WAV 、 FLAC 、 APE 三种音乐格式播放 有何分别?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] WAV 、 FLAC 、 APE 三种音乐格式播放 有何分别?
hifi771 发表于 2010-3-8 14:01:03
0 d3 F, a; G0 P% H3 y7 e* J. K' `2 l" g- E# {; r& Y: @
1 、编码不同,导致解码速度 WAV 〉 FLAC 〉 APE ,直接影响到播放听感的流畅性: WAV 〉 FLAC 〉 APE 。 ! k: `9 u: K5 I& p4 s/ q1 K
WAV 档案是音响设备和许多播放软体可以直接读取的音频档,基本上不存在编码解码问题。  FLAC 和 APE 都对 WAV 进行了编码,故能换取较小的体积,但同时造成解码时,因受播放器材的技术所限,会因出现一定的 jitter 抖动而导致播放效果不够饱满及流畅。  这点可以通过统一转换为 WAV 格式来测试。
! n; y. g" n6 ^$ z4 n0 q# |2 、编码不同,导致档案大小不同 : APE 〈 FLAC 〈 WAV 。
8 Q& T% e- ^) U- |' X0 V1 ^由于 FLAC 和 APE 都对 WAV 进行了更高技术的编码,所以换取了较小的档案体积,也是这两种格式之所以出现的根本原因。  由于二者都是无失真压缩,如果你是为了收藏,同时您的储存空间并不宽裕,无疑收藏档案体积较小的 APE 是最为理想。  至于以后会不会出现更小体积的无损压缩格式不得而知,但目前来说, APE 是最优选择。! ^* l! W4 h1 E& l# t
3 、编码不同,解码速度不一,导致占用 CPU 资源 和耗电量不同。
  f6 L) u+ }# e编码越复杂,解码越麻烦,自然占用记忆体越高,耗电量自然增大。  那些玩携带式播放机们感触最深,同样的电量,三种格式的播放时间长短依次为: WAV 〉 FLAC 〉 APE 。  所以,如果你的音乐播放机的电池续航力较弱,自然选择 WAV 档 可以享受更长时间的音乐。& x. F3 G5 Z& c
4 、开源性不同,导致纠错效果不同。
- v/ g. @, p. q, {$ R3 w这一点各取所需吧!  很多 FLAC 粉丝们对 APE 的纠错性和容错性大为诟病,指责其一旦有错就无法继续播放,等于整轨作废,同时嫌技术不够开放。  而 FLAC 用静音处理方式,他们就认为很好。  个人认为,如果播放的话,因为一个错误就整轨不能播放,等于白下载,的确很烦人,而 FLAC 静音处理得以继续播放下面的曲目,的确较为人性;但从收藏的角度而言,静音处理错误,是不是有点瞒天过海、自欺欺人?  发烧友和有收藏癖好们,对人耳察觉不到的细微差别都耿耿于怀,怎么会放过这么大的差错?  反正如果有错误音轨,肯定是不容许收藏的,而 APE 正好给了检验品质好坏的途径。
' X0 m& S& T- ?! r) c4 I- b3 k, T! ^7 F5 C' _# }9 \
 楼主| hifi771 发表于 2010-3-8 18:51:59
5 、开源性不同,导致支援软体多寡不均。 , ~) ~' q" U8 u$ u( F
在 编码软件的支援上,大家都说支援 FLAC 的软件比 APE 多,这点没问题,但并不等于支援 A PE 格式的播放软件就少。  实际上,现在已经有很多软体支援 A PE 了。  而且,支援 FLAC 的软件虽然多,也有很多不支援 FLAC 的,但 WAV 就不一样了,还没见不支援 WAV 格式的播放机呢!  这样说来,是不是也要把 FLAC 淘汰掉?  !  其实,听的时候就那么几首歌,转一下格式能够支援你的播放机不就好啦。1 Y8 M* I  }0 T8 P" d
从收藏的角度看, APE 、 FLAC 、 WAV 三种格式一样,音频档案的音质相同;从播放的角度来讲,格式不同,在专业设备下,效果可能会有人耳察觉不同的区别。 1 、编码不同,导致解码速度 WAV 〉 FLAC 〉 APE ,直接影响到播放听感的流畅性: WAV 〉 FLAC 〉 APE 。/ L- e9 `  T4 i( ^  K3 o
WAV 档案是音响设备和许多播放软体可以直接读取的音频档,基本上不存在编码解码问题。  FLAC 和 APE 都对 WAV 进行了编码,故能换取较小的体积,但同时造成解码时,因受播放器材的技术所限,会因出现一定的 jitter 抖动而导致播放效果不够饱满及流畅。  这点可以通过统一转换为 WAV 格式来测试。& f$ x9 r& n5 C4 ?8 ]- g* ]# A* j
! @+ F% w. T( e! d5 S& t, i由于 FLAC 和 APE 都对 WAV 进行了更高技术的编码,所以换取了较小的档案体积,也是这两种格式之所以出现的根本原因。  由于二者都是无失真压缩,如果你是为了收藏,同时您的储存空间并不宽裕,无疑收藏档案体积较小的 APE 是最为理想。  至于以后会不会出现更小体积的无损压缩格式不得而知,但目前来说, APE 是最优选择。
8 |1 V, O* b9 A3 、编码不同,解码速度不一,导致占用 CPU 资源 和耗电量不同。 % i( v4 E# j+ O. [! m$ Q- \
编码越复杂,解码越麻烦,自然占用记忆体越高,耗电量自然增大。  那些玩携带式播放机们感触最深,同样的电量,三种格式的播放时间长短依次为: WAV 〉 FLAC 〉 APE 。  所以,如果你的音乐播放机的电池续航力较弱,自然选择 WAV 档 可以享受更长时间的音乐。) I& M% a8 I/ m; L7 y
4 、开源性不同,导致纠错效果不同。 " |3 ~5 W! b6 ]% M3 I8 V
# ]  \6 B" ]+ Y7 b9 O1 c' f5 、开源性不同,导致支援软体多寡不均。 6 {* _  w% @" n! P
: n( s1 U1 ?% A- U  A0 n+ B* aAPE 、 FLAC 、 WAV 三种格式一样,音频档案的音质相同;从播放的角度来讲,格式不同,在专业设备下,效果可能会有人耳察觉不同的区别。
浅颜流水 发表于 2010-3-9 10:15:27
谢谢楼主的发布,我 点赞收藏了!~ :victory:
