谷兴建
发表于 2010-3-7 10:58:53
灯光音响行业新手入门必备手册
* [2 W9 \- i, m" F) r! [! @声学基础: E A: A" Y8 ?
2 ?9 a [% o; Q- X1、 人耳能听到的频率范围是20—20KHZ。4: J, |( l% t W* K
2、 把声能转换成电能的设备是传声器。
* t- E( m g: c H2 y4 {3、 把电能转换成声能的设备是扬声器。
( b8 p' }3 t$ L* b+ u( h; I% A4、 声频系统出现声反馈啸叫,通常调节均衡器。2 T5 i1 {! V: s2 y& t
5、 房间混响时间过长,会出现声音混浊。
% G1 O' x p. S/ K6、 房间混响时间过短,会出现声音发干。
$ |) p6 Z! q+ d) I( Z+ Z7、 唱歌感觉声音太干,当调节混响器。
- p* b0 k5 [. q8、讲话时出现声音混浊,可能原因是加了混响效果。
# e4 }) g' @' d0 H- z \8 W9、声音三要素是指音强、音高、音色。# s1 ?' u8 V( B
10、音强对应的客观评价尺度是振幅。P
! _. R5 j' }" s4 y11、音高对应的客观评价尺度是频率。
9 m3 s5 @7 `% V; x( D! U! F* g' v12、音色对应的客观评价尺度是频谱。
* c- @+ w# a' W# R: w% X13、人耳感受到声剌激的响度与声振动的频率有关。$ ?0 u4 w- w3 z6 A3 U
14、人耳对高声压级声音感觉的响度与频率的关系不大。Powered by :中国音响第一网www.ca001.com音响世界超级论坛,白日梦版权所有,拒绝转载。
. M5 @# V$ g5 W( a6 c15、人耳对中频段的声音最为灵敏。$ l# T3 W, K/ l7 T4 s" A
16、人耳对高频和低频段的声音感觉较迟钝。
5 ]6 ?9 q+ c6 r, W# J4 b, i17、人耳对低声压级声音感觉的响度与频率的关系很大。
& t2 S$ y' `1 f: K18、等响曲线中每条曲线显示不同频率的声压级不相同,但人耳感觉的响度相同。
9 U1 a9 X, F; S" j( C) w19、等响曲线中,每条曲线上标注的数字是表示响度级。
, R8 Z) \' U2 u8 e: T20、用分贝表示放大器的电压增益公式是20lg(输出电压/输入电压)。! F7 l6 ^3 u6 }& ] _9 K
21、响度级的单位为phon。
7 }" f0 X3 o% N# \; l22、声级计测出的dB值,表示计权声压级。
. U7 O& U3 R& W; m. m23、音色是由所发声音的波形所确定的。( X7 \0 Q2 d/ y% R. C
24、声音信号由稳态下降60dB所需的时间,称为混响时间。
2 @+ [7 r% ~' k9 B25、乐音的基本要素是指旋律、节奏、和声。P
; a1 B. ` [; m1 ?26、声波的最大瞬时值称为振幅。P
! W9 x! z6 G. J27、一秒内振动的次数称为频率。! g6 a* W, L4 d1 G! a, j( b' b
28、如某一声音与已选定的1KHz纯音听起来同样响,这个1KHz纯音的声压级值就定义为待测声音的响度。 Q2 e0 {1 F, q
29、人耳对1~3KHZ的声音最为灵敏。( I B7 V) H0 L9 k; E
30、人耳对100Hz以下,8K以上的声音感觉较迟钝。7 L2 S% ^! ~) j# o3 i, z' D
31、舞台两侧的早期反射声对原发声起加重和加厚作用,属有益反射声作用。) _* t! ^: v* o" J" B4 x
32、观众席后侧的反射声对原发声起回声作用,属有害反射作用。
) O4 L9 f8 u- C' f6 X4 p33、声音在空气中传播速度约为340m/s。P
7 c( F3 H6 X0 F4 P34、要使体育场距离主音箱约34m的观众听不出两个声音,应当对观众附近的补声音箱加0.1s延时。% ?* q+ s9 z9 K' O2 o9 |: w
35、反射系数小的材料称为吸声材料。
, ]$ ~7 G* h6 r36、透射系数小的材料称为隔声材料。7 ^$ T# ?- R% a- B9 n+ q2 P
37、透射系数大的材料,称为透声材料。P% ]% o5 r/ g4 T( Y+ b
38、全吸声材料是指吸声系数α=1。F1 }3 d0 X' a0 h. l( N6 U& l
39、全反射材料是指吸声系数α=0。P0 R* k1 ?* R4 d0 k/ z8 n
40、岩棉、玻璃棉等材料主要吸收高频和中频。; |) f7 |8 [9 S' z5 S
41、聚氨酯吸声泡沫塑料主要吸收高频和中频。
p/ u, }; O. u5 u! z+ s42、薄板加空腔主要吸收低频。* d/ m2 R4 N5 B
43、薄板直接钉于墙上吸声效果很差。& y0 {5 R9 x, r. U, E
44、挂帘织物主要吸收高、中频。0
7 l; B) v7 `) Q) f45、粗糙的水泥墙面吸声效果很差。0 N$ \, B( D* h; d; o, y
46、人耳通过声源信号的强度差和时间差,可以判断出声源的空间方位,称为双耳效应。; b1 R/ Z0 I7 n) n( ^( H a
47、两个声音,一先一后相差5ms--50ms到达人耳,人耳感到声音是来自先到达声源的方位,称为哈斯效应。P
( J7 g5 v% J9 p* B" G) Y) }: d% c48、左右两个声源,声强级差大于15dB,听声者感到声源是在声强级大的声源方位,称为德波埃效应。62 A/ V' e" e- Y( @* E3 {. P
49、一个声音的听音阈因为其它声音的存在而必须提高,这种现象称为掩敝效应。4 x8 D/ r( K/ `( I" `
50、厅堂内某些位置由于声干涉,使某些频率相互抵消,声压级降低很多,称为死点。! y6 Z/ g( A+ k# z$ h
51、声音遇到凹的反射面,造成某一区域的声压级远大于其它区域称为声聚焦。) t# }, Z1 t+ X4 _% E0 }" `
52、声音在室内两面平行墙之间来回反射产生多个同样的声音,称为颤动回声。# f/ {5 J- o/ D" ?4 H2 K
53、由于反射使反射声与直达声相差50ms以上,会出现回声。/ C! Q& t$ ]$ D6 X
54、房间被外界声音振动激发,从而按照它本身的固有频率振动,称为房间共振。
$ a2 Q* M' V; x/ N: p2 S" k: m55、房间出现几个共振频率相同的重叠现象,称为共振频率的简并。 |
