电脑出现没有声音的问题,如开启电脑时无音,任务栏里的小喇叭不见了:
) v6 m, m, n' M+ r首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的/ d, K- {( R2 r$ q' B. s
问题又涉及到软件方面的问题。还有因突然死机导致声卡不发声、小喇叭
) H# z7 J" y2 z. I" z1 B5 ~消失的现象也较为常见。因此,要先查明原因,看是软件故障还是硬件故障,3 ~1 \1 X3 M3 T. q0 Z3 {
然后针对问题对症下药.
3 r p1 P4 A, r0 I4 y1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常。如果是中了病毒,
+ O* C4 v f* f8 j9 E) ?6 A就应该运行杀毒软件进行全面杀毒。
, @( ?2 ]6 s0 P1 H2、打开控制面板----添加新硬件----下一步,待搜寻完毕后,点“否,! m$ ~" h' S) U% R
我尚未添加此硬件”,点下一步后。在出现的对话框中,选中“单击完成,) v/ A8 y* l" ~0 e5 S& Y- {" i
关闭无的计算机,重新启动来添加新硬件”。注意这里说的是关机后再启动,
9 O' w0 d' y6 Y; o而不是重新启动。一般来说,重新开机后问题能够得到解决。% T; Z) K |& i4 h) [+ g% }0 s
3、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开' ]* j6 L- }" ?6 W4 J) D5 i
“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。- p" B7 w) U0 l2 [4 m4 ?
如有,先将其卸载,再放入CD驱动盘,重新安装这个设备的驱动程序。
) I. m% M* j- C/ ~/ Q4、如果“设备管理器”----“声音、视频和游戏控制器”是就没有了声卡硬件4 u. A+ y( h2 J6 `3 h6 ]
,那只好查找你的声卡,包括集成声卡,型号一定要准确,在确认找到声卡后,
, w+ Y5 |4 y* ]% H0 J9 D再放入系统驱动盘,安装声卡驱动程序。
: F5 z3 F+ S1 H3 M% Y5、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频
$ p# s% V, Y9 l7 f4 M/ E# L7 m% q设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号,重启后任务栏里
9 E3 [8 Z+ s U1 x" [# A又有小喇叭了。
" o# ^6 J* f9 O- t: ?7 r/ ~1 M; f3 |6、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除# W, R( S9 p9 C9 s* h- f
Windows组件,放入. o1 o7 s" M# H, k1 R7 N
CD驱动盘,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,系统会提示安装& ?+ v& X9 i% w: R% Q
新硬件,按照提示进行安装即可。
5 }6 @) o# A& b: p2 d% p7、还不能解决问题,那只好重新安装系统和驱动程序,一切问2 M' I) @+ U4 K+ [% Y" _% S0 H
题也会随之得到解决,但前提是各种硬件完好,软件没有冲突。, i5 `1 H& D" O8 o, `4 P
8、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,0 G% c% q( w0 N4 \5 I( y) [
或者是声卡即插即用松动,导致接触不良,还有可能是因违规操作误删了声) x6 b( D% v1 n0 |2 G {
卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。这就要针对不同的原因一步一步地进行
2 o, @; y' X! x! X9 [* m; T解决。. R* L5 H& Y+ |) {2 I
9、可以轻轻拍打电脑机身的外壳,笔记本电脑可以在盖盖子+ e* I% I9 L/ l
的时候比往常用力稍大一点,使一些松动的零件复原,关机后等待一段时间后
# {( o8 l- |/ r: m ~: C. o" Q再重新开机,有时声音问题会得到恢复 |
