浅颜流水
发表于 2010-3-11 14:31:24
EAC 一个深受 HIFI 级玩家推崇和喜爱的抓音轨软件
A/ ^! S4 e7 K! c: l
' u, N5 j% x, }1 [软件简介:Exact Audio Copy[简称EAC]EAC 是一个深受 HIFI 级玩家推崇和喜爱的抓音轨软件,有人甚至认为它是目前最好的唯一能做到无损音质的抓轨工具。作者是一名德国学生,他在 EAC 中使用了很多有助于提高抓取质量的控制技术,譬如:C2 级校错、间隙检测、精确流控制、音频缓冲、音轨同步、采样偏移等等特殊的功能来改善抓取后生成的波形文件质量。不仅如此,你还可以在 EAC 中采用如 LAME 这样的支持高达 320K 压缩流量的 MP3 编码器将已抓取的 WAVE 文件压缩成高质量的 MP3 文件。EAC 的功能还远不止这些,像 CDDB 、刻录音乐 CD 它都能够轻松实现,当然最值得称道的还是它的抓音轨功能。新的版本提供了一个专为新手而设的配置向导,通过该向导你可以无需了解太多的专业音频技术细节得以快速上手。 6 B4 \' B' N3 J# C) _' H e, `
虽然 EAC 具有刻录音乐 CD 的功能,但实在是比不上像 Nero-Burning Rom 、Easy CD Creator 这样的专业刻录软件,建议你尽量不要使用 EAC 来刻盘。 + f: C0 ]2 E$ @( L+ Y5 ^
EAC 这个软件本身就目前来说还不尽人意,从它发布的预先测试版到现在的测试版,还没有出过一个正式版本,看作者的意图,大概是想将它做成一个比较全面的音乐刻录工具。从一些网友的反馈以及自己的使用经历来看,原软件中存在着一定的 Bug,比如说在某些 Windows XP 系统下可能会出现文字有闪烁的现象、刻坏 CD 的几率很大、跟 Intel 的某些版本的 Intel Application Accelerator 加速程序可能有冲突而导致无法找到音轨等等。
9 o, U4 G8 u& [1 t4 a/ q: N0 i- w7 I2 n+ }/ K2 U7 ?/ q
" a/ ?2 G/ {) j- f) q1 \9 h. r( o
%l--alt-preset 128%l%h--alt-preset extreme%h %s %d  ) ?0 U0 F! S3 @6 e% V& E1 l4 b% A( s
--alt-preset extreme 9sYMSc~Bm
Z) U; ?% N9 c! A: w* t) m--alt-preset standard (VBR,bitrate 为平均 192bkps) 0 i. t5 \- s; }* w5 Z4 b5 Z
--alt-preset extreme (VBR, bitrate 为平均 224kbps) . X8 `( e2 t ]5 b+ n' b
--alt-preset insane (CBR,bitrate 为320kbps)
0 J: M+ D6 Z( W- }网上流行的MP3,APE等各类音质很好的音乐歌曲绝大部分就是这个软件生成的,软件教学和使用方法请参照
1 h# v% Z, A0 [- i2 y% l3 B8 N M步骤一,如果你的计算机还没有安装EAC和monkey?audio,请到一楼给出的ftp地址下载安装monkey?audiio?V3.97,然后再安装EAC?V0.9?Beta4拳拳汉化版。
# P) C4 o( d l# D注意monkey?audio强烈推荐安装V3.97正式版本,而不要安装近期新出的monkey?audio?V3.98,现在的V3.98只是alpha版,还存在不少问题,在monkey?audio的主页也还没有给出正式下载。
2 J; _3 w7 \) f5 J6 H" s. vEAC的安装很简单,解包后运行setup.exe文件一路确定就可以了。可能有的同学安装的是英文原版,英文版和汉化版在功能上没有差别,只是界面的语言不同,很容易就能对应上。我下面给的图解都是汉化版EAC的界面,安装英文版EAC的同学请注意自行对照。, h6 ~2 S0 ?* w1 f, }6 G; t. c
步骤二:选择所要配置的CD驱动器 # |1 h8 M0 H# c
EAC安装完成后第一次运行时,会自动弹出窗口要你配置CD驱动器。EAC会自动查找出你计算机上安装了的CDROM并以图示的列表形式给出,请选择你可能用来播放Music?CD并抓取CD音轨的驱动器,EAC将会为你所选择的CD驱动器进行测试并配置。
" O7 c: V: l9 o' K8 N6 S' B6 u在本图中因为前面两个都是daemon虚拟的CDROM,所以没必要选择,光选第三个MIDA驱动器就可以了。如果你的机器上安装了两台以上的CD驱动器都可以用来抓取音轨,那么这里你也可以多选。6 \: A8 b/ v$ \/ i# N
选择好了请按下一步。9 g+ l, y* Q) `; X1 }% i- E
, z3 k) h, O" [, B" c$ K, J4 A% U步骤三:选择CD驱动器的检测模式
; u% K5 {6 Y7 I在上一步中选择好了并按下一步,就会进入本图。在这里你可以选择EAC检测CD驱动器所使用的模式,请务必选择第一项“我宁愿得到精确的结果”。因为这里音质要远比速度重要,否则我们何必使用EAC,直接CloneCD就行了。 ' H9 L+ X; t/ B" J+ J: ^2 }
