总的来说耳机分为5类:压电耳机、动铁耳机、动圈耳机、静电耳机、气动耳机。
( D. [" B a) F- k! b0 I9 \; L
8 f: R/ m- c! I) s 压电耳机:利用用压电陶瓷的压电效应发声。效率高、频率高。缺点:失真大、驱动电压高、低频响应差,抗冲击里差。此类耳机多用于电报收发使用,现基本淘汰。少数耳机采用压电陶瓷作为高音发声单元。/ w: ^- b6 h0 m6 s$ B ~
& e8 N o. ]3 `7 M8 x 动铁:利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声。优点是使用寿命长、效率高。缺点是失真大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。 ( d) O, C% z9 ` M9 s; H1 ^8 G
8 y: {* B {$ z" G n
2 ]( [5 f0 w* ]7 ]& S4 M0 q' _ 动圈耳机:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场中,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对容易,线性好、失真小、频响宽。缺点是效率低(算不上什么缺点)。
z/ T$ A( _. k' ?1 T/ }, y6 m) ^, Y4 m9 d% q. |
静电耳机:又称静电平面振膜,是将铝(或其它导电金属)线圈直接电镀或印刷在很薄的塑料膜上,将其置于强静电场中(通常由直流高压发生器和固定金属片(网)组成),信号通过线圈的时候切割电场,带动振膜振动发声。优点是线性好、失真小(电场比磁场均匀),瞬态响应好(振膜质量轻),高频响应好。缺点是低频响应不好、需要专门的驱动电路和静电发生器、价格昂贵。效率也不高。' Q( q d8 V0 w! g/ }
1 O2 g2 }9 ]& q5 t$ e 气动耳机:采用气泵和气阀控制气流,直接控制气压和流量,使得空气发生振动。有时候气阀改用大功率扬声器来代替。飞机上常用这样的耳机,此耳机实际上只是个导气管。优点是无电驱动,无限制并联、效率高。缺点是失真大、频响窄,有噪音。; [0 m0 P1 t& ?5 i" D# @8 n
8 |8 A9 L6 V0 {0 ]- M, g
动圈式耳机:是现在生产应用最广泛的耳机,根据不同的使用目的,分成了很多类型,不同的厂家的耳机技术特点不同,各有特色。 |
