聚酯纤维吸音板的特点和优势! y x+ i* C* q! f- D/ L9 e
现在,人们每一天除了拼命赚钱之外就还是拼命的赚钱,但偶尔空下来的时候,还是会想要好好的休息一下的,没有工作的烦恼,也没有其他事情的打扰,也不会有其他噪音的干扰,安安静静的,好好休息一会。常熟市佳佳明公司所生产的产品——聚酯纤维吸音板,就具有吸音的功能,它的五大功效,就可以让我们得到一个安安静静的环境,而且他是在任何一种场所都可以使用的,隔音的效果非常的好,使用的非常好。, S! |( x% y- i1 z% k( i5 X& d* R
安全性:聚酯纤维吸音板的安全性表现在两个方面,一方面材料优异的力学性能,质轻、受冲击破坏后不会像一些脆性材料如穿孔石膏板及水泥纤维加压板等产生碎片或碎块存在坠落的危险。另一方面是有害物质的释放,经国家有关部门检测,其甲醛释放量标准要求≤1.5㎎/1,检测结果为0.05㎎/1。达到国家标准GB18580-2001E1级要求,符合直接用于室内装潢的要求;
: l4 \- n5 K6 w" z6 s( x防火性能:聚酯纤维吸音板经国家防火检测中心对防火参数的检验,结果表明具有较好的防火性能,符合国家标准GB8624B1级要求;# _4 M$ ?) s* g6 i) }: n
物理力学性能:聚酯纤维吸音板具有吸音隔热保温特性,而且板的材质均匀坚实,富有弹性、韧性、耐磨、抗冲击、耐撕裂、不易划破、板幅大;7 `- k& w. _9 o
效果好:聚酯纤维吸音板有10多种颜色,可以拼成各种图案。表面形状有平面、方块(马赛克状)、宽条、细条。板材可弯成曲面形状。可使室内体形设计更加灵活多变,富有效果。甚至可以将艺术画通过电脑复印在聚酯纤维吸音板上;
. n! J) ?" }! V4 ~吸音性能:聚酯纤维吸音板和其他多孔材料的吸音特性类似,吸音系数随频率的提高而增加,高频的吸音系数很大,其后背留空腔以及用它构成的空间吸音体可大大提高材料的吸音性能。4 @2 H, I9 u' Y `1 S8 a
在阳光的作用下,易产生微小的 色差;因此,在进货时尽量采用同一批号生产的聚酯纤维吸音板,施工前将聚酯纤维吸音板 进行排板,调整色差然后按调整好的排列顺序进行.色彩花型丰富,可直接做装饰面材料,还可根据不同的需 要做各类涂料喷涂,可代替以传统布艺软包。 |
