锕呵一息
发表于 2005-10-28 07:42:00
听音环境的黄金比例
1 O: p* C: x( c- a
4 l {" I$ |$ E# k( U6 V
6 U' d) d& p. |4 C+ d) B 一间房的高、阔、长的比例是十分重要的。大套组合在一间理想的房子里,重播时便有最佳的频率响应宽度(Frequency Response Range)。换句话说,组合所能播放的最高至最低频率也可以尽情发挥,平衡度亦高,驻波情况极微。第一反射音波(Primary Reflection)和多次反射音波(Secondary Reflkection)的互相干扰情度不至造成混乱。基音(Fundermental)和谐波(Harmonics)的结合又能尽善尽美。
3 M; {+ b+ ?( K% ^ " W! a5 T8 L0 n7 Y. m; V+ m
Acoustics是一门几乎是难以捉摸,莫测高深的学问。多年来,Acoustics专家都费尽心思找寻最理想的比例,也就是发烧友口中的“黄金比例”了。关于“黄金比例”各专家都有不同的说法,其中有一个是我比较倾向的,那就是0.618:1:1:10618, 也就是高8尺,宽13尺,长21尺,空间体积2,184平方尺。# o+ _' }; ^! n; j
1 J7 ]& `3 m% v4 [: d 0.618:1:1.618这一比例是最古老的一个传说,源自Leonar Do FiBonacci。他在十二世纪时到埃及采取金字塔建筑的秘密。他得到了1:0.618的数字比例。三百年后,数学家LUCAS PACIOL 深入研究。最后成为ACOUSTICS 多个学说中的一个,即0.618:1:1.618。2 B9 h6 W& H4 W! d# E' @2 \
$ Q O$ D1 {9 {2 Z8 w/ d 曾经有人用这比例以粗铁线制成金字塔形状的物体,据说用来藏放容易变坏的东西有更持久的作用,例如食物、刀片等等。有人做过这样的试验,把两张湿了水的刀片分别放在塔内和塔外。外边的一张在五天后开始生锈。塔内的一张竟然锋利如昔, 直至个多月后才见锈迹!
* I7 c4 z5 b. {5 w2 z' X) t
! A+ i: {" j& q7 ~2 Z 在同一房高的比例中,空间越大,重播的空间感也越大, 低频的重播也越理想,周频也比较小空间来得低。高频的周波很短,所以一般大小的房间对高频重播没有影响。但低频却是另一回事,20HZ(周)的正负波长一共达到56尺之巨!当然长度足够单一个正波也可以收到20周。这也需要28尺的长度。但这个长度并不是直线量度的,音波并不是我们可以从测量器显像屏的一种平面波形。而且从声源物体(单元)以最大角度向四面八方作约半球形扩散。以书本理论而言,一个10尺高、16尺阔、26尺长的房间就可以有27.7尺的对角长度,也可以听到21至22周的超低频了。
. Y% ^1 X) @: {7 k O& J" [ ; D; O- Y% x+ z3 v* L2 S1 S8 W
由此看来,房间对声十分重要。组合的可否作全面性发挥主要是“房”。房间虽然越大越好,不过,以市面买得到的后级输出功率为准。“空间体积”应该不能超过两万立方尺。而这类体积的高、深、阔也足以用器材重播几可乱真的现场感,无论音场深阔度和空间感都有幻真的感觉。房间越静,后级的输出功率的应对效能越轻松。所以,隔音设计越好越有利。ACOUSTICS可以进一步把“房”的效应提高,不但改善驻波、音波互扰等一切的常见问题,更可以制造比实际体积更大的幻觉空间,从而得到更超卓的现场感受。
$ y9 J* i, O: s
' P2 H+ d+ v; B! }! [
# E0 [8 }( X. ^2 b: z$ T0 q + |1 Z1 q, q& [ N1 M5 W; h% {7 Y& p
* t3 ^# F3 q1 v: s! R
7 n$ K A9 i5 o0 a) W4 H
一间房的高、阔、长的比例是十分重要的。大套组合在一间理想的房子里,重播时便有最佳的频率响应宽度(Frequency Response Range)。换句话说,组合所能播放的最高至最低频率也可以尽情发挥,平衡度亦高,驻波情况极微。第一反射音波(Primary Reflection)和多次反射音波(Secondary Reflkection)的互相干扰情度不至造成混乱。基音(Fundermental)和谐波(Harmonics)的结合又能尽善尽美。: K; Y% I! y1 x" Y! D" T
; u( A! L" G: O9 ]2 Q5 C
Acoustics是一门几乎是难以捉摸,莫测高深的学问。多年来,Acoustics专家都费尽心思找寻最理想的比例,也就是发烧友口中的“黄金比例”了。关于“黄金比例”各专家都有不同的说法,其中有一个是我比较倾向的,那就是0.618:1:1:10618, 也就是高8尺,宽13尺,长21尺,空间体积2,184平方尺。% }% J1 n/ X. j+ r% m
( R9 w- q; k. \! U& I' C 0.618:1:1.618这一比例是最古老的一个传说,源自Leonar Do FiBonacci。他在十二世纪时到埃及采取金字塔建筑的秘密。他得到了1:0.618的数字比例。三百年后,数学家LUCAS PACIOL 深入研究。最后成为ACOUSTICS 多个学说中的一个,即0.618:1:1.618。: o) G& ]8 c4 m, F9 G
' z) J8 j/ v3 S; ]$ W 曾经有人用这比例以粗铁线制成金字塔形状的物体,据说用来藏放容易变坏的东西有更持久的作用,例如食物、刀片等等。有人做过这样的试验,把两张湿了水的刀片分别放在塔内和塔外。外边的一张在五天后开始生锈。塔内的一张竟然锋利如昔, 直至个多月后才见锈迹!
6 v+ X+ e5 ~- e# [4 X
. S2 i/ T' \9 d& o0 \, @. g 在同一房高的比例中,空间越大,重播的空间感也越大, 低频的重播也越理想,周频也比较小空间来得低。高频的周波很短,所以一般大小的房间对高频重播没有影响。但低频却是另一回事,20HZ(周)的正负波长一共达到56尺之巨!当然长度足够单一个正波也可以收到20周。这也需要28尺的长度。但这个长度并不是直线量度的,音波并不是我们可以从测量器显像屏的一种平面波形。而且从声源物体(单元)以最大角度向四面八方作约半球形扩散。以书本理论而言,一个10尺高、16尺阔、26尺长的房间就可以有27.7尺的对角长度,也可以听到21至22周的超低频了。
% _5 O ~2 t& Z* b$ J8 ?2 p + ^' s& f) W, |3 z
7 d! c3 _. S! S# N
# l- W* c6 X: I$ V u! g4 M6 T# F
