明月田田
发表于 2010-3-13 09:44:50
音箱的主要技术性能有哪些
5 e* B' n+ B; K1 Z& Z' W
7 W" W& L; n# N: o' ~
8 ~# ?; I5 N D* C& q% A' l3 X4 S1 G音箱的内部由于采用多只扬声器组合进行重放,其中扬声器、分频器,箱体等器件的品质均对音箱的性能起到了决定性的作用,对于音箱来说有哪些主要的技术性能呢?音箱的主要技术性能有哪些呢?1 f$ @3 @, Y, C1 }1 r
: B$ v$ Z6 a6 G' X" n/ |0 P. g1、额定阻抗5 [" y) E3 z! t! c. m! K
$ u- [4 m4 S6 v4 Z! o4 G& G: w
音箱的阻抗一般由所组成音箱的的扬声器的额定阻抗来决定,但音箱的阻抗要比单纯的扬声器的阻抗的概念复杂得多,因为音箱中的扬声器是多品种的,高、中、低扬声器不可能性能完全一样,且加上分频器及箱体结构和所用材料等诸多因素,因此在分析音箱阻抗特性时,需要多方面考虑。+ P9 a* k, L* \! V
' f. x( i# I4 f9 h* r
2、失真
o% j* p6 R( {8 V% L' R, D1 V( a6 M! H4 Y) u
同上所述,由于音箱内部结构的组成的多元性,因此其失真同样由多种因素组成,在制作音箱进行试听时,不能单纯从扬声器或某一个方面来找失真的原因, 应从多角度考虑,同时功率放大器输出信号的本身失真也不可忽视。7 V- u, s% j& ~# C4 G% Y. H$ b
- R$ x3 ~8 I, [$ Z2 n+ j3、 额定频率及有效频率范围) y5 ?- c) k* @' j0 U
* [, k5 @( G' F9 |* ?' N" l: ? O; |3 A
音箱的额定频率范围一般由产品标准中规定,而音箱实际能达到的频率范围则称之为有效频率范围。8 E' o ?; Q/ T
' L4 _, r: m! |' \0 ?& I
一般在理想的状态下,音箱能够达到的频率范围为16Hz ——20000H z ,但一般实际能够达到的频率范围为40Hz——20000Hz 。
3 a" S: ?! N/ W: Y9 V$ c8 r
" _* B7 p% x6 ^1 P/ e4、特性灵敏度
- t f# j+ M8 c) l- c' M
, r: o2 \& N. S2 I2 w# h音箱的特性灵敏度与扬声器一样,即相当于在额定阻抗上1瓦电功率的粉红噪声信号电压时,在参考轴上离参考点一米处产生的电压。特性灵敏度用“微巴”为单位,特性灵敏度级用“分贝”为单位。, x% l6 h$ l/ a. M8 Q
3 c ^) r$ h1 Y* a2 w7 j9 a
另外,根据国际GB9396——88测试标准及GB9399——88技术标准,还有最大声压级、额定最大噪声功率、额定长期最大噪声功率等指标,由于这些指标与业余制作者关系不大,且在业余情况下是难以检测的,故不在此介绍。
4 \' D5 O. p' h+ `5 Q |
