浅颜流水
发表于 2010-3-15 13:42:51
七种主要扬声器的工作原理 " C# M" r; c3 h& B( H
1 s* Y$ a, H5 r) v0 ^扬声器俗称喇叭,简单地说,是一种能够将电信号转换为声音的电声器件,是音响系统中的重要器材。作为将电能转变为声能的电声换能器件之一,扬声器的品质、特性对整个音响系统的音质起着决定性的作用。因采用不同的材质、技术和工作原理,扬声器又可分为许多种类,常见的有电动扬声器、磁式扬声器、离子扬声器、静电扬声器等7种。2 Q8 {' u) Y: K
; q. B! c! W% X# A% Z下面,为大家详细介绍这7种在家用和专业领域应用比较多的扬声器。
/ Z2 e4 X9 L% S
# F! ~3 ~5 J5 |( }) i; a, I& q3 i) x电动扬声器
+ Q" _) ?, h; F1 L5 l4 K& E4 e9 P1 t
该类扬声器应用最广泛,它又分为纸盆式、号筒式和球顶形三种。
1 Z) z3 E: G- s6 Y) [
" b* H5 x, M( C: Z b! q7 d4 l. f6 ^8 D
) E9 K4 c* `1 H `: }) X2 u! Z
( X t( H5 B3 A# o, r# P+ x电动式扬声器简易结构图5 x1 T* X! |* C3 p- g: U y1 m1 ]% |5 W/ T
* U" W3 j& c2 Y( G3 L● 纸盆式扬声器,又称为动圈式扬声器。它由三部分组成:①振动系统,包括锥形纸盆、音圈和定心支片等;②磁路系统,包括永久磁铁、导磁板和场心柱等; ③辅助系统,包括盆架、接线板、压边和防尘盖等。当处于磁场中的音圈有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和永久磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动而发出声音。该扬声器结构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽,但效率较低。
* p- |+ C @/ B" Z/ w- n# M" Z* _5 [- p
8 ]" F& {4 l w2 P0 i9 }
) U- Y, A! R7 n0 b6 ]
纸盆式扬声器3 W2 Y& T4 Y; v* P
8 k: L) g( f& _; z" F
● 号筒式扬声器,由振动系统(高音头)和号筒两部分构成。振动系统与纸盆式扬声器相似,不同的是其振膜不是纸盆,而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号筒(经过两次反射)向空气中辐射声波。
' ]) @$ B' {+ j6 o
, \ _$ r: ^0 y# C _% Y: {0 X* \0 ^# q
. C6 P5 @2 j) X& f/ w8 ~
号筒式扬声器
3 q( O; |1 p% U& L( o( w) Y+ R$ P* ?8 J' D" s, m( d
号筒式扬声器具有方向性强、功率大、效率高的优点,因此广泛用于会场、田间、广阔的原野等场合。专业用的高频号筒式扬声器有音质好、频率响应好的特点,主要用于剧场等要求较高的场合。号筒式扬声器的不足之处是低频响应差、频带较窄,容易产生非线性失真。号筒式扬声器与纸盆式扬声器的主要区别是间接辐射,即振动膜振动后,声音要经过号筒向外扩散,使声音大为增强,而且使声音向一个方向集中传播,使声音传播的距离更远。
: Q# M4 {) F Q. @
; d* j* \ D& u/ O7 G: G& f9 w● 球顶形扬声器,是目前音箱中使用最广泛的电动式扬声器之一,其最大优点是中高频响应优异和指向性较宽。此外,它还具有瞬态特性好、失真小和音质较好等优点。球顶形扬声器适用于目前市场上所有的家庭影院系列音箱。- x6 _1 h5 ]6 ]% |' g
+ w/ }' N1 s, O- S8 D1 w7 n6 R- ~7 D# C3 x& l! a
9 _7 O: r1 Z) _ P# _' R1 F3 V球顶形扬声器
" m5 ]- o3 V+ i7 g; n% n+ @' `! x/ _2 J% x$ H2 H
磁式扬声器(舌簧扬声器) r6 ~+ k3 @8 l9 I
! i4 I& B( ?/ B$ G! p磁式扬声器亦称“舌簧扬声器”。在磁式扬声器结构中,永磁体两极之间有一可动铁心的电磁铁,当电磁铁的线圈中没有电流时,可动铁心受永磁体两磁极相等级吸引力的吸引,在中央保持静止;当线圈中有电流流过时,可动铁心被磁化,而成为一条形磁体。
# O, w: p: u2 b- `& A8 U* T7 R8 R( T4 r8 C
0 q& n. \* r7 B: H3 A0 m: _
% G& _& \1 W& f# ?
舌簧扬声器结构图+ M8 }% {- C) R3 L' c. j1 M! C
7 t. `% p! y* ~2 Z" N# S/ l随着电流方向的变化,条形磁体的极性也相应变化,使可动铁心绕支点作旋转运动,可动铁心的振动由悬臂传到振膜(纸盆)推动空气热振动。
$ k% Z- r' f) s3 t+ Y" s" M! I/ x$ I, k6 A* W q& K7 Y- A8 Z% \
+ M( ?( i, z% ?% j
# u9 Q8 o- Y0 q- w& _6 [
离子扬声器
& A$ F8 M. N- |* e
) r: `+ c+ s, A0 U! \/ T- H在一般的状态下,空气的分子是中性的、不带电的。但经过高压放电后就成为带电的粒子,这种现象称游离化。把游离化的空气利用音频电压振动,则产生声波,这就是离子扬声器的原理。. K7 M( l. ]; Y0 S+ L
( ^! C$ o$ B' S) i+ V k' S2 S
! `- z" b, { }
( p/ j1 R1 Y6 ~+ g/ s% z6 Z为了离子化,就要加20MHz的高频电压,而在其上重叠音频信号电压。离子扬声器由高频振荡部分、音频信号调制部分、放电腔及号筒组成。放电腔采用将直径8mm的石英棒在中心开孔,开成石英管,将一个电极插入其中,另一个电极呈圆筒形套在石英管外面,由于采用无声放电形式,只有中心的针头电极有损耗,可以定期更换中心电极。离子扬声器与其他扬声器不同之处在于没有振膜,所以瞬态特性和高频特性都很好,但结构很复杂。 |
