则输入到动态负反馈电路,整机负反馈信号从③脚输出。由于输入信号与A2输出的信号幅度相等、相位相反,在A1加法器相加f即相减),A1输出端即得到失真电压。A1输出的失真电压叠加到②脚,输入功放重新放大后再馈人扬声器,由于功放馈给扬声器的失真电压已经过A2反相,与扬声器产生的失真电压相互抵消,从而达到消除扬声器失真的目的。本模块可以加在任何功放中,加装连接见图2。由于该电路中A2的放大倍数受控于功放输出端,A2输出的电压不受扬声器与R分压比的影响,A2输出电压始终与功放输入电压相等,所以将该电路加到功放里可对任意扬声器进行控制。该模块外形尺寸40×30×30mm,工作电压±9~35VDC,总谐波失真20Hz~ 20kHz时≤0.01%,转换速率120V/μ&epSILon;。$ o+ T& O' W" y( r! f. }
( U; a9 I3 j" _( o9 O! [5 L( I" W1 \2 U- |# O" T- J