" Q$ d. T/ b' }0 k) C步骤四:请按图示插入一张Music?CD到驱动器中用于测试# v1 x# ]; C. p2 g. L6 S
注意对测试用的Music?CD要求比较高,请务必选择正版或原版出品的CD唱片,质量有所保证,而且要求CD表面干净没有划伤,否则都会影响测试效果。
3 W6 y, n# c7 N8 K& u' h u
) m& j* R( Q; l+ L步骤五:测试的过程及最终结果如本图所示
' P4 ^. m+ l+ M8 g7 A2 x1 f. M如果你一开始选了多个CDROM,EAC则会告诉你哪个CDROM最适合用来抓音轨.6 B; v t2 k+ O8 B {. t+ A
, q# ?/ Q5 j0 T% a0 Y6 W6 x# f) d
* u0 a0 b* }" I. f9 w' Y步骤六:设置外部Lame.exe压缩程序# b( i2 ]' r3 r, ^" B8 C
前面的CD驱动器测试完毕后按下一步进入本图所示界面,在这里你可以有几种选择:
/ H+ {- u7 H: y( H' |/ B1选择安装并配置外部Lame.exe压缩程序,EAC会自动搜索到你硬盘上已有的Lame.exe程序(如果你还没有安装过Lame也可以现在到顶楼的ftp中下载安装一个)
+ y7 q! q* t$ o% w2?选择安装并配置外部Lame.exe压缩程序,然后按取消,手工给出Lame.exe的路径
1 M6 P! D: D% c% H2 N3?不选择安装并配置Lame.exe压缩程序。没有关系,因为你完全可以等以后在压缩选项中做更详细的Lame配置。而且,如果你确定仅用EAC来制作APE,LAME.EXE其实是不需要的。 - K) v3 y, j7 P# x9 G
注意,不管在哪个地方设置Lame,都记得选择让EAC创建ID3标签。
7 v% A" L3 \# f. E4 F0 \9 _( u3 q7 o
% N/ c( ]' C {- j' g* |0 q( p% e
2 q. B2 e$ g4 P1 f0 ?3 N- t& _. z& o, o步骤七:设置freedb所需的email地址
$ d1 z$ G+ ]% D7 f: {freedb是在线的唱片信息数据库,EAC在查询freedb的时候需要一个email地址,你可以在此输入一个任意的email地址
2 A* p) a5 ]% `+ d1 X# O6 W0 X f- ]- B- Z# E8 v: M
" v) N3 n# `5 W' v n ~' x
步骤八:选择EAC操作模式(新手/老手)
0 }+ V8 t1 o1 W上一图中按下一步即进入本图所示界面,请选择我是一个老手,让我发挥全部的EAC潜在特性,最后按完成结束配置。! U% u5 {. T" d4 h* A& b+ O6 B
注意,从选择/配置CD驱动器到本步骤的所有内容,以后都可以通过EAC的下拉菜单EAC---->配置向导...来重新设置。
9 V. y% Y8 W1 V( q
9 r( G: D- _& I9 z1 v9 |2 s) N& b7 F& W! h) i! w2 ]; |. F
步骤九:设置freedb/数据库选项( p: h3 V' s! s( }, P
对于从Music?CD制作APE而言,freedb查询并不是必须的,但却是相当有用并且有趣的。在步骤七中我们设置了freedb所需的email地址,现在我们可以对freedb进行更为全面详细的设置。要设置freedb/数据库选项可以按F12快捷键或者点击下拉菜单EAC--->freedb/数据库选项...弹出对话框,这里的内容很简单,照对话框提示操作即可。 & b% Y9 h' J! p* o( i% l6 M% I
注意别漏了点击图中箭头所指按钮,获取一下现有的freedb服务器列表,EAC会自动找出当前在线可用的freedb服务器列表,当然前提是你的计算机已经连上网了。 " `0 P, Q, U% `! \
, o+ b# |# l2 K; sEAC制作APE简易教程(2) : f& o5 I1 X5 |3 V0 `2 k/ l
" B0 Y/ n4 Q% c2 ?# W步骤十:设置EAC选项?
* u' m+ e% o1 }! x, | b
r$ S# w( b" Z5 A在这一步中,主要是对EAC一些通用的内容进行选项设置。要设置EAC选项,请按F9快捷键或者点击下拉菜单EAC--->EAC选项来弹出对话框。.` $ k7 I! c9 b+ u' h$ M% }2 d7 g9 t- \
由图可知,该对话框共有9个子页面,所以我会在下面用9张图示来具体说明本步骤的设置。 - n( M/ m) e. r: {
请注意,每一个子页面我都在对应图示中给出了我推荐的配置选择。如果你不了解这些选项的具体作用,那么就按我图中的选择设置即可。如果某个选项你看了文字就明白其作用了,并觉得我推荐的选择并不是最合适的,那也可以自己来选择一个其他选项。 0 L' g! D. T% R' }+ k4 ~9 ^6 v
2 e) d0 Q8 E# R
. C" ^6 Y, F5 N3 e# ?1 c
图10.1:Extraction子页面设置 7 Y2 R4 e9 ]5 i+ C
6 s/ r& \4 z' _
_" ^' O/ d! x9 V! ?+ S) \
图10.2:General子页面设置
% T* `2 [# g; H2 K) ^
% w2 }. r9 @ |6 D图10.3:Tools子页面设置 & y/ h% i6 a! |6 H9 ]
