音响调音师操作顺序及要点_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音响调音师操作顺序及要点
窗前一盆水 发表于 2010-3-11 05:34:06
音响调音师操作顺序及要点+ L5 u% T9 B5 f, m3 w. B# F
2 H6 R: e; x1 y$ f+ c0 b! }& }, E9 T: B4 W$ P# h" {
3 F' V. O7 y9 g) ^
操作要点
8 F7 u, S0 R  D; i; e* [, P3 S      目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。4 s$ {$ w, j% H- m: Q
      本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
, B( h! |& x# t1 I8 H: m# v
  b- @0 U. F0 m! M/ ?+ o# Y6 P% D' c' I% R) A
专业调音
- d% T& |! j: O! R- t( h+ J3 s
; ~/ E; ?4 g* g, c* Q" Q6 x+ \音响设备开、关机顺序
+ T& T6 J8 p6 P/ S0 A; G1 s( o7 B$ `" E4 q
) S! Z" W- x7 g; O" X2 H( d
  应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。/ W. V5 ~3 |8 g! @& f5 e: W
演唱前的准备——调试0 _' O9 l9 A( ~5 I, p
0 K, N; L3 q' q- Q+ t% o  1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。# g6 B6 u# e+ u4 F5 k( J1 C
  2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
' |6 [# |2 Z" b; N( {8 |3 I- s: F$ C  3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
" j+ u* c2 p, m9 b8 C0 \- Q  4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。' K  ]& ~; n5 q# G4 ~* k* ?/ @- K
  5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
- E7 U. K+ J, d
) d) k. g+ \) T1 R. w' q) M音频处理设备的调整
" Z$ Y3 }0 M3 f( w8 M3 S$ w: x
) N( s# ]  @2 Z0 E  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
' Z8 t7 L4 U4 a* L) H$ k& B2 ]& l5 O  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
/ X$ t+ H. _) R5 b! I3 l; G. g  压限器的调整数据如下:  y0 N; P) [9 V( _- X
  (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
& t; d+ E. M8 t( q4 D  (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
4 w  |" ]8 G! g+ h" O, B  压缩比RATT0:置于2:1;% ?; `* w! w! S1 G. o! r
  动作时间ATTACK:置于10ms;
/ b( n: T1 i: @  释放时间RELEASE:置于O.3s。% [' x5 M1 T# T7 k# m
 3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
  n3 Y. t( d+ M0 d9 b" v3 x2 s
9 {) v% K" F4 q$ a# ~2 i1 ~  i& q5 {1 M8 F9 j5 H
# Z$ v! `+ ~+ E. R) A; B! F8 d8 f
 楼主| 窗前一盆水 发表于 2010-3-11 05:34:19
调音要点(以操作调音台为主)
: {- _( c* q1 I+ R2 }( t$ c$ F) r
  1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。6 h1 p+ c6 O% t9 m5 i1 s
  2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。
0 o, X: c# p& M( R$ G  3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
. F( E- f! c8 t) M6 ?. F  4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。& y0 M6 p- h, h6 s
  5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。, [$ }- \8 {& t" m8 j6 j; w. G
  6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。: H+ Q' Z; w9 y# G9 u& c
  7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。. }) I$ l9 [2 }$ z  T8 C6 E# p3 L
  8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
. A( W* X6 W+ s7 m1 k% C# f5 Y8 y8 M* w. G% J4 K/ o  W. X
声反馈(啸叫声)的抑制, T8 [' W1 e3 \9 i
. C* y' F8 D1 X* [. [
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:. h: N! O6 d- a" V* F5 f* w
5 E2 v0 |+ e3 v! G3 U* e, b
  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
' K. O5 c, Q2 \- V* A2 V  (2)调音台上混响调节过大;
1 m$ }  \' M% f  (3)话筒音量调节过大;
0 w, \' Y9 Y- x' O  (4)没有接通压限器;- C0 G/ B3 _7 r6 `9 L5 u
  (5)厅内声学设计缺陷。
* g7 r4 [6 ~- u# r
3 t9 Z4 \  k. g! o! |2.针对以上原因可采取以下措施:
. H; v( T" R' @- _
: I3 {. [% F& w. q0 D- W  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
1 p' J: r( P' @4 D/ O1 e- `  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。$ r  c9 O+ e( Z, a+ d- v
  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.' l9 }: I" h: D- D1 P# [
  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。8 f+ r# y" o, z7 u
  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
; T; O( X3 x& e  将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。
; G) A/ R1 }7 z# C  此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
4 X& j! r- w( s' \( z* c) x" r  (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5—6加以上的稳定裕量。
