亦无名
发表于 2010-3-14 14:40:38
有关音响的问题7 d. `/ ?1 w0 A& @/ {
& [& U; A+ a" Z' q( [! L0 x8 S
# E! \4 M; w$ t1 r7 U9 { E
1、 民用音响和专业音响有什么不同?$ f( G% O- e8 y5 N
答:民用音响纯粹为家庭音响系统重放设计的;专业音响是供录音室或表演场地作为监听或扩声用。民用音响的特点:设计以重播美感声音为原则,重视音场、乐器的堂音、音乐厅的温暖音效等细节,产品风格体现设计者的个人爱好。专业音响的特点:以忠于声音本质为原则,追求声音的质感和准确性。专业产品易推动态大,可靠性能好,安装方便。0 w& j$ J" P0 F7 B, C+ x
2、 标准的高保真系统是基本构成是怎样的?7 v' [/ I$ X7 H- d( ?* O5 C
答:依此是信号源(如LD、CD、DVD),信号连接线,前级放大器,功率放大器,音箱连接线,音箱。
# k" `$ x7 b8 q+ I% \3、 什么是杜比环绕声(Dolby Surround)?0 |& v' D( S4 `9 b
答:一种将后方环绕声道编码至立体声信道的声音。重放时需要一台解码器将环绕信号从编码的声音中分离出来。( @' p. ?; d: X; z- x) U! z
4、 什么是杜比定向逻辑(Dolby pro-logic)?8 U' u. K2 r9 Q& B
答:在杜比环绕声的基础上增加了一个前方中置声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。$ |( r( v! h* O- X
5、 什么是杜比数字(Dolby Digital)?+ ~7 ^! _: L, ~8 T% \. W: u5 N
答:也称AC-3,其数字化的伴音中包含左前置、中置、右前置、左环绕、右环绕5个信道的信号,它们均是独立的全频带信号。此外还有一路单独的超低音效果声道。俗称0.1声道,合起来就是所谓的5.1声道。
6 |/ w+ `+ `5 E8 m2 p6、 什么是THX和THX5.1?
7 J" ?) `4 @7 t, I4 [! f0 ~答:美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕标准,它对杜比定向逻辑环绕系统进行了改进,使环绕声效果得到进一步的增强。THX标准对重放器材例如影音源、放大器、音箱、房间甚至线材都有一套比较严格的要求,达到这一标准并经卢卡斯谁通过的产品,才授于THX标志。有两中不同的标准:“The Ultra”和“THX Select”,其中THX Ultra是最为严格的谁标准。
( e& t1 A( r+ _8 \" d6 h+ S7、 什么是DTS?9 _* t. B# V2 \2 @ Q
答:分离通道家庭数码环绕声系统的简称。也采用独立的5.1声道。与杜比数码相比,比特率更高,解析力更高,是杜比数码的强劲竞争对手。" Z9 \' \( F i0 t+ D" F1 |3 z
8、 什么是DSP技术?# B1 ], B& T) H$ r
答:DSP是“数码信号处理”的缩写。当专用的微处理器在数码领域处理音频仪器理,它能模仿出诸如音乐厅、教学、爵士乐夜总会等等环境中才会有的音响效果。DSP技术还被用来对各种环境音响信号形式进行解码。
6 d$ ~6 N4 R) c% M l9、 什么是D/A转换器?1 H3 A) [. n! ]2 o
答:数码音响产品(如CD、DVD)中将数字音频信号(即DIGITAL)转换为模拟音频音频信号(ANALOGUE)的装置。D/A转换器可以做成独立的机器,配合CD转盘使用,此时常称为解码器。
0 O% ~3 |$ L- a) n1 a; q& i' B10、什么是比特(Bit)和比特流?
9 K3 p# p$ N4 V6 h答:二进制数码信号的最小组成单位,它总是取0或1两种状态之一。而比特流是飞利浦公司的一种将CD数码信号转换成模拟音乐信号的技术。
& ~7 O% G2 y: F$ x$ p11、什么是取样率和超取样?2 }7 N8 u. |9 ?+ T4 D
答:取样率是指数字录音机或播放机对信号取样的快慢程度,像CD、DCC和MD的取样率选定为44.1KHz,即每秒44100个取样,DAT为48KHz或44.1KHz,数字音频广播则采用32K的取样率。取样率决定了数字系统能记录的最高频率。DVD-Audio采用96KHz的高取样率。超取样是指取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44.1KHz,目的是便于D/A转换之后数码噪声的滤除,改善CD机的记频相位失真,早期的CD机使用2倍频或4倍频取样,近期的机器已经达到8倍或更高。9 n0 p) z+ T8 v& ~( L
12、世面上音源有哪些表现形式?
$ O* n; R4 s- v答:音源可以分成两类:模拟类和数码类。模拟类有AM/FM收音头、LP唱机、磁带卡座、录像机等,数码类有CD唱机,LD唱机、DVD机、SACD、数码广播、VCD机等。
; ]) @9 f j; C13、放大器中甲类、乙类和甲方类工作原理的区别?
" w. W7 M/ w: M7 v; a8 V6 J答:按功率放大器中的功放管的导电方式,有甲类、乙方和甲乙类的区别。甲类又称A类,是在信号的整个周期内,放大器的任何功率输出元件都有会出现电流截止的一类放大器,甲类放大器工作时会产生高热工作效率很低,但固有的优点是不存在交越失真,单端放大器都是甲类工作方式。乙类又称B类,是正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两组放大元件轮流放大输出的一类放大器,每一组放大元件的导电时间为信号的半个周期,乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。甲乙类又称AB类,界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一组放大元件导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放大器有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率比甲类高,因此得到广泛应用。 s6 [: t6 A# O1 x. q
14、电子管放大器与晶体管放大器有什么区别?
4 Z' A- M- |! @' s {& ^$ p% b答:电子管放大器俗称“胆机”或“真空管机”,由电子管充当放大元件;晶体管放大器俗称“石机”,由晶体管充当放大元件。在相同的输出功率下,电子管放大器的抗过载能力强,大信号情况下失真小:由于电子管放大器采用输出变压器隔离,所以低频响应不如晶体管放大器。电子管的寿命方面不如晶体管。晶体管放大器能设计出大功率,而且驱动速度快过电子管放大器。$ N) \3 T3 z+ ~& G. G" Z
/ c+ \2 X/ g2 y: \6 M9 l; v% J
