小螃蟹
发表于 2010-3-17 16:24:40
2-T rack(2轨磁带,in输入和out输出)* _# |9 }) r( m; z
AFL=After-Fade Listen(衰后监听)8 A2 p! d9 Q! ?* G9 T# R- L
Aux.=Auxiliary(辅助的)* K) B- m% ^1 ]+ _6 O# [
Aux.return(辅助返回,或Aux.RTN,或Aux.RET.)" K8 m; x4 g, A: H
Aux.send(辅助送出), v: X4 i% F- L8 W3 y: @# b5 W0 m. ^
Balance(平衡)1 V: m8 G ?- @
Bus(母线、公共线)
& a' g+ { h( H4 a, f9 d5 O, [Clip(削波)
+ }% S+ g& \" M" OCue(提示,监听)
' e$ p o1 k* _Direct(直接的(输出)插口)+ |! l9 y$ J3 [- u
Effect(效果)9 t& L' B0 t! n
EQ=Equalizer(均衡器)% A' [( |6 W9 i4 u8 |! X) J6 L* y- {
Fader(衰减器,推子)3 S. h" Q# ~, K/ L* }( {
Foldback(返送)3 }6 u; ~9 ]* P# }' d% p& _1 A# p
Gain(增益,放大量)* ]/ }, X9 r: D" f) ]
Group(编组)+ I9 \4 d' ]% o8 V1 f
HF=High Frepuency(高频段), v8 j7 s% I! K& o2 H
HP=Headphone=Phones(耳机)
- j3 E+ {+ P! m4 p F- ^INS.=Insert(插入口,也称又出又进插口)& T t, m! [% j+ z% y
Leavl(电平)
) V4 |, P3 Z/ Y4 Q! `LF=Low Frequency(低频段)
+ u d: e% G+ l! t) s8 sLinit(限制)
" \% k$ P' `1 v4 A3 \7 fIine(线路输入插口)9 V0 t1 t9 t) Q8 b
LMF=Low-Mid Frequency(中低频段)0 K' B4 @& [) W6 `; K6 E
Low cut(低切(切去100Hz以下频率成分)$ m$ s W" {3 J7 P) T5 X7 ^1 X V" d
L-R=Left-Right(左-右), Q6 W+ ^; L- W% v6 Q, r
Main Sum(混合单声). _0 V7 E3 q! C4 D! |
Master(主控)5 R8 H+ J, ]7 w- i5 a: V% {* f
Matrix(矩阵)0 H. }, ?' p& S* Z5 q/ L( F- q
Meter Assign(表头设定)
* D) D$ a5 U) r3 NMF=Mid Frequency(中频段)
5 u8 j' X! l6 A! AMHF=Mid-High Frequency (中高频段)
' E! a$ j, S' L9 e+ s9 k+ MMic=Microphone(传声器,俗称话筒或麦克风插口)) x/ [ a# u- a' o9 l; [# Z- [
Mix(混合)1 }. c2 {+ b1 J+ h0 y, Y" m' ~
Mixer(混合器,混音器)
4 j5 a) V( f0 e. q4 T# t, fMonitor(监视,监听,监视器,监听音箱)
8 t# P( G' h, N4 _/ C: Z6 R' G* dMono=Monaural(单声)
) o/ ~/ ?0 E* ~Music(音乐)& p" g' n7 v% d3 ]8 r
Mute(哑音,静音)' U8 d2 B$ Q4 Y* r: L
On(接通)
/ q3 u3 C9 Y6 d% Z2 W. kOsc.=Oscillator(振荡器)
, ~7 L& W! H- ~+ \Pad(定值衰减)
3 u' C0 p: t3 L+ S5 n) xPan(声像调节)- m. x0 U! n. D& y
PFL=Pre-Fade Listen(衰前监听)
2 Y& g3 N7 j K1 I; APhantom+48V(幻像电源+48V)
7 @" {: o/ `" cPK.=Peak (峰值指示灯)
4 i, ~& C/ [/ B7 R$ kPower Swich(电源开关), f" A U* f! C- G" g& s: k( Y
Quartz Oscillator(石英晶体振荡器)
j0 r0 B/ c6 |7 {7 S) q2 XSlate(标记)
9 J, [1 D- @! {' N$ NSolo(独奏)$ l& a6 [% I1 n0 d2 ~* J
Stereo (立体声)
% v& [5 K7 r% i$ U& H( F8 oSub.in(附加输入)
. t- T: v; H7 F0 `! b) oTape(磁带输入插口)1 s) a) @4 \* ]
TB=Talkback(对讲)
4 N0 f2 l; j8 ~4 D. J% d- r2 RTrem.(放大量微调节)
+ z0 w2 p1 }9 J& ]& l# {" HUnbalance(非平衡)+ y9 l* o8 ]1 X x4 n" r
Value(数值)
& b( L( }( G; H' XVolume(音量,卷) |
评分
查看全部评分
