改善歌舞厅的音响效果的方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 改善歌舞厅的音响效果的方法
诗路情怀 发表于 2010-3-5 17:50:23
音响系统应使之工作在额定电平上,为此各类专业音响设备的输入电路中都设置了峰值(PEAK)指示或过载批示。在调音台上由增益钮(GAIN)控制使用时最好将输入电平控制在指示灯刚好点亮的位置上,有人认为只要峰值(PEAK)灯调整在不断闪动的状态即可,其实峰值指示灯不断闪动即意味着出现过载失真。正确的调整方法是将增益钮开大到峰值指示灯点亮后再慢慢退回,至峰值指示灯正好不亮的位置;其次,对扩声现场谐振频率进行均衡处理。其方法是,首先将设备上所有音调控制钮和图示均衡控制钮控制都调到0dB位置,然后接入高质量、宽频带传声器,并放入舞池的正中,打开系统,加入混响效果,将音量开大到刚好出现轻微啸叫时,再退回3dB,这样,基本能满足总体技术要求。 ' q- x' O7 X! Q* i; p! @& e
" E  D) L! a* p  H. D! s  c
  1、分析音源,区别对待 / f! G) K5 l$ f4 |1 J0 o
  歌舞厅音响系统放音时间相对较长,播放响度大,有时可达120dB以上,因而要求调音的声场效果处理行十分仔细。补偿电路的频率分段越多,就可能营造特定的声场刺激效果,合理的频率补偿处理,同样可以产生良好的声场效果。这种处理没有一个固定的模式,需要通过对音源的分析,区别对待。例如,对Disco音乐节目,可不进行频率补偿处理,即使其响度开到很大,也不易产生不舒服的感觉;对于乐器音源的频率补偿应注意不能影响到旋律演奏效果,通常,当宽音域乐器音源的频率补偿特性不平直时,各音阶的响度就会不一致,所以对于宽音域乐器的频率补偿一般不宜超过±6dB,并且补偿曲线尽量取直,又例如,对低频衰减6dB,高频提升2dB时,中频应放在-4dB的位置,以使整个频段的频响曲线平坦。LD、CD音源的高频分量较重,要注意7.5kHz以上的频段不能过分提升,以免造成高频分量的失真;而动圈式传声器的高频灵敏度较低,7.5kHz频段就应具有足够的提升量,这样,可提高声音的清晰度。现代的一些音乐作品,都倾向于将7.5kHz的频段给予一定的提升,因为7.5kHz以上的频段能纪念品人以富于层次的清晰感,但7.5kHz以上的频段会产生“咝咝”的声音,如果提升过度,常会产生一种毛躁的感觉。 * [- P& Y- h1 \- w
' @4 z3 e. T$ |: x1 w" z  2、抓住特性频段,因地制宜 - D/ s. ?. p# d; N
  在听音方面,容易引起疲劳感的有三个方面:
# I" @8 A1 i6 j& E' s$ j$ b# s& L$ d) G  ~  }
  一是由80~150Hz频段所引起的感觉疲劳,当过强的低频声波长时间作用于人体时,就会逐渐感到头重、胸闷等不适感,易产生烦躁心理; 5 M% p! W5 T% Y: d, `$ ^
% z. M; o8 c$ K) C: y0 [2 I
  二是3~4kHz频段所引起的听觉疲劳,此频段的声波响度如果较大,就会有“炸耳”的感觉,使人产生疼痛感; 9 ^7 @1 _3 x! n9 I
0 F+ i1 R4 @# A9 O% P$ C/ B
  三是由6.8kHz频段所产生的一种尖啸刺耳的声响。因此,用于大响度播放时在频响特性方面应注意以下几个方面: ! t' f( G- D: B; t, g
$ c: v+ P8 i' N7 Q
  1)频率在80~50Hz范围内的低音声部,不能是持续音型,只能是短促的打击音型;否则,会有长时间的噪音,不适宜大响度播放。 0 T$ }: M' C8 a: |4 {  h
: T6 s1 s( v' W) N$ ~3 V/ f/ a  2)高音声部不能尖啸刺耳。清脆悦耳的声音固然好听,但如果响到120dB声压级,人耳难以忍受。产生尖啸声响的音源,其频谱通常都集中在6.8kHz,因而对此频段进行衰减,可以减轻音源的尖啸感。有些Disco舞厅,为了产生“轰炸”的硬效果,常常将3.4kHz频段提升一些,这样做听觉更易疲劳,这种效果不宜长时间播放。 : @2 R7 V1 r0 [: |
% l* F) ~# h; _$ h" z( y
  3)800Hz附近的频段常给人以嘈杂、狭窄的感觉,衰减此频段,可以有效地改善音乐播放效果。
4 v9 |/ _$ y3 K) S' z7 W* o3 Y
$ B! f4 f) n# b  80Hz频段处的音响能给人以强力震撼的刺激效果,Disco音乐的节奏音部,常用此频段产生强烈的动感效果,但稍不注意或稍有过量就很容易形成混浊的音响,特别是当低音扬声器低频过量过重时,会引起互调失真。避免的方法是对较低的频率取足够窄的一段,单独使用一路功放系统重放,其重放功率一般只有25~125Hz。
浅颜流水 发表于 2010-3-5 17:51:10
:victory:支持
红月 发表于 2010-3-5 18:10:36
这词更新鲜,你这脑袋像春天一样发芽了。;P
墨寒 发表于 2010-3-5 18:48:07
呵呵,这个词好玩,形容的很形象,有思想,有创意,支持!
