汽车功放是车载影音系统中的音频功率放大器,其作用是将音频输入的信号进行选择与预处理,进行功率放大,使电信号具有推动音箱的能力。功放是一套好的音响必不可少的组成。主机上所带的功放往往不能很真实地放大声音电流,所以要想有好的音乐感受就必须加装功放。
从功能上看,现时的汽车功放产品大多数都已具备下列功能。
一、电子分音(Crossover)
此项功能设置分三种选择:
FULL—全音;HP:高通—只让分频点(如80Hz)以上的频率通过,此设置主要用于中、高音扬声器;LP:低通—只让分频点(如80Hz)以下的频率通过,此设置主要用于低音扬声器。其中有一些还设置为分频点可调式,可因应不同的系统设计进行设定分频点,有些则固定在80Hz、100Hz、120Hz这几个频率上。
1000.1D大功率全频数字功放
二、信号输入(ineinput)选择
有RCA信号(低电压)和主机喇叭线(高电平)两种输入方式。其中要获得良好的音质可选择RCA 信号输入(理想的频响以及优异的信噪比,但前提是主机有RCA输出),若主机无RCA输出或保留原车主机的情况下,就只有选用带高电平输入的功放。另外,很多功放产品都带一组或两组的信号输出(lineouput),将信号传送到另一台功放,这不仅可以节省分音器的费用,更可以保证有出色的音质,因为不同的商家在信号输出不够分配时所采用的做法各异,有的处理手法会令音质变差。
三、输入增益调整(Gain)
此旋钮是用于调整功放的输入电压与主机传输过来的信号电压达到最理想的匹配状态,以保证声音不会有任何的失真。
四、桥接输出(bridged)
当功放采用桥式接法后,输出功率一般可以提高2倍,从而使它在需要的时候又多了一种用途(如用来推超低音扬声器)。
五、音调调节
有相当部分产品设置有低音(Bass)、高音(Tweeter)调节,可分别45Hz、100KHz两个频率进行提升或衰减,调整范围在0dB-12dB 之间,能令重播的低音更加丰满、深沉。
2500.2D大功率全频数字功放
