音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。 `/ I) e" Y1 P% F) E: d1 d9 W
4 `6 E2 w/ c( v1 S2 @3 |0 t
一、无声$ t( |: F; K! J" _1 t4 D
2 _" \/ e8 }0 B+ Y% G
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。 L: a/ `; ?0 W. W, v
5 J# Q. X7 k. c4 N 2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。8 r' |3 [8 j1 Y1 {- P
7 q; }4 k( Z: Z, t# _+ f
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。0 J' T# y7 g7 y
4 n$ W& p+ K+ I" }/ }2 k 4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
$ ^2 f& A. M0 I6 }2 j3 F) Y6 C4 Y2 w3 q1 x( u, T
二、声音时有时无
* R7 C$ r4 D3 W; A
4 }4 ~# G2 t5 I- T3 z; o5 _: \ 1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
7 u) M# Y1 E$ Q8 x3 p, i2 ?% a8 W& L+ G4 q
2.音圈引线断线或即将短路。$ a4 g$ u7 T1 o8 }
% L* f# E0 j% `, m8 }# A 3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
' S ~2 N/ P! W7 W1 H2 K0 P+ M" ]/ B
1 r% l5 Z: u/ B7 `7 k) r 三、音量小
% ^9 }- _( A- W3 t9 A% Z9 R. y/ P
6 A9 G: e% J! g& L X4 z5 x 1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。9 B2 G. e1 \8 M/ `
) S' o( r9 D1 o i8 C" H
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
5 r1 [- J$ G9 L1 u9 V4 H% V) Z
- m0 l8 c" r$ G% x/ N3 p$ U 3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
1 B' @2 D( C% A$ R9 d/ `# D/ h9 [
+ |; g& F& u9 A' h 四、声音异常- V, g5 d6 N" N. T e' Y+ I9 v
) c5 ?9 a! |7 ?% j
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
" C7 S( q R0 k5 S3 W
, O) P6 v0 F: w0 n, @/ E/ W1 z$ a 2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。2 j1 I* Z4 Y+ n9 b( j0 Q" M0 L/ L
( R# T9 w0 r* J7 ]# b: x3 X( U1 H
3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。% N: T; T4 R9 {! T
, \$ n% ^; [, Q! h( D
4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
