1 电源时序器简介
9 V6 u% F7 C9 d9 {3 P0 Q 电源时序器,简单地说就是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以精确地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U标准机架,主要有8、10、12、16路等。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。
( ~6 u7 d4 _8 D. E# _( M1 c# N2 u C 在音响设备中,正确关机程序是先关功放,再依次关激励器、分频器、调音台等前级设备;开机时顺序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。采用电源时序器,接入不同的开关插口中,就能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。) f0 O/ e: d3 p z* ]' D
2 电源时序器在音响系统中的应用
. t. U, D( c+ o4 ~ 首先是用还是不用?如果在一些固定场合,如大型场馆或演出活动中,整个系统有专业人员操作,音响师或操作者可以很熟练地使用音响设备,完全可以不必使用时序开关,毕竟越是简单的系统,故障发生率越低。即使使用时序器,其功能也是比较强大的,如可以多级级联,CUP控制,实现电脑化管理等,稳定性和功率容量也比较大。所以从一定意义上来说,时序开关更适用初学者。' \2 @6 O2 q0 b% {$ i& z! A
在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场所、中低档的迪吧、个人家庭娱乐系统、中小型场馆的固定安装、慢摇吧等音响系统中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、流动演出音响系统、学校公共广播系统中,也是兼职者管理使用设备,操作的规范性不强,就需要加入适当的时序电源管理,以便使用者更好掌握。, [, d! @ T' Y( p7 k
事实证明,在当前的一些工程配置中,时序器电源几乎成了标配设备,如何合理选择、正确应用、及时维护并提前发现隐患,是音响技术从业人员面临的新课题。
6 U" j. _, X$ V% u N6 H! [/ _ 3 了解时序器的关键参数/ O% l8 |# t6 F7 W$ O$ i3 m/ L- p
1)电源输入输出:输入电压,输入最大电流,输出电压,最大输出电流,通道数,插座类型。8 e% c( y* `% K, y, v' }) U
2)前面板即控制界面:时序拨动开关;通道状态LED指示灯。" K6 x; ?- S! @: o8 n
3)通道延时间隔,一般为固定值,1~1.5 s。
9 e9 a8 Q, _; ?3 `- ^( Q, J 4)开关器件:即内部电源通断控制器,一般由继电器构成。
2 D [ b9 Z8 u9 G7 z 5)备用电源开关:防止时序器的控制器故障失去控制,关闭开关后,所有通道直通。
, R' F ]; G$ k1 u( [. L" D" u 6)控制输入:一般有1路IO控制接口(TTL电平),用于检测输出负载是否短路等。
8 i! b" r; s5 k6 U K( X) }- b 7)控制通信:RS232控制接口,用于时序器之间的级联和管理,即系统的扩充,传输地址码和状态信息。4 a4 I' \0 s+ N
8)其他参数:如设备重量、规格、工作环境要求等。( z. m% C% d9 A" v9 A7 O
有些功能强大的时序器中,还带有电压表、空气开关、电源滤波等功能。
# L. [1 G: q$ i 4 使用注意事项
% a- v" |1 `$ S# @( y+ k 1)按照要求正确连接,注意开关顺序和功率容量,和系统连接一一对应,最好在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的可以做好时序器的备份。
5 b8 h# Z1 f: {. f 2)对后级功放等大功耗设备,由于工作电流大,接插件需要定期检查,特别是在流动演出应用场合,运输过程中的振动会造成插头松动,在天气潮湿情况下看有无氧化现象,避免接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。
& D F& ]4 `; T1 @# S+ d- D7 `# r 3)主要参考接入设备数量的多少,功放等大功率设备的最大功耗来确定定时器选型,插口类型和接入电流不同,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满足实际工作需要,还应避免资源浪费。
; x; q6 c) u0 ?, x& c6 g$ V' x 4)在设备众多情况下的级联使用和扩展中,要注意接入总电流,最好能和灯光等供电分闸控制。
( F/ }* G# d9 ]! K3 N 5 时序器的扩展功能和控制方式# y2 }5 N0 U2 V6 }( @! c* k ?+ n
时序器除了基本功能外,有些特殊型号还具有扩展功能,这里以一款净化电源时序器(BSIONGPRO PRO-12SD)为例(图1)。, n& a4 `+ S4 W# E7 B, e, s
电源时序器基础知识详解
# J' |) a0 r$ | F( D' @: w
; }9 p! \! |+ `+ P @ 图1 BSIONGPRO PRO-12SD净化电源时序器0 Z2 d5 A R4 v j+ U) T' N
首先具有消除系统间(特别是灯光系统)电磁干扰,对于音频系统提高音质有明显作用。其次是MCU控制,智能化的多种控制方式和控制接口:钥匙锁、手动按键、红外遥控三种直接方式;紧急/外控用电平控制、红外控制信号输入、标准RS232串口(IN/OUT)外部接口控制方式,甚至还能通过PC机控制软件,对1台及多台机编程进行系统控制;在时序控制上,可设定任何1路为常开模式,设置顺序工作时任一相邻两路间开关动作时间(有最长时间限制),功能上类似可编程定时器的功能,满足了一些特殊用户应用要求。
p/ c0 G. D; I* i1 ], e" D- e 6 时序器一般故障排查" a2 X3 N/ V1 n: O1 m8 i
一般情况下时序器出现故障,很有可能是内部开关接触不良、损坏,开机后先听有无吸合声音,用万用表测量有无输出,紧急情况下可采用直通。另外就是某一路的插头松动,接触不良。2 c1 J) N- H5 p4 Q M0 m5 C
工作前查看输入电源指示,输入电源是否正常,查看输出通道指示灯,控制面板是否正常。有无异响异味,发现问题要迅速切断电源。) I( b4 c& W: t) X3 J
控制和低压控制部分故障,较为少见,故障现象为供电正常,出现开机无任何反应。 |
