君心似水
发表于 2010-3-4 14:07:57
故障现象:桑塔纳2000型汽车上的收放机,不论是收音还是磁带放音,音量小时正常,音量大时就无声。
分析与检修:根据经验,故障应在功放电路或收放机的供电电路。先检测收放机接线端的供电电压,正常。将收放机拆下,用外接直流12V供电试机,收放音正常,且四个声道外接四个喇叭音量开大时也正常。由此断定收放机完好,故障在汽车上。
将收放机复原,在汽车上接通收放机电源,用万用表测量收放机后面的8根喇叭线(即功放输出端)的电压,音量开小时,均为6.5V左右正常;音量开大时,均为0v。将四个声道输出端逐一断开试机,当拆开车厢内左后喇叭的两根线时,其他三个喇叭立刻恢复正常。判定这只喇叭存短路,将其更换后,故障排除。
小结:当收放机功输出端短路或搭铁时,由于功放电路具有保护功能,负载过重则将关闭而无输出,从而造成此故障现象。 |