yinxiangren 发表于 2010-3-5 19:38:53
支持!-口香糖。:lol有创意。你脑瓜很棒棒哦!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-5 20:14:31
支持% o! W6 H3 O( ?0 X9 F
# g6 z3 h4 V4 v5 B6 c5 c
! u8 l6 I8 l4 H
& B& W7 E1 Y# f; E3 M
    谢谢浅颜的支持!送你一包泡泡糖!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-5 20:16:44
这词更新鲜,你这脑袋像春天一样发芽了。
/ K( [2 Z% f# {; w$ D8 E; g  f红月 发表于 2010-3-5 18:10
( d' R9 @. p& `9 V
7 `- A) y6 x1 [# ]6 b
, C6 ^& z! B8 ]: ~    只是发芽!还没长出叶和果!谢谢红月的支持!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-5 20:23:05
呵呵,这个词好玩,形容的很形象,有思想,有创意,支持!- [* B4 H; X1 Y: S2 V/ {
2 S+ L3 e0 T& t- }( I, \' K4 W2 e( w$ M5 }. b; T
$ _. c2 b' m% k" n" F+ x    谢谢墨寒的评价支持!问好朋友!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-5 20:26:16
支持!-口香糖。有创意。你脑瓜很棒棒哦!
1 w" o' t/ T/ A- x梦想之路 发表于 2010-3-5 19:38
# R/ k. ~4 o9 [/ s/ o* T4 P( ~( M
  O" p) R( D: j  d  y" S
; Q* g* u2 \1 m3 {5 M0 f
    谢谢梦想之路的鼓励支持!
柯南 发表于 2010-3-5 23:38:35
学习欣赏支持张逢康的 “我不是你的泡泡糖”:victory:
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-5 23:59:38
学习欣赏支持张逢康的 “我不是你的泡泡糖”+ T+ S) N+ D  U
! @1 ^5 r! c% @0 C0 P
1 B0 R: O. K9 ^* y1 B
/ E* a5 d8 v$ D* i$ x0 R2 I1 V9 _
    你是我的巧克力!“柯南”牌的味道特好!
mx500 发表于 2010-3-6 09:55:51
这词更新鲜,你这脑袋像春天一样发芽了。
- G2 v" x4 h6 z( u: s: X, n- L红月 发表于 2010-3-5 18:10
0 P' d" g$ B# V: V" F
& y1 |" g* l: H& V6 q0 L
2 K! @! x" {  t 这个评语到位:lol
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-6 10:01:06
这个评语到位8 ^+ C  J2 Y3 z( j0 J' `5 ]
jmk 发表于 2010-3-6 09:55
& h+ E( F6 U8 C, m7 Z: A
0 D! a* c+ K& A
# P3 d- ?) x" V( B* a6 O8 m$ [    长几根没有叶的豆芽菜!等各位作曲的给添上叶!才有希望看到果实!
hifi007 发表于 2010-3-6 10:54:31
不是你的泡泡糖,就变成牛皮糖好了!:lol
: S5 i; b3 E% M& C0 N1 H支持!
mx500 发表于 2010-3-6 11:44:06
搞笑的我喜欢,出来了 :lol 如你所许,大大的用了007的糖饼弯刀。
柳永也流行 发表于 2010-3-6 13:30:01
:handshake学习你的手法
柳永也流行 发表于 2010-3-6 13:30:33
:handshake学习你的手法
兰依轩 发表于 2010-3-6 14:47:44
做泡泡糖的日子应该挺惬意,呵呵
naheng 发表于 2010-3-6 19:42:46
欣赏朋友的想象力和深刻内涵。支持!
edifier 发表于 2010-3-6 20:37:11
# y- ^/ ^; X5 Y5 X* j  |& d3 a
欣赏朋友的想象力和深刻内涵。支持!
: [3 |3 q2 k" r) n8 z( a" |======================
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-6 20:44:19
不是你的泡泡糖,就变成牛皮糖好了!
9 x  q9 u% @6 F8 P* Y" C1 j& H支持!
2 b7 Y; l0 x+ [3 X1 `8 R- khifi007 发表于 2010-3-6 10:54
5 z# y8 K2 a6 F2 m. `: b) ?
4 ]3 W1 b, W+ K* D
* \3 |* J2 F  M7 b   牛皮糖, 太硬了!咬不动!改成棉花糖最好!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-6 20:46:47
搞笑的我喜欢,出来了  如你所许,大大的用了007的糖饼弯刀。
: _1 i+ a6 P( u, njmk 发表于 2010-3-6 11:44
% L: e2 M; ?9 z8 B1 A/ u/ ~' I& [2 w
; T' }% p4 j7 x& U" [
: V1 H: ]5 s$ n2 I" W8 U$ q7 [    就看你怎么搞了!越新潮就越刺激!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-6 20:51:21
学习你的手法0 }: Z1 z1 T; p, a4 e" I
3 F- `1 f% f, i. J3 r
+ `- R7 {5 B, ~" F
; V! q1 e" [& r8 C6 k9 h    随心所欲!管它三七二十一。想啥写啥!只要写得不犯法!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-6 20:57:57
做泡泡糖的日子应该挺惬意,呵呵
; i# J+ n% ?) I4 m2 |& z9 P3 H兰依轩 发表于 2010-3-6 14:47
1 d' P2 H, l4 y0 n' ]8 _
0 ^4 l0 \( ]. |' q6 t
( V( u( w8 l" P) t5 J1 L
    老兰平时也爱吃泡泡糖?回去送你一包给你尝尝!
 楼主| 诗路情怀 发表于 2010-3-6 21:00:12
欣赏朋友的想象力和深刻内涵。支持!
/ ?1 x  `3 h" i8 z1 G2 Q$ W' A, u2 w那永恒 发表于 2010-3-6 19:42
- z$ c# _1 V3 R" U  H4 a0 U
& e. T* d8 D7 e
9 d# C" C9 m# h
    谢谢那老师的褒奖!还应多向那老师学习!
