小猴妹
发表于 2010-3-4 18:02:57
在音响线的设计过程,我们主要关心的问题线缆的直流电阻(特别是喇叭线,电源线)它必须足够低的直流阻抗,以至于喇叭 箱有足够的阻尼数,使低音清晰有力,其次低的介质损耗使声音的清楚,低的电感和电容,使信号通过线缆后,上升速度尽量的快,使高音明亮,但这是制作的线是 理论上想法。由于电阻、电感、电容等损耗总是存在的,同时又要考虑到一套器材用某种线缆连接时,设计师可能调整到一种平衡(这种平衡也是带着设计师的文化 背景)。当我们制造一条特别理想的线材连接到这套器材中,得到的声音未必是平衡的,或者说未必有很好可听性。所以线缆设计是要涉及你面对市场的文化背景, 使用器材等因素,世界各国的线厂,线材在器材中呈现着各自的个性,有些是因为制作材料和工艺的局限,有些是设计师观点差别,就因为这些个性不同的线缆,对 于普通用户来说,选择其中适合的线缆来调整自己的器材满足自己的审美观点。
, p( u( E7 j! z5 }7 b' }3 u; b/ c" H
$ f$ N% Y% g# H7 x
. N* G6 v! @ L: d+ |
虽然线材存在着个性,但也存在在着共性。直流电阻必须足够低,对于信号线,视频线等小电流类线材,必须小于负载的千分之一,对于喇叭线电源线必须小于负载的百分之一,这样可以提供必要的阻尼减少信号流过线材的损失,介质损耗必须足够小使小信号完整的体现,足够高的抗干扰能力(特别使小信号和高频用的线材)足够强的抗拉度,减少损坏,有一定抗老化能力。这样都是容易理解的。
! T& T9 s6 L2 X' @+ G; O$ b& v& T8 t8 @) M; l+ I" N9 f' S
; {: W9 { c/ s& x5 o2 j6 {8 c
% g) z- z# W! z- B* \ 重点讲述一下很难把握的问题:4 V9 p) e6 V C/ M
. C/ `6 ^. w4 O X! o" v
) [& q' z0 {6 X8 n5 i* D
+ r2 j* R3 w- x# ~! p) ? 线材的电感:一般设计习惯总是把电感量降到最低,对称式线缆导体芯采用正绞方式而芯线采用反绞,这样通过合适选择绞距可以把电感降到在一个合理的值以下,对 于视频线这类高频线材往往要采用同轴方法以降低电感,这样线的导体不作绞合以降低电感。实际设计过程中,往往可以把线缆的电感量控制在合理范围。
2 T8 Z: z2 N4 G! t9 y. K6 o% S& W# n; Z' i! R8 }
' x+ w7 N6 u6 n5 ?" L/ z3 } _: R9 K' C2 C0 @) O8 h* ?- y+ T4 _
线材的电容:理论上讲线材的电容是严重的影响高频的传输需要尽可能底。实际使用中,这个电容值是需要特别控制。例如sony的彩电,画面比较锐利,当然一般 人不希望再用很低电容值的S线去驳接信号,使画面更加锐利,那么应该选择电容值略大的线材,根据设计师的经验和总结着名线厂的产品特性,小电流类线材来说 一般把变频信号电阻衰减和电容衰减的之比值控制在1:2.5-1:4之间,这样的音频线材在音响材中显现较平衡的声音(即一般40-80PPM)
5 F5 v( z* \# t, J: q* u3 } }
" D/ q% Q t2 k. d
; c+ V h. z- t' p# r" m% x( v) P
6 N: Y* u( ~ q. p# Y 视频线比值控制在1:2-1:3之间(即一般的30-50PPM)+ j) k5 Y7 P% x. x$ V3 C; W
- e2 R N9 G9 L. }
+ N' v) a/ Q7 h! _: I( z2 p0 {9 C
$ p' H. e4 [8 w ?
电容偏小时有利高频变频传输,属于清冷型线材。对于喇叭线由于负载阻值小,正常制作线材的电容对性能影响不大,而应该注意电感值对性能的影响。7 P& y+ T* ?0 z
6 C5 x* b/ v2 r$ Z4 t! ]+ { 2 G* D# W; r: }, n2 R
7 R6 u" U6 @3 w# \
线材的耐振性能,线材的耐振性能能对线材传输信号有极大的影响。振动的来源首先当交流电通过导体后。导体自身产生振动。其次外界的振动传入的导体。由于振动 两个细导体间的电流穿越和沟通途径不断产生变化,导致通过这一条导线的信号相位差在不断的改变如果用频谱分析仪来观察,可以清楚的看到信号频谱被宽化,这 是一种相位失真,这种失真使信号的分析率上升速度和平滑性受到影响,如果是喇叭线实际听感清晰度下降,声音发虚,声场略大而浅。要减少这些振动,要进行绞 合,但过小的绞距会造成导体的应力过大损坏和电感的过大,选择抗振的绝缘体和制线挤出时绝缘体的紧压是解决导体自身振动的主要方法。软质PVC太软了,对 减少导体的振动效果很差,而较硬的聚四氟乙烯是常见材料中最好的,对于减少外界振动的传入,编结硬质的减振网是有效的,同时在外皮与芯之间加入减振的麻丝 也是有效的,同时也提高了抗拉强度。
; y+ q% _) |* K3 b' X1 M- o* Q5 _/ V7 b4 n
, Q4 B) x( e" Z# t8 G8 g; e
5 P+ @" h; l8 a9 K5 Z& m; B# N
导体选择及外表面质量:导体的选择对一般线厂是很辣手的事情,从铜丝厂购入的导体首先不清楚加工的材料质量, 其次是铜丝制作的工艺和实际制线时导体的质量保护是有严格要求的。不同导电能力的导体面有所选择,有些电厂用较粗pcoCC铜作中心到线,再缠绕高纯的无 氧铜导体,以达到音色的平衡。高导电能力的导体往往使人感高频的亮丽(只要器材设计过程中应用某种线材对系统进行平衡性的调整)但是一定纯度和晶粒尺寸、 晶格趋向是必要的,它对音质的改善。导体的表面质量是极为关键的问题,一个光滑,清洁的表面对提高线材的质量是决定性因素,我曾经做过试验用同样工艺和纯 度的银丝铜丝作成的线材在频谱上看不出大的差别,但实际听感上我们听到了一定差别,这是因为它的表面清洁不一样,银的化学稳定性要好于铜,在空气中放入一 段时间,就可以看出银线和铜线在频谱上呈现的差别。在真空中用氩离子枪对铜线进行表面剥离和光洁,制成线材后听感明显提高,高频变的更高贵和细致。制成线 的明显优点是导体表面的导电性提高。 |
