mx500
发表于 2010-3-16 14:02:25
% e5 l. r, ~9 B/ m
有些发烧友的器材虽然使用了很久,但是外观依旧,而且使用稳定,性能保持良好。而有的烧友的器材却经常容易出些小问题,甚至不得已返厂维修。其中的原因,大概就在于音响器材的日常保养。作为一个发烧友,首先要养成良好的日常使用保养习惯,这样不但能保持器材的最佳状态,而且会增加器材的保值效果。+ u8 V# g$ @5 k1 b
* [. p. d5 ~* w8 G5 ?0 d: J
* g+ q6 Q y0 l! P4 C
: R+ D% ^' P! X% G E) S! C3 Q5 U- h2 u! J9 W' m9 l3 k# e
1 不要热插拔线
2 N. L" ~; H' B/ m; v8 y& ?
" X0 \: v1 c) h$ G# k9 \2 `: [1 n3 Y3 S8 C W' \
" {3 X" N' p) I: m3 g( B" e$ p- b' ?9 F/ ^5 H3 O( w: s1 T+ b8 ]
功放类千万不能热插拔信号线,尤其是HDMI线。虽然理论上HDMI线支持热插拔,但实际中因为热插拔烧坏功放输出模块的实例非常多。笔者手中碰过名牌产品烧HDMI的就有两次。因为,信号线在设计发送接收芯片时,采用的抗静电保护电路一般都只能耐5-8千伏静电电压,但是实际生活中,如果环境干燥,同时又有产生静电电压的条件,有可能产生上万伏的静电电压是常见的,在设计考究的源端和显示端,一般都会牺牲一些电容余量而配置ESD保护电路。但是有的机器为了节省成本而没有ESD保护电路,就可能在带静电HDMI线插入时烧毁芯片。/ u# H+ s- E( W8 D! F, m6 }# _ [
5 r% l& v4 `! `" ]
+ W/ B' z) R: S* Q( {1 k7 X) z
. C2 ]8 [3 P% h1 s! ] C z& E, l
2 开关机前把音箱音量开到最小& X" Y9 D) p E/ Z: v
U- i o4 H- g8 V7 D0 p, Z, _1 \9 H' V8 d, I( m% r, n4 R
" Q4 s% \9 F2 I. s% x/ X7 n4 \* e
* m) G7 ?9 e4 A功放芯片最怕大(瞬间)电流直接冲击,因此音箱开声时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。: i6 _# F* }$ A$ U+ |8 ^% k
% S( g; ?4 N, H( w3 L
+ q9 C0 i8 ~! D
2 N9 d- y# q: S$ X/ \% W7 p u/ V3 避免日光直射
8 O( h. U# L& `! J; i; N, q+ t( _+ F6 W
9 `3 c0 ~# D$ K+ Q' V
& D4 t, Q) `6 j+ K# e. ?' Q# w' j# Z$ _3 d6 t3 ]/ _# @% ^2 y
音箱大部分是木制结构,木皮饰面,长期阳光直射,会使木纹起泡,严重的音箱箱体变形产生裂缝。所以,尽量不要把音箱放在窗户或者阳台边。如果实在没有办法,也应该给音箱盖上遮阳的罩子,听时再取下。
0 V6 p1 J8 \+ o$ e/ E/ P" }
, a8 o' W; n6 F( t4 G
/ Q2 \ w$ A9 V0 F# V
! E% T: A/ a! j) e3 k7 P1 M8 H9 t' C+ A, Z. s( v/ ]6 j8 b" B
4 发热量大的后级不要音箱放的过近/ b, r( f7 S. U. S: K$ d
7 B* A2 U# I( Q3 a* h
. g& [# T z( P/ l+ P
( B; C+ j- v1 r3 m5 n& u' @0 P1 k* J2 \6 H# Z. v
原因和第三条相似。9 ?. U0 K& B* u$ T8 x) d0 F
) ]1 d. V2 V2 G0 t: r, t+ q' G+ _: }
* C- K0 ]' h v# }) f2 i& R
1 a1 w3 r# [) \9 S5 不要放置在湿度过大的地方
& X/ U. f& s" }. @7 [8 u
2 S% {" ^" ^% z9 o0 I
' k; u7 z! {8 h! [- Y
7 U3 |- E& q* x' c) J- ?' b& q- o, m( n$ S* I) \4 H9 y4 N7 N
功放类产品长期放置在湿度过大的地方,会导致内部金属原件生锈。音箱更不能放置在湿度过大的地方。音箱的各种部件大都对温度、湿度的变化较敏感,如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果湿度过大,会导致箱体表面起泡,甚至箱体损坏。尤其是纸盆材质的喇叭,吸收水分后会腐烂。大部分烂边的喇叭除了外力原因外,就是湿度过大造成的。
$ q2 `" f" O- I+ z" F. H7 `- r9 ]- y+ a( i7 q; W9 O2 B# N8 f1 y1 v
" O" I% M8 m- f2 P
0 ?# d1 }5 }( O. h3 n o
" U$ l$ W& x' ^6 t5 ~$ l- h6 正确的开关机顺序7 r* [" P/ u. r5 K1 F$ w z
; m( E# s8 I, W, o/ }0 C* M/ N% H" A) O音响系统一般是由 碟机(转盘+解码)—前级功放—后级功放—音箱组成。开机要按照信号传输的顺序依次开机。需要强调的是,后级必须最后开,因为各种设备开机时信号电流浪涌的关系,先开功放会极大地损害功放电路甚至烧毁原件!
' B0 c" L' e% e2 H
0 U- G+ N" y- J, S: Q2 Z5 x1 h: m4 K& F8 ^- K2 [
* ^9 K! Q$ G8 { H) ~) \8 z
5 O$ a0 E+ ?& D. z t3 M
关机必须最先关后级,之后关什么影响不大。
3 ^# j& x5 ~$ n! y9 Y
$ W2 v8 @) V6 s- r0 h- |$ q
0 p4 A3 }/ N" K; [( P& x& \
6 J/ [0 [7 c1 m0 N |
