紫竹心
发表于 2010-3-14 10:13:30
这是一台世界上性价比最佳的 32 声道的数字调音台。
) L" h. v$ ]3 s z2 L
, m( p- Z) ^. g& z 指的是实际的声道, 而不是虚拟的声道6 H8 U$ E; _5 Y8 y6 V, o" a
我们第一代数字调音台不仅提供了其它同类产品所没有的功能,而且配备齐全,是紧凑型数字调音台中的首创。
6 O8 T7 e# n1 z& E1 [* J" b" |2 J
它有 32 声道, 16 母线和 8 个辅助传送。每声道拥有一个全参数型 4 频段均衡器, 1 个可开关的高通滤波器,1个噪声门, 1 个压/限器部分和相位倒转。所有这些功能都能被同时使用。前 16 声道配有延迟功能。 4 个效果处理器配有各种您能想象的顶级效果。除了配备齐全的动态和快照自动化功能,它还有众多的同步选择和MIDI功能,一个灵活的内置输入/输出跳线盘,数字化的兼容性和功能性极高。除此之外, DDX3216 还有 2 个适合 ADAT® , TDIF, AES/EBU 接口的扩展插槽,使这一产品的连接性和扩展性得到大大的提高。 DDX3216 采用的是 32 比特的浮点技术。 7 O+ ?5 D1 \! L& R# W
1 h; ]& M! C6 O3 w
所有这些功能都在一个适合机架组装的机壳里,用户界面的操直觉性强并有很高的逻辑性,使用的软件和操作元件也是一流的,例如: ALPS® 的电动推杆,配有二极发光光圈的可进行分配的旋钮编码器,推钮式主控制钮和一个大平面背光源液晶显示。 DDX3216 的使用场合数不胜数:录音,现场扩声,多媒体,视频制作,广播,固定安装,等等。
" n' l. ]3 G& k- C- m! m
0 U4 D* O& n9 `/ ? DDX3216 集数字调音台的优点于一身,它显示了紧凑型数字调音台前所未有的强大的功能。崭新环绕更新软件包能将 DDX3216 变成名符其实的具有众多调控能力的环绕效果调音台。环绕效果有关的因素可被调设,如:发散,角度,听者与音源的距离。您也可以使音源在听者的周围作循环运动。您也能通过内置的自动化功能进行录音。在环绕模式时, 11 到 16 母线可被用作环绕声道,从而得到真正的 5.1 环绕效果。 除此以外,您能在标准立体声和 5.1 环绕效果之剪切换, 您也能同时使用这 2 种格式。
! q3 w/ b" r, I- A- Z8 s
( Z0 k. t$ N1 T D0 P u2 ^: X4 ^! t: F; w* [- H
