锕呵一息
发表于 2005-10-28 07:57:00
组建家庭影院的八大不良习惯
/ k+ s1 n# p! e2 M& |1 g
' y7 ]: k$ _* L; ]" a8 z% c6 b1 s3 Q; {% |9 o: {6 |* [. A
古人云:“千里之堤,溃于蚁穴”。指很长很长的堤坝,因为小小蚁虫的啃噬,最后也会被摧毁的。叫人不要小看自己的所犯的错误,一点点小错的积累会使你的人生毁于一旦。而对于一个家庭影院来说,用户一些不好的习惯或者不注意的小地方,可能会毁了整个优质的系统。为了防微杜渐,下面笔者为大家罗列一些日常在影院组建中容易忽略或者错误的做法,期望作出一点警戒的作用,特别是对于入门新用户,更是前车之鉴。在这里提出来,主要是让大家有则改之,这样最终可以促使各位的影院发挥出更大的效果和潜力。
3 P. l7 S5 Q1 C }+ |! l, b& G+ e0 \# L1 }/ R
(1)为了美观,错误地把器材放进密封的器材柜里( r2 P& E9 j3 Z& }3 R- H# i
1 [6 Y4 n- u+ J( E6 u/ g, D! u 为了整齐划一、美观大方也节省空间,我们很多用户通常会把器材放入器材柜里,再掩上门,一切都那么不留痕迹。呵呵!这方法虽然取得表面的美观效果,但是在影院布局里面却是很要不得的。器材放进柜里会受柜内空间引起谐震而音色变混浊。另外,器材也会因空气流通受阻引起过热,使器材容易衰老和得毛病。最后,抽机换线也不方便,搬出搬入容易把器材弄坏,而且又易引起短路异常事故。而除了不反器材放柜内之外,把音箱嵌入墙壁内部也不好,这样会使声音变得生硬。不相信的,你尝试在播放的时候,打开你的器材柜门,你会发现有意想不到的变化。
: o+ F, A& x& K$ A- I3 D! T% T* f1 D3 Z! d7 ?! p
(2)要保持干净,不要把器材叠起来放
7 q8 Y! r9 \# C) p$ {( I6 I3 ^( F5 P
为了节省地方,某些烧友喜欢将影碟机、放大器、调谐器、数模转换器等重叠放置。这样的做的结果会使前级受到干扰、感应,会严重影响音质的透明清洁度,整套系统分晰力下降,音色偏硬与有严重压迫感。其中,尤以影碟机与功放之间的干扰最严重,会导致音色偏硬、产生压抑感。其实,音响器材的上面最好不要再放任何的东西,包括扬声器,同时最好常保持清洁,否则放了什么东西,什么东西的声音就会跑出来,而且压了东西以后,高频会被压缩,声音会闷些,从技术面来看,器材的上板压了东西,多少也有点防震的作用,不过这是需要用技术的手段来解决,市售有许多经过研究后的产品,放上去确实有些效果,我们在家保持干净是最有效的做法。# P- X, t( h8 F% T) |) d
$ y. {( v5 t' n3 } i U: ]! i
(3)器材摆放的位置有严格要求% L: Q4 z8 @0 v0 j
9 _; I) T# M$ G9 X$ Y0 `" A 在影院里面,器材摆放的位置有严格要求,甚至摆在什么样的台面上也很讲究,例如摆在云石台上,而云石密度低,谐震高,任何器材放上去音质都会大打扣。又例如摆在玻璃台上,玻璃密度比云石高,但如果不够厚,所引起的谐震更严重,如果一定要用玻璃则厚度需要2.5CM以上。承载器材较理想的是用花岗石,但花岗石的厚度最好在3cm以上。而有些人害怕机器振动而影响音质,时常将碟机、功放直接放在地上,甚至用地毯作垫,希望有吸振的作用,理论上好像地板硬,振动最小,似乎行得通,但在实际的试验中,声音却是最糟糕的一种,一方面地板是最大面积的声音面,振动的能量相当大,另一方面声音的分低频是在下方,我们知道低频能量是最大的,这种放法有违卫生的原则。
. t7 J% O: u$ r/ v6 ^
& i2 Y% B: D3 e) L! X (4)错误的音箱摆位7 y$ x/ I8 c' ?& m) w2 o2 @
