家庭影院:如何隔音?+ f: ] s! G- j7 f; h0 Y
一般的家庭影院都会安装低音炮,带来完美的音质的同时还会带来一些麻烦,吵到邻居怎么办?家庭影院:如何隔音?隔音问题,需要科学处理:
$ W- o+ [4 D5 f) F* Y% k) F- A/ C0 h) c6 Z, B& ^
第1招:发声源即低音炮隔音处理9 }8 i1 k1 w& v* i9 q
给低音炮垫上4CM以上厚度的花岗岩板,因为花岗岩板的质量惯性能吸收低音炮的部分震动能量,再在花岗岩板与地板之间再垫上柔性缓冲层如橡胶/地毯等,这样就能避免低音炮与地板直接耦合,能有效隔绝低音传递到楼下,就会大大减少对楼下住户的影响。同时,低音炮垫上花岗岩板对音质的提高有帮助。1 a. w# z4 t7 S7 y# s: K4 O7 |
7 O! J% D! U2 H+ o4 @: P; B
第2招:门窗隔音处理2 a! T) n3 y" w
可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封性,这是花费最少而效果不错的方法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。门板若是多层复合夹层门,门缝应做成斜口,外加毛毯或橡胶条密封,这样就已经有比较可以的效果了!
6 I( E1 e4 w$ J) G, U6 v1 \1 y9 E" \) I7 a
) v( Y- d) @0 @- P( S9 R$ h6 U 第3招:对地板隔音处理
# O8 s. W; r: a( Z3 E% |* i 结构楼板上铺一层高容重的玻璃棉减振垫层再做40mm厚的混凝土地面,计权撞击声压级可以小于60dB。有些建议地面铺上河石+沙子,然后上面磨上3cm水泥,接着再铺地板。固然,如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。而在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。# d3 G8 p' p9 H+ H# i
( ^7 G X. ] X+ x1 F9 j 第4招:天花板隔音处理
+ D9 ] |9 M6 ?* `% F- L+ ?0 j# j" D) s 当层高超出3米的时候,可用均匀钻孔的轻质石膏板(一种专用的穿孔吸声板材)与表面凹凸不平的石膏镶嵌而构成,既美观又兼顾建声。有些朋友还通过龙骨、超细玻璃、夹板做一个平面吊顶,同样成为一个薄板共振吸音装置来满足建声效果。不过笔者觉得,一般来说,天花板最好也是吸音与隔音兼具。而且要想更好的隔音,最好就是用专业的隔声材料做专门的隔音吊顶。
2 U# F" w, D, X4 \5 C. f3 i5 a' x/ v0 f+ z3 a
第5招:对墙体隔音处理. ?/ c$ p: |* I% c! ?" r9 c' Z
第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满聚酯纤维吸音棉。这种方案会有良好的效果。
# b3 ]" H/ V x; _ 第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有酯纤维吸音棉的隔音墙。想简单点的,就对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥,提高它的面密度是最有效而经济的增大隔声量的方法。泄漏声音的缝隙和孔洞对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。若是轻质墙,也可在其内侧增设一道低密石膏板或水泥纤维加压板。8 n+ |- t# j L: a- f" {2 L
. o( z5 L1 Z& ^* k% F
家庭影院装修是比较复杂的内容,如果处理不好隔音问题,不但会影响对节目的观赏,还会干扰到其它居室的工作和生活,一定要请专业人员施工。 |
