什么是音频的采样率和采样大小_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 什么是音频的采样率和采样大小
ysqs1979 发表于 2010-3-10 11:34:20
自然界中的声音非常复杂,波形极其复杂,通常我们采用的是脉冲代码调制编码。即PCM编码。PCM通过抽样、量化、编码三个步骤将连续变化的模拟信号转换为数字编码。* z# m3 j; C/ l& D
5 M, C% I. Q7 }7 o% [( f
/ q5 x9 g* g3 O+ R; L
抽样:在音频采集中叫做采样率。
* E$ N$ E: i- P9 @8 Y- q由于声音其实是一种能量波,因此也有频率和振幅的特征,频率对应于时间轴线,振幅对应于电平轴线。波是无限光滑的,弦线可以看成由无数点组成,由于存储空 间是相对有限的,数字编码过程中,必须对弦线的点进行采样。采样的过程就是抽取某点的频率值,很显然,在一秒中内抽取的点越多,获取得频率信息更丰富,为 了复原波形,一次振动中,必须有2个点的采样,人耳能够感觉到的最高频率为20kHz,因此要满足人耳的听觉要求,则需要至少每秒进行40k次采样,用 40kHz表达,这个40kHz就是采样率。我们常见的CD,采样率为44.1kHz。
1 W+ P/ }" a6 p2 O+ o! q量化:我们这里的采样大小就是量化的过程,将该频率的能量值并量化,用于表示信号强度。量化电平数为 2的整数次幂,我们常见的CD位16bit的采样大小,即2的16次方。
; m( `9 z0 h5 Q; ~, p. e  u5 g9 I8 b/ G' ?, S  s4 \
3 E! {1 I% U7 S* H8 U& i  M0 O- ], U编码:7 U- ?+ b) h! X+ j$ m- r, E
根据采样率和采样大小可以得知,相对自然界的信号,音频编码最多只能做到无限接近,至少目前的技术只能这样了,相对自然界的信号,任何数字音频编码方案都 是有损的,因为无法完全还原。在计算机应用中,能够达到最高保真水平的就是PCM编码,被广泛用于素材保存及音乐欣赏,CD、DVD以及我们常见的WAV 文件中均有应用。因此,PCM约定俗成了无损编码,因为PCM代表了数字音频中最佳的保真水准,并不意味着PCM就能够确保信号绝对保真,PCM也只能做 到最大程度的无限接近。我们而习惯性的把MP3列入有损音频编码范畴,是相对PCM编码的。强调编码的相对性的有损和无损,是为了告诉大家,要做到真正的 无损是困难的,就像用数字去表达圆周率,不管精度多高,也只是无限接近,而不是真正等于圆周率的值
( V! b/ ]3 K' @# }1 q, a$ A
7 C; h9 n8 m& y) x+ E5 H0 j
0 ^  @) |0 |3 y2 @. k为什么要使用音频压缩技术
# N; ~7 R7 Y: z+ g- X, z  y" C/ y7 [
! ~1 G6 D2 k( P# g
要算一个PCM音频流的码率是一件很轻松的事情,采样率值×采样大小值×声道数bps。一个采样率为44.1KHz,采样大小为16bit,双声道的 PCM编码的WAV文件,它的数据速率则为 44.1K×16×2 =1411.2 Kbps。我们常说128K的MP3,对应的WAV的参数,就是这个1411.2 Kbps,这个参数也被称为数据带宽,它和ADSL中的带宽是一个概念。将码率除以8,就可以得到这个WAV的数据速率,即176.4KB/s。这表示存 储一秒钟采样率为44.1KHz,采样大小为16bit,双声道的PCM编码的音频信号,需要176.4KB的空间,1分钟则约为10.34M,这对大部 分用户是不可接受的,尤其是喜欢在电脑上听音乐的朋友,要降低磁盘占用,只有2种方法,降低采样指标或者压缩。降低指标是不可取的,因此专家们研发了各种 压缩方案。由于用途和针对的目标市场不一样,各种音频压缩编码所达到的音质和压缩比都不一样,在后面的文章中我们都会一一提到。有一点是可以肯定的,他们 都压缩过。 3 `. x4 W$ a7 H* ]
# {- L. _4 e+ f; h: i* f2 D
( s5 C6 I. U6 u频率与采样率的关系 ) g# \; E6 P' \/ g1 A# h
8 h" ?6 A; d! T/ |% H  \, {" e5 H4 B1 Z5 p6 u% y3 H
采样率表示了每秒对原始信号采样的次数,我们常见到的音频文件采样率多为44.1KHz,这意味着什么呢?假设我们有2段正弦波信号,分别为20Hz和 20KHz,长度均为一秒钟,以对应我们能听到的最低频和最高频,分别对这两段信号进行 40KHz的采样,我们可以得到一个什么样的结果呢?结果是:20Hz的信号每次振动被采样了40K/20=2000次,而20K的信号每次振动只有2次 采样。显然,在相同的采样率下,记录低频的信息远比高频的详细。这也是为什么有些音响发烧友指责CD有数码声不够真实的原因,CD的44.1KHz采样也 无法保证高频信号被较好记录。要较好的记录高频信号,看来需要更高的采样率,于是有些朋友在捕捉CD音轨的时候使用48KHz的采样率,这是不可取的!这 其实对音质没有任何好处,对抓轨软件来说,保持和CD提供的44.1KHz一样的采样率才是最佳音质的保证之一,而不是去提高它。较高的采样率只有相对模 拟信号的时候才有用,如果被采样的信号是数字的,请不要去尝试提高采样率。 5 [8 v; T7 G2 i; _: y
  B7 G9 D$ D' w# i( m# T, g
1 _; e' f: }& T& _
流特征
2 i/ ]; M# t* e: s
' q% i& @5 j' U7 o; R9 Q5 b0 d8 f" C$ z. ~
随着网络的发展,人们对在线收听音乐提出了要求,因此也要求音频文件能够一边读一边播放,而不需要把这个文件全部读出后然后回放,这样就可以做到不用下载 就可以实现收听了。也可以做到一边编码一边播放,正是这种特征,可以实现在线的直播,架设自己的数字广播电台成为了现实。