0 ^" I" A- |1 T( B. I 音箱摆位是既不需要花钱但又可以调节出很不错效果的方法,但是很多人都忽视了这个,将音箱随便摆位,甚至为了迁就家具的摆位而把音箱放在角落堆里,这是一个很大的错误。其实音箱的摆位是很讲究的,例如主音箱摆位,最常见的是三一七比例,就是将房间长度均分为三等分,音箱摆在三分之一长度处,两音箱之间的间隔为房间三分之二长度的0.7倍,适合尺寸较大、比例均匀的空间,可得到平衡的声音与宽深的音场。第二种是三三一比例,将房间长度均分为三等分,宽度也均分为三等分,音箱摆在长度与宽度的第一等分交点上,这种方法和第一种有相似之处,不同是二主音箱之间的间隔较窄,大家可以根据自己客厅长宽条件的不同来加以选择。
. z- y( l2 n; F+ b2 ^0 a7 P' _1 S6 z( A! S0 X
对于比较特殊的客厅空间,笔者推荐采用螺孔摆法,将主音箱摆在房间三分之一至二分之一长度之间,然后将两音箱尽量靠墙,两音箱的向内投射角度要大于45°。聆听位置要在投射交叉线交点之后0.5到1米之间。如果客厅的空间比较小,或者是在视听间布设影院,可以采用正三角形摆放方法,主音箱要离开后墙至少要有1米以上,与侧墙也要有0.5米以上,两个主音箱与聆听位置形成一个正三角形,音箱的向内投射角度大于45°,形成的正三角形可大可小,大家可根据空间大小差异进行调节。3 F# x4 `3 q& ^! F3 U
- H$ l# a% B( C# b, `
另外,电视或投影屏也不能放在角位,这样做会令影院的前置音箱不能放于理想位置,而令环绕立体声受阻。) Q. i: N2 r/ c" G
, s( n" }+ Z! R; [4 o
(5)电源插头正负不分
% a+ G" p, n, ^; R. D, ?. D
- v" w) {$ u% L u9 q- U 许多人都可能忽视电源插的正负极对整套系统的影响,一套正负处理得好的系统层次分明、定位准确而顺畅。而所谓电源插头的正负是指交流的零线和火线的正确接入器材,也就是所谓器材的绝对相位。如果一套系统的器材不在同一的电源相位,会令到声音的高频比较模糊和低频的弹跳比较差。测量正负的方法主要有:首先是找出所用的插座的零线,把所测的器材的接线除了电源线外全部拔掉,用万用表的交流档测量器材的外壳和电源零线之间的电压,记下读数,然后再把器材的电源插线反过来插进插座,再记下机壳和零线之间的电压,取读数低的那个为正确插法。9 ]1 y' t: v) r; M7 P: v2 u7 k! J
3 l0 j. w9 \$ R/ @$ ?
(6)线材的摆放也很重要
$ C. M- t; S* P, e( X, j" }1 C
6 B! ?1 D1 [* b* b 某些朋友认为线材只要接上就可以了,但是由于音源设备与功放的接线数量比较多,密密集集的,因此这个部分,线的摆放也是一个重要问题。大部份的人把器材一接好,线就不管了,往往器材后面的线互相缠绕乱成一堆。同样先把它整理清楚,尽量将电源线与讯号线分开,因为交流电有可能产生交流声,另外将线撑起来,不要碰触到面或后墙,会有不错的效果。) }; r% `4 T6 @3 M$ O/ Z8 b0 W
! N) {& _! P& m0 A: \( Z# q8 ?
(7)低音控制不要错用方法+ e- ]: h+ W, r/ J, n
5 d+ y7 |2 n S
对任何人来说,控制低音都是很头痛的问题,即使是小喇叭用家,万一房间比例不对,都可能产生嗡嗡叫的驻波。控制低音大致有两种方式,一是从喇叭下手,一是在空间着力。修改分音器让喇叭的低音减少,这叫削足适屦,绝不建议。如果喇叭有脚架,在脚架与喇叭中间使用一些垫材,可以让低音更紧密,速度加快,轰隆的感觉就会减少一点。大喇叭在下面放工业用的橡胶垫,低频就会干净凝聚一些,控制情况也能改善。8 d4 w, h3 k2 D
7 h z G: r; c. B* M9 D8 m
(8)不取对称型的家具摆放
& E+ ^( y5 Y8 a
2 _2 L: a5 Z! O: a2 K2 `/ j 虽然说室内家具的摆放应当力求使用方便和居室美观大方,但是对于影院里面的家具摆设,应该尽量不取对称型,以防止声染色,很多人就是喜欢整体,把家具布置得横竖划一,殊不知犯了兵家大忌。还有,室内勿放置引起振动的物品,如金属画、壳薄质轻的陈列品等,它们的振动将影响放音效果。房间内摆放组合柜、卧室柜、大沙发等,对改善吸声效果很明显,特别对改善低频效应尤为明显。 |
