解说专业功放部分电路及其参数$ g$ _$ H2 M' E9 e; V9 f. b. Q
: t! G; X: D# `$ d
专业功放的使用,不知道大家知不知道专业功放中的部分电路及参数,本文主要解说专业功放部分电路及其参数。
4 N5 T, _ r; R5 _ p. H+ M6 I |4 i C/ f4 q
1、专业功放中的部分电路
7 c' P7 [1 d: h/ n+ s d (1)电源电路部分功率容量大,常采用环形变压器,俗称“环牛”,大容量的滤波电容,称“大水塘”,保证工作瞬间峰值的供电充足。末级功率管等大功率器件(常见的有三肯、东芝对管)选用最大电流和耐压高于额定值较多的产品,在发热严重的输出级,需要采用较大的散热器来进行散热,多数还会采用散热风扇,进行强制风冷。( }2 Y( f, Y# Q; ~2 ^% n& B" m7 C
(2)多种保护电路,如直流保护、短路保护、过热保护、灵敏过热管理系统、输入(输出)过载保护、软启动保护、主动限幅保护等。
2 u: B A; N3 a e3 K. l7 V4 F 2、功放的主要参数 X+ e& N& l3 w3 {
选择功放主要看输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等参数。
( j0 ^9 J2 G% g6 F3 D& Q+ F (1)输出功率的单位为W。由于测量方法不一样,出现了一些名目不同的叫法,例如额定输出功率、最大输出功率、音乐输出功率、峰值音乐输出功率。一些鱼目混珠的厂家常常以此来迷惑用户。
7 r( p7 U5 `* j' g/ i2 ? 峰值功率是指在允许失真条件内,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。8 f3 R- U4 A+ d/ b
额定输出功率是指失真度小于某一规定值时的最大输出功率,也称最大有用功率。通常,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般情况下峰值功率是额定功率的5一8倍。
( h3 [9 B. ~: d% i8 g# P1 Z (2)频率响应:表示在功放的工作频率范围内,电平增益的不均匀度。频响曲线的平直与否用分贝(dB)表示。家用Hi-Fi功放的频响一般为20 Hz一20kHz,士1 dB。频响范围越宽越好。8 ^ E4 W$ {9 Y6 h M
(3)失真度:理想的功放应该是把输入信号放大而毫无改变。实际上功放放大后的信号与输入信号相比较,产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其值越小越好。功放的失真有谐波失真、互调失真、交叉失真、削波失真、瞬态失真、瞬态互调失真等。
& P) ]- B7 {: Z (4)信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用dB表示。一般家用Hi-Fi功放的信噪比在60 dB以上。3 i4 l# a& O( d: s5 }- v
(5)输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻。: ]/ }4 V6 Y) e/ R
(6)阻尼系数:是指功放的负载阻抗与功放实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功放的输出电阻小,功放的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数在几十到几百之间,专业功率放大器的阻尼系数可高 |
