柏屿
发表于 2010-3-8 12:29:18
对于功放音响,我们怎么去判断它的优劣好与坏呢?所以今天小编在这里帮助大家给大姐几点建议,让大家面对这这样的问题的时候不再头疼和烦恼。
" `+ Y, d" o/ Y' ]
, f4 l- A7 A; o6 V; N6 L. e) g3 J' s 如何鉴别劣质功放' j4 d& x+ {' Y; F; g1 s
7 }. h' L& E6 j9 ^& ^, h
一、是针对不少人认为功放“越沉越好”的想法,劣质功放大都采用了环形变压器,并且很多采用了发烧的双环牛。但是这类环牛的硅钢片质量很差,绕制工艺也不过关。造成效率低、实际功率小,特别是在安静的时候很容易听到环牛在“哼哼”作响。 3 u- J5 h: x* n& Q( K
% e9 h& O+ b. ~' b6 d9 A# S
二、是以大个头小容量的国产电容充进口名牌电容。部分厂家甚至采用了积压的早期电容重新包装后充新电容装机。这些电容实际耐压和容量根本达不到标称值。这类电容普遍较真品轻。
( q0 |0 m* |+ h, {9 ~) w8 T) C( K
+ i0 w! D. j3 \4 M- O 三、是以低档4558或082充5532等中高档功放。有时发现不少所谓的5532实际上是4558打磨而来。还有以国产功放管充进口管,特别是东芝管的假货最多。 0 i; f3 O. ?) ^3 r. l: ?
; e! T; S4 Q% i1 E
四、是劣质功放往往具有5声道甚至7声道输出。但实际上很多功放的环绕和中置声道是由左右主声道串接电阻而来。部分功放虽然设有独立的放大电路,但也只是经过简单的延时处理,根本没有专用的解码电路和声场处理电路。鉴别这类功放时如果发现环绕和中置声道无法单独调校音量,则必是由主声道串接电阻而来的假环绕。- b- B' F% s" W8 C P# K
% z1 M) e. `3 m1 U; o
如果标称具有杜比定向逻辑解码功能而又不具备噪声测试。或者只输入单声道信号时环绕音箱也响,则该功放属于伪环绕声功放。对于采用SRS和Q-Sound等技术的功放,通过对比试听打开和关闭环绕功能及选择不同的环绕模式也可以鉴别其真假。在这儿还需提醒大家的是,部分音响厂家虽然也真正采用了M69032等杜比解码芯片,但并没有通过杜比认证也贴上杜比标志。这样的功放无法保证必要的声道分离度等性能指标,也属假冒之列。 5 c) v. Z1 K4 C0 W
, K4 X- v9 P$ J. A/ R3 l$ m2 J- U+ ] 五、是缺乏齐全的保护功能。劣质机虽然都有开机防冲击保护功能,但大多数省略了必要的过流、过压和输出直流保护功能。造成整机可靠性差,一旦出现问题很可能烧毁昂贵的喇叭单元。对于这类做假手法的鉴别,一是通过查看电路图来确定是否设计有完善的保护功能。二是短时间短路输出端,如果功放机未出现保护动作。则很可能是省掉了这些保护电路,至少也是调校不良。
. R7 k$ \. b! ^0 I; A" \" o
2 l# T: u+ ?8 `$ K; M 六、是以乙类充甲类、片面追求多功能和外观而忽视电路设计水平,并以此作为卖点大吹特吹。这都属于“高级”做假手法。对于这些“有特色”的功放,如果消费者不太熟悉音响器材,最好请懂行的人帮忙挑选,并且尽量选择音响大厂的产品较为可靠。
! X9 y3 v6 j2 M4 z5 L; d2 Q, o" ?7 L5 z5 C! M4 H y
最后向各位准备购买功放机的朋友提三点建议。一是坚持“够用、好用”的原则,不要过分追求功能和外观。对于Hi-Fi发烧友来说,一台两千元的AV功放可能不及一台千元的双声道功放来得实在。二是切记功放和音箱要合理搭配。三是要以满足自己的耳朵为原则,不要被经销商特别准备的“天崩地裂”之声所蒙蔽,带上几张自己熟悉的高品质CD试机,可能会使你受益匪浅。
8 ~/ F* p! K, L! {: o$ {& K6 i
+ z4 j6 K) k; H) p' E* u; K 专业功放的基本设置功能
5 ?! l# P8 i+ W; G
- J) @% n/ M% V% `9 l 从功能上看,现时的功放产品大多数都已具备下列功能。
# j: i8 M% `2 ~! x1 R F2 j+ [5 j
电子分音:此项功能设置分三种选择:FULL—全音;HP:高通—只让分频点(如80Hz)以上的频率通过,此设置主要用于中、高音扬声器;LP:低通—只让分频点(如80Hz)以下的频率通过,此设置主要用于低音扬声器。其中有一些还设置为分频点可调式,可因应不同的系统设计进行设定分频点,有些则固定在80Hz、100Hz、120Hz这几个频率上。
* ^0 b8 O# A, ^& G$ c
) q0 E) }& x2 c9 V- ?; m. h( x0 D 信号输入选择:有RCA信号(低电压)和主机喇叭线(高电平)两种输入方式。其中要获得良好的音质可选择RCA信号输入(理想的频响以及优异的信噪比,但前提是主机有RCA输出),若主机无RCA输出或保留原车主机的情况下,就只有选用带高电平输入的功放。另外,很多功放产品都带一组或两组的信号输出(lineouput),将信号传送到另一台功放,这不仅可以节省分音器的费用,更可以保证有出色的音质,因为不同的商家在信号输出不够分配时所采用的做法各异,有的处理手法会令音质变差。
* w7 C7 e$ t- [% V) e* [$ h
6 o% c, Z. F! t( l# @5 i7 _8 q( ^ 输入增益调整:此旋钮是用于调整功放的输入电压与主机传输过来的信号电压达到最理想的匹配状态,以保证声音不会有任何的失真。( b6 v: H& ~& ^# B6 ?9 K
) u# N7 D; A6 K! H: h% h/ ~ 桥接输出:当功放采用桥式接法后,输出功率一般可以提高2倍,从而使它在需要的时候又多了一种用途(如用来推超低音扬声器)。5 Y" s; ~+ k: I1 L
" {( ]4 X' }% g* t 音调调节:有相当部分产品设置有低音(Bass)、高音(Tweeter)调节,可分别在45Hz、10KHz两个频率进行提升或衰减,调整范围在0dB-12dB之间,能令重播的低音更加丰满、深沉,高音更加清晰、透明。 |
