红月
发表于 2010-3-11 10:50:00
汽车音响改装 MP3,正式名称为“MPEG Audio Layer3”,它是一个由“国际标准化组织(ISO)”和MPEG规定的压缩标准。使用的是MPEG1压缩标准中的第3层压缩。如果采用的是第2层压缩,严格的讲应该叫做MP2文件。
MP3是一种压缩格式的音乐,采用复杂的数学算法,把部分人耳不敏感的频率成分的数据量进行压缩,在尽量不损失听感的前提下,节省存储空间。一张光盘可以存放大约70分钟CD音乐, 如果用来存放MP3音乐,则可以存放至少600分钟!
阿尔派的新款CD主机CDA-9815、CDA-9807不仅支持MP3光盘的播放功能,还提供了专门用于改善音质的专利技术:MediaXpander TM(媒体扩展技术,简称MX)
什么是MediaXpander TM(媒体扩展)技术?
这是阿尔派专门针对数字音源特别是数字压缩格式MP3音乐进行开发的智能音质补偿功能。利用一颗专用的中央处理器(CPU),对MP3音乐进行实时分析,通过复杂的逆运算过程找出MP3文件中被压缩的数据部分,进行还原补偿。MediaXpanderTM(媒体扩展)技术使阿尔派的汽车音响主机的音质得到了革命性的提升!
如何判断MP3文件录制质量的好坏?
1. MP3文件按照取样率可以分为:8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
采样率越高,还原的高音信号越清晰。44.1kHz的采样率可以保证高达22kHz的信号还原播放,达到了人耳的听觉频率上限,与CD音乐的标准一致。
2. MP3文件按照位率可以从8kbps——320kbps分为各种级别。位率越高,音乐的动态范围和信噪比越高,声音越纯净。CD音乐的位率级别通常为128kbps
所以说,如果光盘上的MP3文件采用了44.1kHz或者更高的取样频率,位率达到128kbps,这样的MP3音乐文件录制质量就已经非常接近CD的音质了!再配合阿尔派汽车音响MP3主机的专利技术MediaXpanderTM(媒体扩展),对播放MP3进行音质补偿,就可以在车中享受最高质量的MP3音乐了!
为什么从商场里购买的一些MP3光盘,在汽车音响MP3主机内不能播放,在电脑中却能正常播放?
市面上能够购买到的MP3光盘主要有2种:
1. 早期MP3光盘(例如某些1996年生产的MP3光盘)。这种光盘采用的不是MP3压缩,严格的说,应该是MP2压缩格式,采用的是MPEG1压缩标准的第2层压缩。但文件所取得后缀名却是.mp3。只能在计算机中播放(计算机程序可以播放MP2文件),音质差。不能在汽车音响MP3主机中正常播放。
2. 近期的MP3光盘,采用的是标准MP3压缩格式,采样率44.1kHz,位率320kbps,可在汽车音响MP3主机中正常播放,音质好。
在购买MP3光盘时,尽量选择比较新的光盘,否则可能导致购买的是MP2格式音乐,无法在汽车音响MP3主机中播放! |
